Tomaszs131 15.01.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 A może pompy ciepła w niektórych przypadkach wspomagane są klimatyzatorami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7467736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 15.01.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5kw uruchomiona w15 grudnia , zużycie za styczeń do dziś 320kwh temp w domu 20* jeszcze nie mieszkamy więc zyski bytowe 0 pow domu 134m2 kubatura 436 m3 Edytowane 15 Stycznia 2018 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7467751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.01.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 134m2 kubatura 436 m3 jakie ogrzewanie : podlogowe, mieszane ? co na podlodze : plytki czy plytki i panele ? jak ocieplony : sciany/dach ? jak na pierwszy sezon to będzie "żarło" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7467780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 16.01.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Muszę ogarnąć info w stopce daj linka jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 16.01.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Muszę ogarnąć info w stopce daj linka jak to zrobić Wchodzisz w ustawienia->po lewej masz edytuj sygnaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.01.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Witam,a u mnie w trzecim sezonie w połowie stycznia jest „rekordowo” niskie zużycie -500 kWh.Wcześniej było ok 900kWh.Temp w nocy ok -2/-4 st ,w dzień nawet + 10 st bywało (poprzednio w nocy nawet -23 st !).Zobaczymy czy wyjdzie roczne zużycie mniejsze od 2015/2016.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.01.2018 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Witam,r U mnie kujawsko-pomorskie ,a miejscowość położona w dolinie , niedaleko jeziora i rzeka i mam -7 stopni w nocy od 2 dni , w dzien też na minusie, a tak raczej jest zimniej niż w grudniu ... Więc duuużo widać zależy od położenia gdzie się mieszka. Jak mieszka się w "cieplejszym" rejonie to wiadomo że zużycie ciepła będzie mniejsze i COP lepszy. U mnie teraz wychodzi zużycie średnio 15kWh na dzien (średnia z 15 dni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.01.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 U mnie kujawsko-pomorskie ,a miejscowość położona w dolinie , niedaleko jeziora i rzeka i mam -7 stopni w nocy od 2 dni , w dzien też na minusie, a tak raczej jest zimniej niż w grudniu ... Więc duuużo widać zależy od położenia gdzie się mieszka. Jak mieszka się w "cieplejszym" rejonie to wiadomo że zużycie ciepła będzie mniejsze i COP lepszy. U mnie teraz wychodzi zużycie średnio 15kWh na dzien (średnia z 15 dni). Zużycie masz znacznie mniejsze ze względu na OP i izolację budynku oraz m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 16.01.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 kaszpir007 - jaką masz kubaturę u siebie przy tych 117m2 ? bo zużycie faktycznie małe przy -7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 16.01.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, a u mnie w trzecim sezonie w połowie stycznia jest „rekordowo” niskie zużycie -500 kWh. Wcześniej było ok 900kWh. Temp w nocy ok -2/-4 st ,w dzień nawet + 10 st bywało (poprzednio w nocy nawet -23 st !).Zobaczymy czy wyjdzie roczne zużycie mniejsze od 2015/2016. Pzdr Dość duże zużycie masz tak mi się wydaje przy swoich 200m2 masz taką samą kubatyrę jak ja przy 134 m2 , u mnie pomieszczenia po ok 3m wys i antresola ponad 5m czyli grzejemy taką samą kubaturę m2 mają tu mniejsze znaczenie chyba tak mi się wydaje . Edytowane 16 Stycznia 2018 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 16.01.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ja kilka dni temu dodałem 2h do grzania pompy (teraz grzeje od 0:00). Wcześniej pompa chodziła od 2:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00. Przy obecnych temperaturach było to już za mało, na szczęście mam jeszcze 2h zapasu grzania w T2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 16.01.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 cob_ra dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 16.01.2018 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ja przez trzy ostatnie dni (temp. minusowe, nawet w dzień) grzałem od 00-16 (w tym raz woda) i jestem mile zaskoczony zużyciem. Zuzycie za CO 18-20 KW ale komfort dużo większy, większy COP i kultura pracy pompy. Grzałem prostą temp.31-32 ST. Pompa chodzi płynnie, jak pompa osiągnie temp. to sprężarka chodzi w zakresie 40-50 Hz a zużycie 1 - 1,2 KW na godzinę. Moja wnioski - zużycie niewiel większe niż grzejąc głównie w T2 (też miałem około 15 KW) ale komfort w domu i kultura pracy pompy dużo wieksza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.01.2018 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 To miałem trochę racji z taką formą grzania?Zużycie za 13 dni,ok 23 kWh doba.Wraz z CWU raz na dobę do 49deg.Krzywa -20/33,14/23.Dla -4deg PC daje 27,8 deg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 16.01.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Miałeś rację, ja tego nie podważałem Dalej uważam, że przy temp. dodatnich tj. gdzieś od +3 ST wystarczy grzać w okienkach T2 , jednak przy ujemnych temp. komfort i kultura pracy zdecydowanie większa przy minimalnie większych zużyciu. Nigdy nie byłem zakłądnikiem T2 dla oszczędności 50 PLN miesiecznie. * Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 16.01.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 u mnie na wsi w nocy dzisiaj było -12,5 i caly dzien na minusie i do teraz (22:36) "zjadła " 26,4 kWh , grzane tylko w T2 od poczatku roku 361,68 kWh (tez do teraz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.01.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 u mnie na wsi w nocy dzisiaj było -12,5 i caly dzien na minusie i do teraz (22:36) "zjadła " 26,4 kWh , grzane tylko w T2 od poczatku roku 361,68 kWh (tez do teraz) A po 3-4 dniach,przy takiej temp.zewn. utrzymasz takie temp w pomieszczeniach jakie masz w stopce?Tylko w T2? A wiesz ,co zrobi PC i Twój licznik,jak temp w domu spadną grubo poniżej oczekiwanych,grzejąc tylko w T2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.01.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Ja kilka dni temu dodałem 2h do grzania pompy (teraz grzeje od 0:00). Wcześniej pompa chodziła od 2:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00. Przy obecnych temperaturach było to już za mało, na szczęście mam jeszcze 2h zapasu grzania w T2. Wow. A gdzie te Twoje 8 kWh/doba? To przy gruntówce trzeba grzać w T2. Jasiek w to nie uwierzy A może jest tu wihajster? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 16.01.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 kaszpir007 - jaką masz kubaturę u siebie przy tych 117m2 ? bo zużycie faktycznie małe przy -7 Nie mam pojęcia. Część domu ma wysokie sufity (w najwyższym punkcie 4,5m) więc to mocno kubaturę zwiększa ... Co do zużycia to podałem średnią za pół miesiąca , ile zużyła pompa przy -7 dokładnie nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 16.01.2018 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Dalej uważam, że przy temp. dodatnich tj. gdzieś od +3 ST wystarczy grzać w okienkach T2 iększa przy minimalnie większych zużyciu. * Wtedy własnie trzeba grzać jak opisywałem nie raz.Z większym COP ,w miarę potrzeb-na 100% nie TYLKO w T2.O ile ma się odpowiednio przygotowany dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/3/#findComment-7468921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
