Chciałbym samodzielnie wykonać wylewkę w pokoju w bloku na 1 piętrze. Pokój ma 13m2 a grubość tej wylewki musi mieć 2 cm. Nie interesuje mnie wylewka samopoziomująca gdyż chyba jest najdroższa. Proszę o porady jakich materiałów miałbym użyć do wykonania takiej wylewki. Nie chodzi mi tutaj o konkretny produkt tylko z czego to zrobić i w jakich proporcjach.
Zastanawiam się czy taki produkt https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/wylewka-betonowa-b-30-25-100-mm-30-mpa-axton,p408174,l372.html jest gotową mieszanką do rozrobienia z wodą czy należy jeszcze z czymś to wymieszać? Trzeba to wzmacniać dodatkowo jakąś siatką zbrojeniową i wykonywać dylatacje przy ścianach?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/227297-wylewka-w-mieszkaniu/
Co do podlinkowanego produktu to mieszasz tylko z wodą, zawsze warto wzmocnić takie coś siatką. Martwiąca jest natomiast planowana grubość tej wylewki, według mnie 3 cm to jest absolutne minimum, inaczej będzie pękać
https://forum.murator.pl/topic/227297-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-7305914
