mszopa 03.09.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Muszę wymienić w małym prysznicu (80 cm) baterię (dotychczasowa jest niebezpieczna, przy większych ruchach można nieświadomie polać się ukropem) Wobec dużej ilości bajerów w tych bateriach co jest najważniejsze? Elektroniczna czy zwykła? Jaką zajmującą niewiele miejsca i bez daleko odstających uchwytów baterię prysznicową moglibyście polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszopa 09.09.2004 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Szkoda, że nikt nie potrafi nic doradzić, znowu trzeba będzie słuchać jakiegoś palanta wciskającego kit w sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.09.2004 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 baterii, jest, bardzo durzo na rynku, wybur to tez kwestia gustu, ale jesli chcesz dobra to wybieraj z KLUDI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 09.09.2004 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Mam od kilku lat baterię wannową Oras Optima. Jest OK. W domu też planuję też kupić Orasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszopa 09.09.2004 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 No dobra ale czym one tak naprawdę się różnią?, bo ceną to napewno (kfa od 300 pln do 2500pln innych firm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sam Gamgee 09.09.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Trzy lata temu kupiłem baterię termostatyczną produkcji chyba włoskiej, ale producent się ujawnił. Była tania i kupiona w promocji za jakieś 120 złotych. Teraz nadaje się do wymiany, bo termostat przestał działać i leje się tylko gorąca woda. Wynika z tego, że nie warto kupować produktów No Name. Są tanie, ale niestety nietrwałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 09.09.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 roznia sie jak wszytsko, jakoscia uzytych materialow, obrobka ich, no i wykonczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.09.2004 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Piszecie o oras czy kludi - dodajcie jeszcze grohe... A z ciekawości co sądzicie o ferro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 10.09.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Ja mam kupione 7 baterii termostatycznych Valvex - jak na razie bardzo sobie je chwalę, ale użytkiję 2 z nich od 2 m-cy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 10.09.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Dopiero planuję zakup takich baterii i mam w związku z tym pytanie: Czy temperatura 38 stopni jest odpowiednia dla wzięcia natrysku? Lubię ciepełko, hartowanie pod prysznicem- nie dla mnie! Wiem, że wyższą też można ustawić, ale trzeba wcisnąć przycisk... I drugie pytanie: Czy ustawiona temperatura jest stała, czy nie występuje zjawisko "pulsowania" temperaturowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 10.09.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 U mnie nie ale mam piec z zasobnikiem, temperatura 38 stopni to temp. prezy której woda jest naprawdę ciepła, strandardowo mamy ustawioną 36 - 38 do prysznica. Temp. chwilę się stabilizuje ale później jest stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 10.09.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Polecałbym Grohe. Jadę na niej już 7 lat i żadnych uwag. Jedyne co polecałbym to koniecznie zakup baterii z osobnym ustawianiem wody ciepłej i gorącej (2 kurki) wtedy nie będziesz musiał wyskakiwać spod prysznica przed wrzątkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 10.09.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Wiem, że wyższą też można ustawić, ale trzeba wcisnąć przycisk... Grzegorz 63, tym wciskaniem przycisku mnie rozwaliles Dla mnie bateria termostatyczna to rewelacja! Koniec ze sterczeniem w prysznicu az woda zleci, nie ma niespodzianek z naglym zimnym/gorącym prysznicem. Ja mam baterie termostatyczna damixa, od 3 lat sprawuje sie bardzo dobrze. Standardowe ustawienie jest na 38 stopni i jest dla mnie optymalne, moj maz woli wiecej, wiec niestety musi wcisnac przycisk Oprocz tego jest funkcja ekonomiczna, czyli ograniczniki w kurku z natezeniem strumienia - rowniez dla mnie rewelacja, prysznic nie 'prycha'. Reasumujac - polecam. Ta moja damixa kosztowala jakies 7 stowek, nie zaluje ani jednej zlotowki - wiem, ze te tanie moga poprostu przestac dzialac po dwoch latach Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 10.09.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Witam.Właśnie z powodu wrzątku i możliwości poparzenia zakupiłem do prysznica taką najtańszą (ok. 120PLN) głowicę termostatyczną. Pracuje ona przynajmniej 5 lat. Kąpią się codziennie 3 osoby dorosłe. Wszystko działa bardzo dobrze.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 10.09.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Znajomek ma Orasa i jest OK. Cena też nie przerażająca bo ok. 370 zł. Ja kupiłem polską KFA cllasic a czy będzie ok. to dopiero za kilka m-cy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.09.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 oczywiście dla każdego coś się znajdziegrohe dla tych co mają pieniążkii no name dla tych co ich nie mają ale jest jeszcze cała masa wyrobów dla tych co mają niewiele a chcieliby dokonać zakupu "jakość za rozsądne cenę"i tu mogę śmiało polecić Valwex bo mam i nie było z nią żadnych kłopotówgwarancja jest na 5 latcena przystępna a wygoda o cho cho pulsowania temp. nie ma, ale ja mam zasobnik 38 st dla mnie jest akurat ale inni moi domownicy nieco skręcają na 36- 37 bo dla nich 38 jest za gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 10.09.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Miałem podobne urządzenia przez kilka lat - polecam wszystkim szczególnie tym co chcą "mieć pozytywny wkład w ochronę środowiska". Obecnie piec podaje mi temp. ok. 40C i nie potrzebuję takiej regulacji (nie jest ona w tej chwili warta takiej inwestycji) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 10.09.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Wiem, że wyższą też można ustawić, ale trzeba wcisnąć przycisk... ...Grzegorz 63, tym wciskaniem przycisku mnie rozwaliles ... ...Standardowe ustawienie jest na 38 stopni i jest dla mnie optymalne, moj maz woli wiecej, wiec niestety musi wcisnac przycisk I o to się rozchodzi, że dla mnie Twoja bateria powinna mieć standardowe ustawienie np. 40 stopni, wtedy wygodniej mokrymi łapami obrócić pokrętło "w dół" niż "w górę" mocując się z przyciskiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-405978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mszopa 11.09.2004 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2004 a co oznacza ta mądrość wypisana w instrukcji grohe?: Nie jest możliwe użytkowanie baterii w połączeniu z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody(pracującymi w systemie otwartym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22725-bateria-termostatyczna-prysznicowa-jaka/#findComment-406735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
