Witam. Pomagam osobie z rodziny w miare rozsądnie zaprojektować apartament w niewielkim pensjonacie i jako laik, który coś tam o tym jedynie czyta mam pewien problem. Otóż na ścianie o długości 403 cm muszą znaleźć się schody prowadzące do sypialni znajdującej się na antresoli.
Nie ma tu oczywiście mowy o schodach nawet najniewygodniejszych mieszczących się w normie i tu pojawia się moje pytanie- czy właściciel nie będzie miał w związku z tym jakichś problemów z otworzeniem budynku? Czy takie schody prowadzące w zasadzie do ważnego pomieszczenia, bo do sypialni muszą się mieścić w normie czy niekoniecznie? I jaki minimalny wymiar od ściany jest potrzebny aby móc na nie wejść z obu stron?
Będę bardzo wdzięczna za wszelkie rady. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/227280-schody-na-antresol%C4%99/
To trzeba zrobić na dole trzy stopnie zabiegowe żeby wejście było z boku
Nie wiem gdzie się wychodzi na górze
Jeśli też w bok,to ostatnie trzy stopnie też zabiegowe
Na ścianie 4m i wysokości 2,8m można naprawdę wiele zdziałać :yes:
https://forum.murator.pl/topic/227280-schody-na-antresol%C4%99/#findComment-7306335
ale wtedy zostaje mi 40 cm więc tylko po 20cm z obu stron, a tak raczej się nie da na te schody wejść?
właśnie nie wiem jaka powinna być minimalna odległość w miejscach tych strzałek?
][ATTACH=CONFIG]382566[/ATTACH]
Po 20cm z OBU stron?
Na wyjściu schody muszą dochodzić do stropu raczej :)
https://forum.murator.pl/topic/227280-schody-na-antresol%C4%99/#findComment-7307383
Kolega LasekD ma rację, na 4m można wiele
Jeżeli antresola nie jest do codziennego wchodzenia po 100 razy, można zamontować małe schody, po których się będzie chodziło troszkę ostrożniej, ale zabiorą też mniej miejsca. Obliczyłem Ci schody na 300cm
https://forum.murator.pl/topic/227280-schody-na-antresol%C4%99/#findComment-7307386
