no to lecimy
stan na dziś 01.03.2017:
licznik - 8936 kWh (mierzone dziś, 1 marca 2017r. o godz.9.00 rano), czyli 523 kWh w miesiącu na Co i CWU
stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 24-25 stopnie (jak słonko przyświeci to stopień/dwa w górę)
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej +20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,6
porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 70 kWh (luty 2016 - 453 kWh)
link do mojego zużycia od początku PC https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3217B111F22DBC20!30416&ithint=file%2cxlsx&app=Excel&authkey=!AHbvYBCKvCswJno
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306915
Jedziemy z wpisem,
Podsumowanie lutego (3-28 luty)
Średnia temperatura dobowa -1, temperatura w domu ustawiona na 22st. W czasie mrozów na początku lutego również wietrzenie. Dom nie zamieszkany, brak rekuperacji, wietrzenie, brak zysków bytowych.
Zużycie 395kWh w 2t,
9kWh w 1t
W tym grzanie cwu 4 razy.
Koszt ogrzewania w lutym ok 144zł
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306926
Zużycie luty 2017
Zużycie: 385,33 KW/h
Koszt: 223,49 zł (0,58 zł/Kwh)
COP: 4,23
czas pracy sprezarki CO+CWU: 205h
liczba startów CO+CWU: 277
czas pracy sprężarki CO: 166 h
czas pracy sprezarki CWU: 38h
liczba startow CO: 70
liczba startow CWU:207
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306968
wiem że może nie to miejsce ale po części dotyczy zużycia prądu.
Mam zainstalowaną pompę Alpha Innotech SWC 142 (kompaktowa gruntowa pompa ciepła). Czy ktoś z Was siedząc na forum spotkał się z tym że ktoś inny ma taką pompę. Problem polega na tym że mam jakieś gigantyczne zużycie energii elektrycznej - w ciągu 24 godzin z 27/28.02.2017 pompa pobrała 45kWh spisałem z licznika. Po zgraniu danych z pompy okazuje się z grzałka działała od dnia zainstalowania pompy jedynie 23h w okresie 09/2016-03/2017.
Przykładowo spisałem licznik właśnie teraz i zużycie prądu (poza tym w domu włączony TV, komputer, kilka ledowych żarówek) pokazuje że w ciągu 1,5 godziny pompa pociągnęła 7 kWh. (30 min woda użytkowa / 60 minut praca pompy ciepła)
Dane z pompy zgranie dzisiaj:
Informacje Temperatury:
Zasil. 30,9°C
Powrót 23,9°C
Powrót - cel 23,7°C
Gaz gorcy 59,6°C
Temperatura zewn. 2,1°C
Temperatura [rednia 6,7°C
Temperatura cwu 42,0°C
Temp. cwu - cel 42.0°C
Dolne zródBo-wej[cie 2,5°C
Dolne zródBo-wyj[cie -1,8°C
Zasilanie maks. 64.0°C
Pobór spr|arki 2,9°C
Przegrzanie 6.0 K
Przegrzanie - cel 6.0 K
Czy coś tu jest nie tak ?
BARDZO DZIEKUJE ZA POMOC
Edytowane przez chrisppl
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307071
Również mam AIT ruszyła na początku lutego wtedy pobierala 30kwh na dobe obecnie 20kwh temp.w srodku to 16 st.strop jeszcze do końca nie ocieplony,brak drzwi wew.nie mieszkamy.Ja mam starszy sterownik Luxtronik 1 w j.ang.iub niemieckim i jeszcze się uczę ustawień.
Twoja to 13.5kw ? ile m2 dom?
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307157
dom 211m2 ale nie mam sufitów podwieszanych tylko wszystko otwarte aż do dachu czyli wysokość 5,6m w najwyższym punkcie domu.
13,5 kWh
rozmawialem z instalatyorem i jego nie dziwi taki pobor liczac ze musieli wygrzac betonowa podloge ktora mam w calym domu i wtedy temp idzie do 50 stopni plus osuszenie budynku - ze niby pierwszy sezon jest niewspolmierny do pozostalych. powiedzial mi ze pompa jak na zapotrzebowanie tego budynku powinna pracowac 3000 godz./rok.
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307274
Jeśli masz pompę ON-OFF, to jakie masz DZ ?
Typowo wymiaruje się DZ na 1800 h/sezon lub 2500 h/sezon ale wtedy musi być odpowiednio większe DZ
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307294
  • 5 weeks później...
Podsumowanie marca
Średnia temperatura dobowa: 6st
Zużycie: II 251 KW/h; I 6kWh
Koszt: 98,25 zł (0,58 zł/Kwh)
COP: 4,23
czas pracy sprężarki CO: 176 h
czas pracy sprezarki CWU: 3h
liczba startow CO: 94
temperatura w domu ustawiona na 22st. Dom nie zamieszkany, brak rekuperacji, wietrzenie, brak zysków bytowych.
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7327148
licznik - 9363 kWh (mierzone dziś, 1 kwietnia 2017r. o godz.12.00 ), czyli 427 kWh w miesiącu na Co i CWU
stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 23-24 stopnie temp. w pokojach zmierzona na kilku termometrach, dół - 25-26 stopnie (jak słonko przyświeci to dwa w górę)
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7
porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 168 kWh (marzec 2016 - 259 kWh)
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7327485
Zużycie marzec 2017
Zużycie: 305,48 KW/h
Koszt: 177,17 zł (0,58 zł/Kwh)
COP: 4,18
czas pracy sprezarki CO+CWU: 158 h
liczba startów CO+CWU: 284
czas pracy sprężarki CO: 112 h
czas pracy sprezarki CWU: 46h
liczba startow CO: 58
liczba startow CWU:226
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7328603
  • 4 weeks później...
licznik - 9743 kWh (mierzone dziś, 2 maja 2017r. o godz.21...
czyli 380 kWh w miesiącu na Co i CWU
porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 81 kWh (kwiecień 2016 - 299 kWh)
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345520
Lubie takie "zabawy" w porownywanie sobie zuzycia w ronych domach, ale mam postulat, ktory swego czasu byl tez w starszym watku o zuzyciu:
Podawajcie zuzycie tylko w odniesieniu do konkretnego obiektu.
Nie wiem jak inni, ale ja posty bez opisu domu po prostu przewijam, bo wczytywanie sie w nie sansu zadnego nie ma, a stale pytania zajmujace polowe watku w stylu "A jaki masz dom?" zaczynaja lekko wkoorwiac :)
O jakims spojnym szablonie mozemy pewnie tylko pomarzyc.
-------- Okres: 2017-04-01 do 2017-04-30 23:59:59 (30,00 [d]) ---------
Czas pracy CO: 110,83 [h] (77,7%)
Czas pracy CWU: 31,90 [h] (Cykli: 107) (Średnio dziennie: 3,6)
Suma pracy PCi: 142,7 [h]
Startów: 138 (Średnio dziennie: 4,6)
Czas pracy śr CO: 3,69 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,06 [h/d]
Czas pracy śr: 4,8 [h/d]
Szacowane zużycie: 512 [kWh] Średnio: 17,1 [kWh/d]
CWU: 158 [kWh] Średnio: 5,3 [kWh/d]
CO: 355 [kWh] Średnio: 11,8 [kWh/d]
CO/100m2: 5,1 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [6/94%]: 144 zł w tym CO [1/99%]: 77 zł CWU [36/64%]: 68 zł
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345583
mała korekta odnośnie kosztów -właśnie poczytałem sobie rozliczenie za cały dom z Taurona od 6.10.2016 do 4.10.2017 , po przeliczeniu wszystkich opłat i zużycia wyszło mi średnio 1 kWh=0,45 pln brutto (opłaty OZE,abonamenty, itp).
Wcześniej podawałem średnią 0,43 pln
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/227344-pompa-ciep%C5%82a-g-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345708
