Jak w temacie. Z projektu wychodzi 7cm. Posadzkarz wymierzył, że wyjdzie 8cm co ponoć dużo na podłogówkę. Ja się nie znam. Na poddaszu z kolei z projektu 4cm a wymierzone 3cm. Posadzkarz proponuje tu dać 5. Ponoć nie będzie problemu dociągnąć schodów a na drzwi wychodzi obecnie 213 wiec też jak by doszło 2cm nie powinno być raczej problemu.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
  • Odpowiedzi 61
Z uwagi na odporność posadzki na termiczną pracę zaleca się przykrycie rur warstwą betonu o grubości min. 4,5 cm (nad powierzchnię rury).
Do betonu zaleca się tez dodanie specjalnego plastyfikatora, w ofercie firmy KAN nosi nazwę BETOKAN.
Jest możliwość zmniejszenia tej grubości do około 2,5 cm nad rurę przy zastosowaniu dodatku BETOKAN Plus.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7307163
4,5 to zakładam, że z 1,5 na przewody to wyjdzie 6cm. Musiałbym podnieść warstwę styropianu w takim układzie. Czy jest jakaś optymalna grubość w sensie nie za grubo żeby nie było zbyt dużych strat przez izolacyjność materiału a z kolei nie za cienko, żeby bezwładność cieplna nie była zbyt niska, bo to z kolei powodowało by chyba, że piec musiałby częściej ingerować?
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7307195
Średnia grubość posadzki kształtuje się od 6-8 cm.
U mnie ze względu na chęć ładowania energi cieplnej w masie betonu i grzaniu w taniej taryfie jest 10-12cm.
Trzeba jednak pamiętać, im grubsza warstwa posadzki tym bezwładnoś podłogówki jest większa.
Oprócz plastyfikatora do miksokreta polecam dodać rozproszone włókna.
W przypadku cieńszej grubośvi dla wzmocnienia betony kładzie się siatkę.
Oprócz dobrej klasy cementu przypilnujcie by ekipa zakupiła płukany piasek.
Edytowane przez Tomaszs131
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7307205
Co znaczy cement dobrej klasy? Jakiś konkret? Ze styropianami też czytam, że różnie bywa jeśli chodzi o zgodność parametrów podanych z rzeczywistymi. Siatka tylko na garaż, czy jeszcze gdzieś powinna iść? Dobrze doczytałem że pojedynczy panel grzejny nie powinien być większy jak 10m2?
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7307453
Napiszę jak jest u mnie. Cement Lafarge Expert 42,5 , siatka wszędzie, styropian Termo Organika Gold EPS 100 dach/podłoga (jako jedyni mają certyfikat ITB), żwirek oczywiście płukany, plastyfikator, taśmy dylatacyjne brzegowe. Dobry posadzkarz zrobi dylatację czyli podzieli posadzkę na pola.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7307488
Konieczna ta siatka wszędzie? Chyba się spore koszty mogą zrobić. Ja myślałem dać tylko w garażu i na przejściach pod drzwiami a reszta to już tylko włókno i plastyfikator.
Siatka jest na tyle tania, że nie opłaca się na niej oszczędzać. Rób co chceszz, tylko źebyś potem nie beczał.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7308252
Uzasadnij ten twórczy wywód.
Jak dasz radę naturalnie.
Nie cytuj mnie. Wiesz o co biega. Ty zawsze jesteś mądrzejszy od telewizora. Forumowicze czytakący takie rady popelniają poważne błędy, no ale zaiszczędziwszy parę złotych
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7308269
Włókno jak najbardziej. Siatki nie stosuje sie przy wylewkach powyżej 5-6cm. Wyjątkiem są balkony i miejsca gdzie lokalnie wylewka jest dużo cieńsza np nad rurami pionów CO ktore często mają średnicę 4-5cm. Tak mi mówiło kilku speców.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7308297
Hmm właśnie wyczytałem, że do jastrychu w ogóle nie ma sensu dawać siatki stalowej bo i tak się do niej nie przyklei. Ciekawe. Idąc tym tokiem czy nie będzie tak samo z włóknem?...
Nie wiem skąd masz takie informacje, ale mogę Cię zapewnić że siatka u mnie na balkonach zdała egzamin.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7308312
A co Ci da ta siatka w płycie 7-8cm ?
Nieżebrowana, giętka, z miernym stosunkiem stali do betonu w przekroju.
Ale skoro już ma być - to na dole, pośrodku, czy w górnej części przekroju ? :lol:
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7308361
