Fido__ 27.02.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Blok z wielkiej płyty ocieplony z zewnątrz, mieszkanie na 1 piętrze. Wylewki nie chcą schnąć w dwóch sąsiadujących pokojach, w sąsiadujących ze sobą rogach na styku ze ścianą zewnętrzną, na powierzchni ok 1m2. Parkieciarz odmawia położenia podłogi - wiadomo dlaczego. Wylewka w rogu jest zbyt mokra.W jednym pokoju ta wilgotna wylewka jest niemal tuż pod gorącym kaloryferem. Co można z tym zrobić? Czy skucie wylewki w rogu i uszczelnienie folią lub masą uszczelniającą może zadziałać? Dziwne są dwie rzeczy, których nie do końca rozumiem1. Sąsiad na dole w tych samych miejscach na suficie ma czysto, nic u niego się nie dzieje. Nie ma śladu wilgoci.2. W tym mieszkaniu nigdy nie było problemów z wilgocią. Poprzednio były ułożone panele drewniane dwuwarstwowe (podobne w warstwach do deski barlineckiej) i nic się z nimi nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227299-nowa-wylewka-w-starym-mieszkaniu-nie-chce-schn%C4%85%C4%87-w-rogu-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.02.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Blok z wielkiej płyty ocieplony z zewnątrz, mieszkanie na 1 piętrze. Wylewki nie chcą schnąć w dwóch sąsiadujących pokojach, w sąsiadujących ze sobą rogach na styku ze ścianą zewnętrzną, na powierzchni ok 1m2. Parkieciarz odmawia położenia podłogi - wiadomo dlaczego. Wylewka w rogu jest zbyt mokra. W jednym pokoju ta wilgotna wylewka jest niemal tuż pod gorącym kaloryferem. Co można z tym zrobić? Czy skucie wylewki w rogu i uszczelnienie folią lub masą uszczelniającą może zadziałać? Dziwne są dwie rzeczy, których nie do końca rozumiem 1. Sąsiad na dole w tych samych miejscach na suficie ma czysto, nic u niego się nie dzieje. Nie ma śladu wilgoci. 2. W tym mieszkaniu nigdy nie było problemów z wilgocią. Poprzednio były ułożone panele drewniane dwuwarstwowe (podobne w warstwach do deski barlineckiej) i nic się z nimi nie działo. Jaka masz wilgotność w pomieszczeniu? Jak będzie bardzo wysoka to i temperatura nie pomoże. Jaka temperatura wylewki w tym miejscu? Może jakiś osuszacz powietrza? Nagrzewnica gazowa zrobić 30C i pootwierać okna. Uszczelnianie nic nie da. Wigloć jest w wylewce, nie włazi do niej ze ściany czy stropu przecież. Jak chcesz skuwać, to są (drogie) wylewki wiążące chemicznie na które parkiet można położyć dzień po wylaniu. Można jeszcze walczyć z gruntami epoksydowymi, one dosyć precyzyjnie odetną wilgoć od parkietu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227299-nowa-wylewka-w-starym-mieszkaniu-nie-chce-schn%C4%85%C4%87-w-rogu-pokoju/#findComment-7306041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fido__ 28.02.2017 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Dzięki za odpowiedź. Mam zamiar spróbować z osuszaczem. Moim zdaniem ta wilgoć jest albo pochodną mostka termicznego, który się gdzieś tam na styku balkonu i ścian wytworzył. Albo po prostu tam był największy spadek i i dlatego jest mokro. Generalnie mieszkanie jest suche. Wylewki są też suche, za wyjątkiem tego jednego rogu.Parkieciarz zgodził się na osuszacz i wrócimy do tematu za kilka dni, w zależności od efektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227299-nowa-wylewka-w-starym-mieszkaniu-nie-chce-schn%C4%85%C4%87-w-rogu-pokoju/#findComment-7306555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
