Nie mam pojęcia.
Część domu ma wysokie sufity (w najwyższym punkcie 4,5m) więc to mocno kubaturę zwiększa ...
Co do zużycia to podałem średnią za pół miesiąca , ile zużyła pompa przy -7 dokładnie nie wiem
Aaaa srednia , ciekaw jestem ile zjadała przy -7 i poniżej .
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7469237
  • Odpowiedzi 74
A po 3-4 dniach,przy takiej temp.zewn. utrzymasz takie temp w pomieszczeniach jakie masz w stopce?Tylko w T2?
w ub. roku tak było a było zimniej , no moze temp spadła do 21 jak było ponizej -20 , a to był pierwszy rok.
A wiesz ,co zrobi PC i Twój licznik,jak temp w domu spadną grubo poniżej oczekiwanych,grzejąc tylko w T2?
Nie wiem bo póki co ani w ub. roku ani w tym nic sie nie działo a grzeje WYŁĄCZNIE w T2 (CWU czasem częściej jak córa chce się kapać i 38 to dla niej za zimna woda na prysznic :) ) .
Ale zakładam ze pytanie bylo tendencyjne i znasz odpowiedz ?
EDYTA : krzywa ustawiona maksymalnie do 31 stopni jak spadnie ponizej -2, poki co jest ok
Edytowane przez gogush
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7469798
Mrozy póki co przeszły (dzisiaj mam +3 i się topi śnieg) do dzisiaj CO+CWU zużyła :
co srednio mi daje 21,78 kWh dziennie w styczniu co przy średniej cenie prądu (G12w w PGE ktore nie jest u nas tanie :( ) daje : 9,58 zł dziennie , ile to węgla może być ?
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7471286
[ATTACH=CONFIG]405403[/ATTACH]
Masz jakiś podlicznik?skąd masz takie fajne zobrazowanie zużycia prądu?
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7471352
Mam dwa podliczniki SDM 630 i SDM 530 z MODBUS pod ktory mam podlaczony raspberry pi (mierzy mi tez temperature w zbiorniku ) , pokazuje duzo danych wg. tego ustawilem prace pompy , mysle ze zuzycie mam calkiem przyzwoite jak na tak duzy dom .
Jeden jest podłączony pod pompe , drugi główny.
Np. tak wyglada obnecne zuzycie (chodzi suszarka i pralka stad tak duze zuzycie na wykresie) :
i mierzy temperature wody (CWU i CO oddzielnie)
Te dane umozliwily mi ustawienie pompy , temperatur etc.
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7471363
kolega zapomniał dopisać że działa na programie nettemp którego sam używam i polecam.
O witam kolegę z forum nettemp , widze ze kolega dozbroił się w SDM630 :) ale ze zrzutów widze ze to wyższa wersja nettempa (ktora to ? )
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7471745
  • 1 year później...
Można powiedzieć, że sezon grzewczy powoli się kończy a to pierwszy sezon w nowym domu i wyszło tak na rachunkach za prąd - samo ogrzewanie:
Wrzesień 2018 - 80 kWh
Październik 2018 - 83 kWh
Listopad 2018 - 549 kWh
Grudzień 2018 - 569 kWh
Styczeń 2019 - 611 kWh
Luty 2019 - 630 kWh
Marzec 2019 - 508 kWh
Kwiecień (do 23.04) 2019 - 288 kWh
Licząc po 0,59 PLN za kWh + 300 PLN/roczny przegląd pompy to za sezon wychodzi 2 235 PLN.
Nie mam pojęcia czy to dobry czy zły wynik bo to pierwszy sezon w nowym domu i nie mam porównania.
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7677541
Luty 2019 - 630 kWh
A jaki metraż domu? No i czym grzejesz CWU, skoro podajesz tylko zużycie na CO?
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7677806
Wynik raczej poprawny
Dobrze by było gdybyś zamieścił dane budynku w stopce,
Problem nadmiernego taktowania - opanowany?
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7677852
  • 4 weeks później...
Dzisiaj zadzwoniła do mnie Energa i zaproponowala stałe koszty kWh na 2020. Oczywiście wyższe niż obecne. Mam G12w i na szybko sprawdziłem, że cena w drogiej z 70 gr/kWh wzrosła do 80, a w taniej chyba mniej niż 10 gr. Ciekawe czy inni operatorzy też już was kuszą? Oczywiście zostałem poinformowany że ceny pewnie wzrosną więcej...
To dzwonił sprzedawca, a co z dystrybutorem? Oni też podniosą ceny? Czy po prostu OSD podnoszą ceny dla sprzedawcow (dla nas nie), a oni przerzucaja to dopiero na nas.
Co reguluje URE? Tylko Dystrybutora?
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7685762
Mnie PGE kusi programem "Przyszłość bez awarii" na 2 lub 3 lata, gdzie cena kWh jest niższa o ok. 1 grosz i co miesiąc kosztuje to parę złotych. Podstawię to do arkusza i zobaczę jak na tym mogę wyjść. Ale przeglądając regulamin dochodzę do wniosku że i tak nie jest to gwarancja stałej ceny ... Na dodatek wiadomo że i tak nic tam nie ma o przesyle...
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7685809
Zawsze mi się zapala czerwona lampka w głowie jak słyszę od przedstawiciela korporacji, że zmiana warunków jest dla mnie niezwykle korzystna i że właściwie to oni do interesu dopłacają żeby mi zrobić dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/4/#findComment-7685881
