Mam zrobiony świeży fundament pod dobudówkę (pomieszczenie gospodarcze). Nie jest to jakiś mocny beton - dokładnie taki jak leje się na posadzki. Beton wylany w sobote. Dziś jest czwartek czyli 5 dni. Zapomnieliśmy o jednej rurce kanalizacji - wystarczy tam 50mm. Nie sądze żeby dało się czymś teraz przewiercić taki otwór więc pozostaje nacięcie od góry na wymaganą głębokość, w tym przypadku jakies 25cm, włożenie rurki i zalanie wycięcia. Czym to można zrobić? Niby beton świeży ale już bardzo twardy. Mam tarcze do betonu ale do zwykłej kątówki 110mm więc moge se naciąc ale tylko 5.5cm. Boje się że jak bedę walił dalej majzlem to fundament pęknie na całej wysokości bo to tlyko 50cm.
Beton jest zbrojony prętami fi8 ale wiem dokładnie jak lecą i mogę je ominąć.
Edytowane przez Pod
https://forum.murator.pl/topic/227377-%C5%9Bwie%C5%BCy-beton-czym-przeci%C4%85%C4%87/
Natnij otwór kątówką i na powierzchni natnij #, a potem młotek + przecinak i jazda!
Potem znowu kątówka + młotek + przecinak i tak to skutku.
Edytowane przez Misterhajt
https://forum.murator.pl/topic/227377-%C5%9Bwie%C5%BCy-beton-czym-przeci%C4%85%C4%87/#findComment-7308171
