  • Odpowiedzi 61
No ale na balkonie to jastrych czy płyta betonowa bo w tym ponoć cała różnica. Jedno przywrze do stali drugie ponoć nie.
Tu nie chodzi o to, że coś przywrze, a coś nie , tylko, ze balkon narazony jest pracę pod wpływem temperatury i tam siatka się przydaje.
Po prostu nie spełnia żaden konstukcujnej roli, przeciwciała skurczowi i pracy pod wpływem temperatury
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7308426
A co Ci da ta siatka w płycie 7-8cm ?
Nieżebrowana, giętka, z miernym stosunkiem stali do betonu w przekroju.
Ale skoro już ma być - to na dole, pośrodku, czy w górnej części przekroju ? :lol:
Pośrodku.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7308663
A co Ci da siatka pośrodku w momencie wystąpienia momentu zginającego ? :)
Co w ogóle da w tym miejscu ?
Zapomniałem, że Ty jesteś najmądrzejszy i co bym nie napisał to odpowiesz odwrotnie. A rynny masz ze spadkami czy bez, bo u mnie spadki są, a może wg Ciebie też są nie potrzebne, co?
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7308701
Siatka powoduje związanie większej powierzchni w jeden element, czyli rozłożenie naprężeń. Przez to styropian nie dostaje punktowo siły i się w tym miejscu nie ugina zbytnio, więc i wylewka nad nim nie pęka tak łatwo, niszcząc przy okazji ogrzewanie podłogowe. Można te klika stówek pożałować, a potem wydać na lepszy telefon, albo przepić - co kto woli.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7308710
Jak widzę, kiedy dyletant pisze, że brak siatek to "poważny błąd", to muszę zareagować...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7308751
Tak, pod pompę ciepła co 10cm, pod kocioł według obliczeń od 10-30cm rozstaw.
Następny mit..... powiedz mi, co da rozstaw 10cm w podłodze sypialni o temperaturze obliczeniowej 21C i obciązeniu 30W/m2 , jeśli obok też będzie rozstaw co 10cm w łazience o temperaturze obliczeniowej 23C i obciążeniu 45W/m2 ?
Wytłu,acz, dlaczego dla kotła "według obliczeń", a dla pompy obligatoryjnie 10cm ?
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310029
Następna teoria z kosmosu. Co za różnica, jakie źródło ciepła, skoro podłogówka jest zasilana zawsze taką samą temperaturą czynnika? Do samochodu z silnikiem Diesla zakładasz inne opony jak do benzyniaka?
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310031
Tylko, że w pompie ciepła walczy się o to, by mieć jak najniższą tempersturę zasilania, bo wtedy ma najlepszą sprawność, przy kotle to nie ma znaczenia.
Tylko, że ta walka nie polega, żeby wszędzie wrzucić rozstaw 10cm, bo w większości pomieszczeń to nic nie daje....
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310038
Co 10 cm dla tych którzy nie mają obliczen, a mają nadmiar gotówki, dla wszystkich innych rozstawy wg projektu podłogówki. Rodzaj zródła grzewczego nie ma znaczenia. Prawidlowo zaprojektowana podłogówka to najmniejsza mozliwa Tz. Ona warunkuje rozstawy w poszczegolnych pomieszczeniach oczywiscie z uzwglednieniem pozostałych parametrów czyli strat, dT, rodzaju podłogi, pokrycia podłogi, temp wewn itd.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310051
Trudno sobie wyobrazić sypialnie, salon czy kuchnie gdzie byłoby konieczne 10cm rozstawu. Przeciez obecnie każdy izoluje dobrze i zapotrzebowanie na ciepło jest dużo niższe. Wiekszość robi łazienki co 10cm, reszte domu co 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310056
No i tu Cie muszę zmartwić bo właśnie tak jest a przynajmniej tak powinno być, niewielu o tym wie niestety. Przy benzynie można założyć wyższy profil opony i niższy profil felgi (np 205/55/15), a do takiego samego auta z silnikiem diesla robi się odwrotnie czyli niższy profil i większa felga (np 205/45/16). Powodem jest wysoki moment obrotowy diesla który na asfalt przenosić ma sama felga a nie profil boczny opony. Opona wtedy służy dłużej, a oplot/osnowa nie są narażone na zerwanie. Tak w woli wyjaśnienia. można wrócić do tematu ;)
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310061
To ze wiekszosc tak robi to nie oznacza ze jest to optymalnie, bo nie jest, dobra izolacja nie wpływa na rozstawy a glownie na zmniejszenie Tz.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310066
A ja robiłem co 10, co 15, oraz co 20cm, bo ts2k wynikało z obliczeń. Są pomieszczenia mocno róźniące się obciążeniem i też nie ma sensu wszędzie po 15 kłaść.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310093
Rozumiem że robisz i sprzedajesz te projekty ale nigdy nie przekonasz mnie że warto robić projekt podłogówki w typowym domku. Ile ja zoaszczędze dając rurki w sypialniach co 17cm a nie co 15? 100mb pexa kosztuje obecnie grosze nawet markowego. Nigdy mi sie nie zwroci koszt takiego projektu.
I znajdz mi instalatora ktory bedzie tak dokładnie rozkładał rurki (nie po kratkach) i ile $$$ więcej za to wezmie?
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310096
Nie mam zamiaru Ciebie do niczego przekonywac, nie projektuje rozstawu ze skokiem 1 cm bo to nie ma sensu. Skok co 5 cm jest wystarczajacy, w bardzo wyjątkowych przypadkach stosuje rozstaw 8 cm zamiast 10 cm, pzostałe rozstawy to 10, 15, 20 , 25, 30 i dla garazu od 40 do 60 cm. Bez projektu nie jestes w stanie stwierdzic czy ma byc 17 cm a nie 15 cm, 20 cm lub 25 cm. Te wszystkie dobory na tzw oko bardzo często są nadmiarowe co powoduje wieksze ilosci materialu czyli rury i rozdzielaczy i robocizny.
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310101
Tu mniej PEXa, tam niej spinek. Mniejszy rozdzielacz bo mniej pętli. Albo jeden zamiast dwóch. Albo brak konieczności stosowania dodatkowej pompy, bo krótsze pętle i mniejsze opory.
Nigdy nie mów nigdy.....
https://forum.murator.pl/topic/227364-ile-wylewki-na-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/page/2/#findComment-7310116
