Robie sam ocieplenie i mam parę pytań odnośnie ocieplenia wokół okna.
1. Jak dużo powinno zachodzić ocieplenie na profil ościeznicy? Wyczytałem że nawet do połowy ościeżnicy ale wydaje mi się to za dużo, tymbardziej jeśli potem przyjdzie jeszcze siatka (listwa przyokienna) i klej i tynk czyli przynajmniej 1cm. Jeśli ościeżnica ma ma jakieś 7-8cm to miałbym zasłaniać styropianem 4cm ? Jeśli dam 2cm plus 1cm kleju i tynku to chyba bedzie ok ? Zaznaczyłem to na rysunku jako wymiar X.
2. Czym wypełnić szczelinę między styro a ościeżnicą - dając ok pol centymetra kleju cementowego, czasami nawet 1cm jesli sciana bedzie nierowna to powstanie tam taka sama szczelina (zaznaczona na rysunku). Czym to wypełniać? Pianką? Wydaje mi się że to bedzie wypływać i brudzić okno a przy wycinaniu tego bedzie się rysować profil. Jak z tego wybrnać ?
https://forum.murator.pl/topic/227311-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna/
@dwiecegly
Jeśli zastosujesz taką listwę przyokienną, to niczego nie pobrudzisz. http://bellaplast.com.pl/monta-listew-przyokiennych-bp13-step-by-step/
Też będę na wiosnę ocieplał ściany, a już wypróbowałem wewnątrz listwy tego producenta. Wewnątrz też będzie tynk cienkowarstwowy, a na razie obrobione glify okien.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227311-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-7306351
A ile nasuwanie płyty styro na ościeżnice? Listwy mam kupione, jutro sprawdze czy to jest taki sam system. W tym poradniku nie ma jednak nic o tej szczelinie w którą chce wpuszczać piankę. Wy tez chcecie zastosować piankę ?
https://forum.murator.pl/topic/227311-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-7306556
Witam, właśnie ruszam z tynkami i pytańko nt. listew przyokiennych -co wymagać od wykonawcy, jakiej listwy nie najdroższej ale prznajmniej OK? Pytam, bo słyszałem, że takie naprostsz/najtańsze rodzą problemy...
https://forum.murator.pl/topic/227311-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna/#findComment-7307835
