Witam. Od kilku dni zastanawiam się nad tym czy w mieście w nowo budowanym domu jest potrzebna bednarka. Nie mówię tu o instalacji odgromowej ale takie to podłączenia uziemienia. Znajomy elektryk mówi, że nie potrzebuje bo w kablu z energetyki będę miał. Co Wy o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/227410-bednarka-w-nowym-domu/
Rozumiem, że nie zgadzasz się z jego zdaniem. Czy mógłbyś napisać coś więcej? Czy nie robiąc instalacji odgromowej wystarczy jedna bednarka przyspawana do zbrojenia fundamentu i wyprowadzona do skrzynki?
Czy mógłbyś od razu doradzić gdzie lepiej zrobić skrzynkę z bezpiecznikami?
Wariant żółty czy czerwony?
Co sądzisz o oddzielnej rozdzielni na poddaszu?
https://forum.murator.pl/topic/227410-bednarka-w-nowym-domu/#findComment-7308349
Może nie wystarczyć, tym bardziej że nie wiem, jakiej długości jest ta bednarka.
Wielokrotnie podawałem info : http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
To jest podstawa. Potrzebny projektant, albo przynajmniej kumaty elektryk, nie ktoś z przyuczenia.
Wariant czerwony korzystniejszy, choćby ze względu na dodatkowe kable wyprowadzone na zewnątrz budynku.
Co do poddasza, zależy ile obwodów jest planowane. Nie zawsze potrzeba robić oddzielną rozdzielnicę, ale dla piętra (nie poddasza) wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/227410-bednarka-w-nowym-domu/#findComment-7308358
W którym miescu nie będe umieszczał skrzynki to i tak będę chciał wyprowadzić kable na zewnątrz (na ogród na przyszłą altanke czy budynek gospodarczy i przed dom - brama oświetlenie podjazdu itp)).
Poniżej umieszczam skan projektu fundamentów.
Bednarkę chciałem przyspawać do zbrojenia (coś jak opisane w Twoim pliku uziom fundamentowy naturalny).
https://forum.murator.pl/topic/227410-bednarka-w-nowym-domu/#findComment-7308368
Gdy bednarka będzie ułożona po obrysie budynku, nie trzeba przecież jej spawać do zbrojenia. To ona stanowi uziemienie, nie zbrojenie.
Natomiast przyspawanie kawałka "wąsa" do zbrojenia nie jest właściwe, choćby ze względy na luźne powiązanie drutów zbrojeniowych.
Doktor Musiał proponuje rozwiązanie jak na rys. 1, i tak jest prawidłowo.
Oto fragment uziemienia :
Lepiej bednarkę ułożyć "na sztorc", z wiadomych względów, szczególnie przy braku "przenośnego wibratora"
https://forum.murator.pl/topic/227410-bednarka-w-nowym-domu/#findComment-7308370
To trzeba jeszcze zadbać o korozję elektrochemiczną.
1) Bednarka zatopiona w ławie fundamentowej, nawet jeżeli jest ustawiona na własnych stojakach to zawsze w którymś miejscu jest dowiązana do zbrojenia. Oznacza to, że z elektrycznego punktu widzenia zbrojenie i bednarka stają się tym samym. Ale nawet jeżeli nie ma żadnego dowiązania to są razem połączone rezystorem R czyli niemal zawsze wilgotnym betonem. Jak zatem obecność bednarki w ławie miałaby pomóc zbrojeniu przed korozją elektrochemiczną ?
2) Czy korozja elektrochemiczna ma również miejsce w TT ?
https://forum.murator.pl/topic/227410-bednarka-w-nowym-domu/#findComment-7308846
