yaro137 03.03.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Skończono mi instalować okna. Do montażu ocieplenia elewacji jednak przynajmniej 2 miesiące. Czytałem gdzieś, że w takim przypadku dobrze taśmy zamalować żeby nie były wystawione na działanie UV. Jaka farba się do tego nadaje. Chodzi tu wyłącznie o taśmy na zewnątrz czyli paro-przepuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 03.03.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 silikonowa elewacyjna ew silikatowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 03.03.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Lub zwykla emulsyjnaNa dwa miesiace nie ma.co sobie glowy zawracac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 03.03.2017 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Lepiej klejem do styropianu naciągnąć taśmy zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 03.03.2017 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Zamalowanie to max co dam radę samemu zrobić hehe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 03.03.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Odpuść sobie jesli to maja byc dwa nawet i 3 miesiace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankes789 03.03.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Zamalowanie to max co dam radę samemu zrobić hehe. Tasmy zewnetrzne 3 miesiace maja odpornosci na uv ...tylko ciekawe jak z degradacja tych tasm w czasie powiedzmy po 2 miesiacach bez niczego? Ale tez pewnie tasma tasmie nierowna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 03.03.2017 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Przyjmuje, że jest tu podobnie jak z membrana dachową, którą producent podaje można trzymać maksymalnie 2 miesiące bez przykrycia jednak zaleca się zakryć natychmiast po założeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227407-jak-farba-do-ta%C5%9Bm-paro-przepuszczalnych/#findComment-7308176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
