lukaszpien 27.02.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Witam Mam problem z moim fundamentem. Mianowicie zauwazylem na nim pekniecie i nie wiem co z tym dalej robic. Fundament wykonany był w Sierpniu 2016.r Po zimie zauważyłem to pęknięcie wydaje mi się że to od wody i mrozu bo cały czas stoi w fundamencie ławy fundamentowe nie uszkodzone tylko ta ściana czy takie pęknięcie jest groźne czy można na tym stawiać ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 27.02.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Podpytaj może swojego kierownika budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7305554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszpien 27.02.2017 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Tak będę rozmawiał z kierownikiem w przyszłym miesiącu bo teraz niestety nie mam takiej mozliwości, ,ale chciałem po prostu wiedzieć czy może ktoś miał podobny problem lub spotkał się z takim problemem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7305606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Erato62 28.02.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Mam ten sam problem a kierownik budowy nie odpowiada, może ktoś polecić coś na szybko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7306192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 01.03.2017 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 U mnie jest podobny problem. Mam już stan surowy zamknięty. W zimie do piwnicy dostała się woda. Wykonawca mówi, że to normalne bo zamarzł drenaż bo jeszcze nie jest do końca zasypany. Później zrobił się lód, który przez 2 miesiące się utrzymywał i dopiero teraz stopniał. Teraz widać pęknięcia i wybrzuszenia w piwnicy w wielu miejscach. Co dalej z tym zrobić? Czy wykonawca powinien to jakoś poprawić? Moim zdaniem to jest jego wina bo budynek jeszcze nie ma izolacji piwnicy z zewnątrz i nie jest jeszcze zasypany. Teraz wykonawca twierdzi, że nie ma problemu bo i tak jeszcze przyjdzie styropian i wylewka i to wszystko przykryje/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7306648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 01.03.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Z pękniętym fundamentem nie doradzę, nie spotkałam się z takim przypadkiem.Ale skoro Wam pękło, to znaczy, że budujecie na gruntach wysadzinowych (pewnie glina w spodzie).Jak będziecie na etapie chudziaka, to proponuję go zabezpieczyć kilkoma cm styropianu - zadziała jak dylatacja, w razie gdyby się podniósł po zimie nie będzie strat w ścianach nośnych. No i dodatkowo dociepli Wam to fundamenty. Co to za kierownicy budowy, że nie macie teraz z nimi kontaktu?Za błędy na budowie odpowiada kierownik budowy, nie wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7306662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.03.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Ubijałeś ten piach w środku? Pęknięcie może być tym spowodowane. Odkopać zobaczyć jak daleko sięga pęknięcie i czy pękła lawa. Jeżeli ława ok to można na tym murować. Jeżeli pękniecie na całej ścianie warto jakoś to wzmocnić, może podkuć i zazbroić to zależy jak to daleko sięga. A tak z innej beczki dlaczego masz zasypany fundament z zewnątrz i nie ocieplony? Będziesz to odkopywał teraz? Bez sesnu robota, drugie pytanie czym to jest zatarte i po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7306730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszpien 03.03.2017 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Ubijałeś ten piach w środku? Pęknięcie może być tym spowodowane. Odkopać zobaczyć jak daleko sięga pęknięcie i czy pękła lawa. Jeżeli ława ok to można na tym murować. Jeżeli pękniecie na całej ścianie warto jakoś to wzmocnić, może podkuć i zazbroić to zależy jak to daleko sięga. A tak z innej beczki dlaczego masz zasypany fundament z zewnątrz i nie ocieplony? Będziesz to odkopywał teraz? Bez sesnu robota, drugie pytanie czym to jest zatarte i po co? Piach był ubijany w środku , pęknięta jest tylko ściana fundamentu widoczna jak na zdjęciu , ława fundamentu jest ok . Fundament dopiero będzie zasypany i ocieplony , z zewnątrz pomalowany dysperbitem dwa razy i w środku , nie ocieplałem go przez zimą mam zamiar ocieplić jak juz będą ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7308302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.03.2017 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Piach był ubijany w środku , pęknięta jest tylko ściana fundamentu widoczna jak na zdjęciu , ława fundamentu jest ok . Fundament dopiero będzie zasypany i ocieplony , z zewnątrz pomalowany dysperbitem dwa razy i w środku , nie ocieplałem go przez zimą mam zamiar ocieplić jak juz będą ściany . Jak będzie zasypany? Od zewnątrz? O tuz pod tą trawą jest ława? -Dziwne Twój kierownik , Twoja ekipa nie wie że zagęszcza są obustronnie obsypując? znowu nie łapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7308363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peta 04.03.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Wystarczyło, że ekipa przy ubijaniu piachu wewnątrz za długo, za blisko bądź przeleciała zagęszczarką po fundamencie i pękło. Tak Jajmar zaznacza coś takiego powinno być obustronnie obsypane i zagęszczane a prędzej porządnie zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227265-p%C4%99kni%C4%99ty-fundament/#findComment-7308560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
