Panowie
Prośba o radę.
Są różne na ten temat opinie.
Według reguły kubatura kuchni razy 6 to minimalna wydajność okapu - razy 12 maksymalna wydajność.
Kierując się powyższą regułą powinienem mieć okap 240 - 480.
Moje pytanie dotyczy minimalnej wydajności okapu. Czy powinienem szukać okapu którego najniższa wartość przepływu wynosi 240m/h?
Czy zakup okapu którego najniższe natężenie przepływu będzie wynosiło np. 315 - będzie przesadą?
Czy nie stworzy to np. ryzyka podciśnienia ze względu na zbyt dużą ilość wyprowadzanego na zewnątrz powietrza.
Dodam, że dom ma wentylację grawitacyjną - okna plastikowe - dużą szczelność.
Ponadto, między kuchnią a salonem nie ma drzwi, (nie jest to jednak jedna wielka przestrzeń). Kuchnia również łączy się z korytarzem (również brak drzwi).
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez Nasir
https://forum.murator.pl/topic/227329-jaka-optymalna-wydajno%C5%9B%C4%87-okapu/
wszystko zaczynasz od d*py strony,. Okap ma służyć do usuwania z pomieszczenia zysków ciepła oraz wilgoci. Jaka powinna być ilość usuwanego powietrza zależy od tego co zamierzasz robić w kuchni, jak raz dziennie zagotować wodę na herbatę, wtedy okap z wentylatorem o wydajności 240m3/h pewnie starczy, jak lubisz smażyć schabowe, czy karkówkę do 4 chłopa, to 240 m3/h pomaga jedynie w tym aby ściany były żółte. Jaki masz okap, 60/90/120cm, w zależności od wielkości okapu wymagana jest inna wydajność aby prędkość porywania była wystarczająca. Dodatkowo ograniczeniem wydajności jest wielkość komina do jakiego odprowadzane jest powietrze, przez 14/14 cm, czyli klasyczny komin możesz wyrzucić max do 450-500 m3/h przy mocnym wentylatorze. Pamiętaj nie ważne są nominalne wydatki wentylatora, bo podawane są one przeważnie przy oporach 0 Pa, przy 100 Pa oporu (trochę brudny filtr i parę mb rury ) wydatek wentylatora spada do np 150m3/h. Reasumując nie ma co przejmować się stratami ciepła wynikającymi w wnikania zimnego powietrza, bo podczas gotowania wydziela się znacznie więcej ciepła niż tracisz na ogrzanie zimnego powietrza, a smród rozchodzący się po domu irytuje znacznie bardziej niż stracone kilka wat ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/227329-jaka-optymalna-wydajno%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-7306524
Dziękuję za odpowiedź.
Moje obawy dotyczą również dużej szczelności całego domu. Np takie gotowanie w porze zimowej przy zamkniętych oknach - czy przy większej mocy okapu, może powodować podciśnienie i ewentualny ciąg wsteczny kratek wentylacyjnych?
https://forum.murator.pl/topic/227329-jaka-optymalna-wydajno%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-7306579
jak tego nie zrobią to oznacza że masz marniutki wentylator w okapie, okap ma działać, a to czy czy stracisz 2-3kW ciepła jest rzeczą drugoplanową, gotujesz, delikatnie uchylasz okno w kuchni i tyle, tak to musi działać.
https://forum.murator.pl/topic/227329-jaka-optymalna-wydajno%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-7306980
  • 1 year później...
Podepnę się pod temat ,co by nie zakładać kolejnego .
Bardzo proszę o radę znawców tematu.
Sprawa dotyczy okapu kuchennego ,zaplanowałem tak że w okapie nie będzie wentylatora tylko zastosuje wentylator kanałowy po to żeby był ciszej w kuchni.
Pozwolę sobie opisać mój plan a następnie zadam kilka pytań:
Więc tak ,z okapu rura fi 120 (vents z castoramy) przechodzi przez ścianę w podwieszonym suficie odcinek ok 70cm w tym miejsc ma być wentylator kanałowy ,następnie kolano 90 st bądź dwa 45 st następnie ok 1,5 m odcinek rury wpięty do okrągłego kanału wentylacyjnego w kominie ,wylot od tego miejsca ok 5,5 metra w pinie.
1.Jaki wentylator zastosować żeby to sprawnie działało (jaka wydajność i producent)oczywiście w rozsądnej cenie.)
2.Jeżeli wentylator będzie za ścianą to czy faktycznie będzie mniej słyszalny w kuchni.
Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii
pozdrawiam
pp
https://forum.murator.pl/topic/227329-jaka-optymalna-wydajno%C5%9B%C4%87-okapu/#findComment-7618399
