araman 24.07.2002 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2002 Kupiłem klinkier Robena sprzedawca namówił mnie na ten twierdząc że za jakiś czas będzie można dokupić i będzie ten sam kolor. Jak przywieżli na budowę i rozpakowalem paletę okazało się że jest róznego koloru - odcień. Sprzedawca twierdzi że to się po pewnm czasie wyrówna ale to mnie nie przekonuję Postanowiliśmy zareklamować cegłę. Na szczęście jeszcze za nią nie zapłaciłem Czy ktoś miał z was podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2274-%C5%82aciaty-klinkier/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmuu 25.07.2002 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2002 Niestety nic się nie da zrobić z tymi kolorami. Widziałem dachówkę Robena, która była dokupiona trochę później i to już był inny kolor ( odcień ). Wadą dachówek ceramicznych jest to, że trzeba je kupować z jednego "miotu". Ponieważ materiałem jest glina i każde jej wydobycie to inny ostateczny kolor w całym procesie wypalania dachówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2274-%C5%82aciaty-klinkier/#findComment-26972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 27.07.2002 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2002 Ale najciekawsze jest to że ja zamówiłem jedną paletę cegieł i to właśnie w tej palecie były o róznym odcieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2274-%C5%82aciaty-klinkier/#findComment-27383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 28.07.2002 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2002 nie zastanawiaj sie tylko reklamuj.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2274-%C5%82aciaty-klinkier/#findComment-27401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosta3 28.07.2002 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2002 Nie miałem takiego problemu.Ale swego czasu gdy chodziłem po składach budowlanych pogadałem z facetem, który sprzedawł klinkier.Dowiedziałem się od niego że istotne jest aby kupować klinkier z tej samej partii.ponieważ proces wypalania poszczególnych partii może się nieznacznie różnić no i z tego względu również kolor może mieć trochę inny odcień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2274-%C5%82aciaty-klinkier/#findComment-27405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.09.2002 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Jeżeli duże różnice to reklamować. Znajomy też miał różnice i to w jednej dostawie. Murarz nie sprawdził, postawił mur i wyszło szydło z worka. Reklamację uznano - mur rozebrano i postawiono od nowa. Nie wiem tylko czy zwrócili za robociznę. Jeżeli różnice niewielkie, to daj sobie spokój. Przed murowaniem należy zawsze przemieszać cegły (brać z różnych palet), a w ten sposób uniknie się widocznych różnic. Jak dół muru jest w innym odcieniu to się rzuci w oczy, a jak na ścianie powstanie "wzorek", to albo się nie rzuci, albo wyjdzie na celowy zabieg. Tego, że palety będą miały delikatnie inny odcień nie unikniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2274-%C5%82aciaty-klinkier/#findComment-35555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
