margaretsd 24.07.2002 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 (domek jednorodz. ,1pętro,stropodach).mam dwa okna obok siebienadproża dotykają się, okna na piętrze,nie chcę wykonać nowego nadproża może poprostu usunąć środek z pustaków.Okna wąskie po 86 cm.Może jest inny sposób aby nie kuć nad oknami ściany(pok.jest wykończony).masz pomyśł doradż!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2273-jak-zrobi%C4%87-zdw%C3%B3ch-okien-jedno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.07.2002 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2002 Jesli dobrze rozumiem to scianka pomiedzy oknami podtrzymuje nadproza?Jesli tak, to slupek musi zostac tylko mozesz go zastapic na elementem stalowym lub rzezbionym kamiennym slupem, cos na ksztalt biforia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2273-jak-zrobi%C4%87-zdw%C3%B3ch-okien-jedno/#findComment-26984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 25.07.2002 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2002 Można też połączyć oba nadproża w całość np. stalowym płaskownikiem, ale nie obędzie się bez kucia tynku, i to z obu stron i opinii konstruktora.Słupka w środku nie można usunąć bez wzmocnień, bo po prostu nadproża spadną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2273-jak-zrobi%C4%87-zdw%C3%B3ch-okien-jedno/#findComment-26996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 25.07.2002 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2002 Witam Dwa okna po 90 cm i filar między okienny to będzie gdzieś 230 cmJest to jak na nadproże dosyć duże nie obędzie się bez kucia. Po za tym nie wiadomo co jest nad nadprożami, czy tylko wieniec, czy strop opiera się na tej ścianie. Nie można gdybać to trzeba zobaczyć i dopiero coś konkretnego zaproponować. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2273-jak-zrobi%C4%87-zdw%C3%B3ch-okien-jedno/#findComment-27024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
