Niskie i grube grzejniki - typu jamnik, (jak twoje) - produkuje się do okien "kanapowych", tj takich które zaczynają się na wys. 50 cm nad podłogą i mają szeroki parapet do siedzenia.
Albo masz takie okna albo jakieś inne szczególne zastosowanie...
https://forum.murator.pl/topic/22735-wysoko%C5%9B%C4%87-grzejnika-pod-parapetem-dlaczego-30/#findComment-399822
Generalnie grzejnik powinien by zawieszony 10 cm nad podloga i 10 cm pod parapetem, czyli np miejsca 80cm grzejnik o wys. 60cm. Wtedy ma optymalna wydajnosc.
z mala modyfikacja - jesli w pelni zakryty parapetem jednak 15 cm luzu od gory
https://forum.murator.pl/topic/22735-wysoko%C5%9B%C4%87-grzejnika-pod-parapetem-dlaczego-30/#findComment-399867
Myślę, że w grę wchodzą raczej szczególne zastosowania. Polecam szerokość parapetu co najmniej 50 cm. A może trochę więcej? :wink:
pzdr
maxtor
https://forum.murator.pl/topic/22735-wysoko%C5%9B%C4%87-grzejnika-pod-parapetem-dlaczego-30/#findComment-400304
Grzejniki można zmieniać jeżeli chodzi o wymiary trzymając się mocy po to właśnie są grzejniki pojedyncze, podwójne , potrójne o różnych wysokościach 30, 45, 50, 60 itd.
Grzejniki dobieramy do wysokości parapetu no i dobrze żeby nie wyglądał z za okna No i jeszcze względy estetyczne źle wyglądają grzejniki kwadratowe oraz grzejnik o wysokości 30 cm na ścianie gdzie parapet jest na 80 cm
https://forum.murator.pl/topic/22735-wysoko%C5%9B%C4%87-grzejnika-pod-parapetem-dlaczego-30/#findComment-400373
