Nowa wylewka w starym mieszkaniu nie chce schnąć w rogu pokoju
Fido__
Blok z wielkiej płyty ocieplony z zewnątrz, mieszkanie na 1 piętrze. Wylewki nie chcą schnąć w dwóch sąsiadujących pokojach, w sąsiadujących ze sobą rogach na styku ze ścianą zewnętrzną, na powierzchni ok 1m2. Parkieciarz odmawia położenia podłogi - wiadomo dlaczego. Wylewka w rogu jest zbyt mokra.
W jednym pokoju ta wilgotna wylewka jest niemal tuż pod gorącym kaloryferem.
Co można z tym zrobić? Czy skucie wylewki w rogu i uszczelnienie folią lub masą uszczelniającą może zadziałać?
Dziwne są dwie rzeczy, których nie do końca rozumiem
1. Sąsiad na dole w tych samych miejscach na suficie ma czysto, nic u niego się nie dzieje. Nie ma śladu wilgoci.
2. W tym mieszkaniu nigdy nie było problemów z wilgocią. Poprzednio były ułożone panele drewniane dwuwarstwowe (podobne w warstwach do deski barlineckiej) i nic się z nimi nie działo.
Jaka masz wilgotność w pomieszczeniu? Jak będzie bardzo wysoka to i temperatura nie pomoże. Jaka temperatura wylewki w tym miejscu?
Może jakiś osuszacz powietrza? Nagrzewnica gazowa zrobić 30C i pootwierać okna.
Uszczelnianie nic nie da. Wigloć jest w wylewce, nie włazi do niej ze ściany czy stropu przecież.
Jak chcesz skuwać, to są (drogie) wylewki wiążące chemicznie na które parkiet można położyć dzień po wylaniu.
Można jeszcze walczyć z gruntami epoksydowymi, one dosyć precyzyjnie odetną wilgoć od parkietu.
Dzięki za odpowiedź. Mam zamiar spróbować z osuszaczem. Moim zdaniem ta wilgoć jest albo pochodną mostka termicznego, który się gdzieś tam na styku balkonu i ścian wytworzył. Albo po prostu tam był największy spadek i i dlatego jest mokro.
Generalnie mieszkanie jest suche. Wylewki są też suche, za wyjątkiem tego jednego rogu.
Parkieciarz zgodził się na osuszacz i wrócimy do tematu za kilka dni, w zależności od efektu
