Przekorek 03.09.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Dylemat: w przypadku duzych powierzchni scian i duzych okien - czy dawac podczas murowania drut fi 4-5 mm w spoiny poziome. Zdaniem murarzy to zabezpiecza (zwlaszcza pod otworami okiennymi) przed pękaniem muru. Mnie się wydaje przerostem formy nad trescią, bo po pierwsze - wtedy nie ma sensu uzywanie wapna, tylko plastyfikator do zaprawy (bo wapno druta zeżre), po drugie skoro nad oknem jest belka, to chyba wystarczy? Czy ktos mial takie dylematy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22741-czy-dawac-drut-w-spoine-poziom%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 03.09.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 ja mam okna szerokie na 2,1 m (czyli chyba duże) i nikt 12 lat temu żadnego drutu nie dawał jak mi dom stawiali a ścianom do tej pory nic nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22741-czy-dawac-drut-w-spoine-poziom%C4%85/#findComment-399734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 03.09.2004 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Ja dalem pod kazdym otworem okiennym drut 2 x fi 6. Doradzil mi to architekt aby uniknac pekania scian pod otworami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22741-czy-dawac-drut-w-spoine-poziom%C4%85/#findComment-399868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.09.2004 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 tak, robi sie takie zbrojenia, z drutu fi 3-4, w codrugiej spoinie, od poziomu fundamentu, a potem stropu, spotkalem sie takze ze szkola ze pod oknem powinno byc takze wykonane nadproze. bez obaw wapno nie zez re drutu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22741-czy-dawac-drut-w-spoine-poziom%C4%85/#findComment-399871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgnesK 03.09.2004 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Około roku temu był taki dodatek do "Ładnego Domu" w którym ten problem poruszano. Dotyczył on ścian jednowarstwowych.Aby zapobiec pękaniu ścian pod oknami należy albo wykonać spoinę poziomą - rozwiązanie dobre - albo w co drugą warstwę, od poziomu fundamentu do samego otworu dać drut (my daliśmy wiązałkowy, bo przecież spoina ma mieć max 1 mm). Drut pocięty na małe kawałki, ok 30 cm, przykrywał złączenia bloczków, leżąc prostopadle do łączeń p+w (mam nadzieję, że jasno to opisałam). I to jest jedyne (zgodnie z tym co pisał ŁD) rozwiązanie gwarantujące, że mur po otworami okiennymi nie bedzie pękał.Nasz mistrz znał ino rozwiązanie ze spoinami pionowymi, ale po lekturze ŁD zastosował drut.Nie ma potrzeby dawać go na odcinkach ścian bez otworów okiennych. Jeśli nie zrobi się pod oknami albo spoin pionowych, albo nie da drutu (w ścianach jednowarstwowych ino) to mogą pojawić się po jakimś czasie pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22741-czy-dawac-drut-w-spoine-poziom%C4%85/#findComment-399889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 04.09.2004 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Zeby drutu nie zarło wapno wystarczy go "utopic" dzien wczesnie w zaczynie cementowym, a po wyjeciu wysuszyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22741-czy-dawac-drut-w-spoine-poziom%C4%85/#findComment-400263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
