Powitać obecnych!
Sprawa wygląda tak, że będę robił dwa dodatkowe słupy żelbetowe w ścianach, aby podeprzeć belkę biegnącą przez salon, która była oryginalnie podparta słupem na samych środku wspomnianego salonu. Belka oczywiście została przeprojektowana i odpowiednio zmodyfikowana.
KierBud powiedział, że damy 6x 16mm, ale trzeba je zakotwić w istniejącym fundamencie monolitycznym. I jak to zrobić? Pamiętam, że padła nazwa "kołki..." :p Będzie się to dało zrobić na jakąś zwyczajną kotwę chemiczną?
Bo widzę to tak:
1) wiercenie pod fi16 (jaka głębokość?),
2) wydmuchanie zmielonego betonu,
3) napuszczenie mazidła kotwiącego,
4) wciśnięcie pręta,
5) powtórzyć 6x dla każdego ze słupów.
Ktoś miał podobny problem i może się podzielić doświadczeniami?
https://forum.murator.pl/topic/227371-jak-zakotwi%C4%87-pr%C4%99ty-zbrojeniowe-w-istniej%C4%85cym-fundamencie/
Wierci się 2 mm większą średnicą, głębokość min 120 mm?..na każdej tubce kotwy masz instrukcję.Ja wklejałem na schody,barierkę,regał w piwnicy,zbiornik dwupłaszczowy do stropu. Podstawa to dobrze wydmuchać,oczyścić otwór reszta pisze na tubce.:cool:
Cieszko już napisał większość. Z tymi głębokościami mam wątpliwości. Pręty fi 8 wklejamy najczęściej na 15 cm, grubsze głębiej. Wklejaliśmy kiedyś fi 28 na 40 cm. :-) Te 16 cm to może i wystarczy, nie ryzykowałbym jednak tych 12 cm, jak sugeruje kolega.
Myślę, że będę wiercił raczej długim wiertłem, więc na 12cm się nie skończy.
A jeszcze jedno: robić startery powiedzmy 50cm nad fundament i potem dospawać faktyczne zbrojenie? Czy procedura jest inna?
Zazwyczaj wstawia się dodatkowe zbrojenie na tym i wtedy wkleja pręty łączące, już w koszyku. Pręty długość z 50 cm. Potem się to skręca drutem i można lać. Takim sposobem nie trzeba kombinować z nasadzaniem zbrojenia na pręty, a klej można przecież wcisnąć elastyczną rurką. Ale zrobisz, jak Ci wygodniej.
Jeśli chciałbyś zrobić dekę nad dziurą, to wtedy odwrotnie, najpierw szalunek, potem wklejamy pręty, a kręcimy resztę, jak już się sklei, bo jest na czym zrobić konstrukcję.
Pytać o szczegóły kierownika.
Tak sobie gdybam, bo przy wykonywaniu np. fundamentów wyprowadza się właśnie zbrojenie w postaci prętów o dł. 50cm. Będę miał taki jeden słup (oprócz tych dwóch planowanych).
Słupy jednak lepiej się kręci na leżąco. :-) Potem stawiasz, wklejasz pręty, skręcasz i po robocie.
Wcześniej położyć strzemię, zaznaczyć dziury, wywiercić, wyczyścić i sprawdzić czy pręty wchodzą.
Można też wcześniej wkleić, a przed nasadzeniem kosza, skręcić końce tych wklejanych prętów w pęk.
Przede wszystkim nie utrudniać sobie. ;-)
