POMPA CIEPŁA P-W - zużycie prądu
JTKirk
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 70,8 kWh/(m2·rok)
Stacja meteorologiczna: Sulejów
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 227,8 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 34,13 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9481 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 435,9 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 254,7 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 78,3 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 21,8 kWh/(m3·rok)
Edytowane przez pagu
  • Odpowiedzi 74
Czym ma byc grzane?
Zeby to było takie proste, nie kazdy chce znac koszt ogrzewania w G11, powiedziałbym nikt nie chce tak grzac to i takie obliczenie nic nie daje.
Fakt. Naotwierałem kart i zapomniałem, że to temat o PC.
Powinno być 9481 x % w taniej taryfie x cena 1kWh w taniej + 9481 x % w drogiej taryfie x cena 1kWh w drogiej. Jak się nie wie ile w poszczególnych taryfach będzie szło to trzeba coś założyć. Są tacy co w 100% grzeją w taniej. Z moich obserwacji forum nikt nie grzeje więcej niż 30% w drogiej.
No dokładnie że podeprę się forumowiczem link2jack .... jego OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12760kWh/rok , zużycie
cyt. Pażdziernik 2016 - 250kwh G11 (kwh=0,58zł)
Listopad 2016 - 505kwh G11 (kwh=0,58zł)
Grudzień 2016 - 800kwh G11 / G12W
Styczeń 2017 - 1018kwh G12W (6% w drogiej) (kwh=0.3321 / 0.6760) - bez opłat stałych które wynoszą 24,59/mc
Luty 2017 - 713kwh G12W (3% w drogiej) RAZEM 3286 kwh , więc jak to jest różnice są kolosalne ....
12670/3286=3,86 czyli tyle wyniósł jego SCOP a nawet nie SCOP tylko sredni COP w okreslonym czasie (sezenie grzewczym). O jaką kolosalną róznice chodzi?
Wydawało mi się że zapotrzebowanie powinno równać się ze zuzyciem ale nie znam się to nie moja dziedzina dlatego te pytania , zresztą kolega liczył moja OZC :bye:
Więc jeśli można przy moim 70,8 kwh/m2rok jakiego zużycia mogę się spodziewać .?
Ok 9481/2,8=3386 kWh, szacunkowo w proporcji 25/75% I/II taryfa wyniesie to ok 846 kWh - I taryfa, 2540 kWh - II taryfa. Przemnozyc te wartosci przez odpowiadające ceny w I i II taryfie, zsumowac i juz mamy koncowy wynik, oczywiscie do tego trzeba dodac zuzycie na cwu w wysokosci ok (ilosc os.x 1000)/2,8 w podobnych proporcjach jak przy grzaniu, po zsumowaniu kosztów co i cwu otrzymamy calkowity koszt ogrzewania i cwu w ciągu roku.
Trochę doprecyzuje. pagu zacytowałes moje zużycie za 5 miesiecy. Dodając do w/w zużycia marzec i kwiecień mamy 4300kwh. W moim ozc zapotrzebowanie na cieplo to 12760 (dla 23*C - w domu mam 21,5-22,5 - wiec pewnie okolo 10% dla faktycznej temperatury ozc bedzie niższe). Wiec 11500 : 4300 = COP 2,7 ale wartość ta uwzględnia CWU, a wartość 12760kwh -10% = ~11500 jest bez ciepłej wody.
Większość znawców na forum podaje COP dla powietrznych na poziomie 3,0.
Asolt - dobrze tłumaczę?
Ok 9481/2,8=3386 kWh, szacunkowo w proporcji 25/75% I/II taryfa wyniesie to ok 846 kWh - I taryfa, 2540 kWh - II taryfa. Przemnozyc te wartosci przez odpowiadające ceny w I i II taryfie, zsumowac i juz mamy koncowy wynik, oczywiscie do tego trzeba dodac zuzycie na cwu w wysokosci ok (ilosc os.x 1000)/2,8 w podobnych proporcjach jak przy grzaniu, po zsumowaniu kosztów co i cwu otrzymamy calkowity koszt ogrzewania i cwu w ciągu roku.[/quote
ok COP przyjąłeś 2,8 ?
  • 8 months później...
Dlaczego dopiero dziś trafiłem na ten wątek:mad:
Miesiąc grudzień:
Zużycie całkowite przez dom I/II taryfa - 57/508
CO - 15 / 442
CWU - 4 / 8
reku - 10 / 14
produkcja:
CO - 1395
CWU - 27
Podsumowanie roku 01,01,2017- 31,12,2017:
Zużycie:
CO - 50 / 2297
CWU - 24 / 108
Reku - 169 / 309
Produkcja:
CO - 8054
CWU - 281
Koszt roczny CO, CWU, - 860,50
reku - 218,38
Gość TwojPan
Jak macie rozwiazane sterowanie temperatura w domu? Czy macie zainstalowane sterowniki w pokojach czy bazujecie na pogodowce i regulacja podloglowki poprzez regulacje przeplywu?
Ja mam sterowanie strefowe.Termostaty w salonie (jeden dla 6 pętli) na jednym elektrozaworze zamiast 6 siłowników ,korytarz/schowek/pralnia/ na jednym termostacie,łazienka,sypialnia,pokój dziecka.Temp zróżnicowane od 22,5-23deg w salonie do 20,5-21 w sypialni.Sterowanie komfortowe,ekonomiczne i wygodne,aczkolwiek wiele zależy od bryły budynku i rozmieszczenia pomieszczeń ,w których chcemy różnicować temperaturę.
PC PW,grzanie w każdej taryfie (od kilku dni mam G12W) wtedy kiedy potrzeba.Krzywa grzewcza -20/33 i dla 15/25.
Niestety potrzebny jest bypass na wypadek zamknięcia wszystkich pętli lub pozostawiona właściwa powierzchnia podłogówki otwartej na stałe dla zapewnienia granicznego przepływu dla PC.ja póki co mam bypass (choć byłem bliski nieszczęsnego bufora).
Termostaty sprawują się świetnie.Mają tryb samouczenia (Etherma eTuoch Mini)).Unikam nadmiernego przegrzewania pomieszczeń,także przegrzewania spowodowanego dodatkowymi zyskami słonecznymi,bytowymi,powstałymi w trakcie gotowania itd.
dzięki za ten "wykop" :)
wczoraj i dzisiaj jest stabilnie -7 stopni i widze ze poszło troszke do góry zuzycie w styczniu CWU + CO do teraz 326,44 kWh (za dzisiaj 21,93 kWh i pompa włączy się dzisiaj na grzanie od 22:00).
Przy okazji zmierzyłem temperature zewnetrzna szyby mojego mostka cieplnego w salonie który oddaje 1-2 w tygodniu ciepło (bo tak go rozpalam jak nie zapomnę czyli kominek w salonie) : 16,5 stopnia przy temp. pomieszczenia 22-23 stopnie.
I zastanawiam sie czy energia oddana tym paleniem jest w stanie skompensować te pozostałe 5-6 dni ciągłego wychładzania przez ten mostek.
To tak apropos rzekomego "wielkiego" wpływu palenia w kominku na zużycie prądu przez PC
