Rozchodzi mi się o to żeby być dobrze poinformowany na temat związany z wyborem instalacja i działaniem pc, nie wiem jak np, pc działa jak zagrzeje wodę co do tych 43 stopni to się momentalnie wyłącza czy ona krąży w obiegu przez jakiś czas - jaki
Teraz zmniejszyłam te 43 stopnie na 42 i nadal utrzymuje się dobrą temperatura w domu 23-24
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7434582
  • Odpowiedzi 247
Cześć wszystkim a więc OZC policzone czas na wybór PC-PW jaka proponujecie do poniższych wyników?
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 96,5 kWh/(m2·rok)
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 9000 W
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 35,8 kWh/(m3·rok)
Może jeszcze jakieś wskaźniki potrzebne?
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7434740
Czy ten dom ma jakieś ocieplenie? Strasznie wysokie te współczynniki wyszły. Dla porównania u mnie to 25,3 kWh/(m2*rok) i 10,6 kWh/(m2*rok).
Do wyliczenia mocy to potrzebny jest jeszcze metraż. Dobrze też znać parametr "Zapotrzebowanie na ciepło".
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7434914
Cześć generalnie tez mnie te wyniki troszkę zaskoczyły, dom o powierzchni 150m2 plus garaż i kotłownia 40m2. Poddasze na ta chwile będzie nie użytkowe. (Generalnie projekt z muratora Błękitna Rapsodia M146) ocieplenie do OZC podane następujące na zewnątrz styropian 20cm 0,031 wewnątrz na podłodze 15cm styropianu 0,038 taka sama grubości na stropie, dach ocieplony wełna 30cm, okna 3 szyby oknoplast, jedyny minus to brak reku. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
Zapotrzebowanie na ciepło 17109 kWh/rok
Kubatura ogrzewania 478m3
Oczywiście plan jest aby ogrzewac jak najtaniej czyli nocna taryfa jak najbardziej
Edytowane przez Gurszczak
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7435094
A kto robił Ci OZC? Masz z projektu? Warto by zapytać tej osoby co robiła, jak poprawić te wyniki (czyli gdzie są największe straty). Myślę, że problem może być w garażu (jest odizolowany od reszty domu) lub w tym nieużytkowym poddaszu, bo masz tylko 15 cm izolacji na suficie. U mnie przy niemal tej samej kubaturze jest 5200 kWh/rok, więc coś tutaj na pewno jest nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7435135
Garaż nie jest odizolowany na stropie może faktycznie powinno być troszkę więcej styropianu ale niestety już jest tak zrobione. OZC robione przez forumowego guru Wiec powinno być Ok. Największa strata to wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7435138
Gurszczak .
Czy garaż, kotłownia są ogrzewane? Iloraz 17109 kWh/rok / 96,5 kWh/(m2·rok) równa się 177,3 m2 powierzchni grzewczej.
Wynik zbliżony do kolegi tede 80; 175 m2; 10,15 kW;19326 kWh/rok
Wybór pompy wg.mnie to; PC/ PW 9 kW/TCap - do grzania całości
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7435182
Hej, wszystko grzane miała być kotłownia i spiżarnia bez ogrzewania a w ostatecznie wyszło ze wszystko jest grzane.
Myslicie ze pompa PW T-CAP 9KW będzie optymalna do tych parametrów czy bardziej 12KW
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436241
Warto abyś dane budynku i OZC umieścił w stopce, będziesz miał b.miarodajne odpowiedzi.
Pompa 12 kW ma gorsze cop niż 9 kW.
Dla pompy 12 kW należy zapewnić większy tzw.nominalny przepływ dla podłogówki.
Jakie grubości wylewki masz i z czego masz te wylewki?
Warto przestudiować tematy w mojej stopce, są tam podobne problemy do Twojego.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436271
Ja już zglupialem bo co instalotor to inne zdanie.
Dla mojego budynku z zapotrzebowaniem 4,4 kW instalatorzy proponują pompy od 7-kW poprzez 8 kW do 9 kW a dziś otrzymałem ofertę na 9kW T Cap z Panasa.Czy to nie przesada?Wiem że T-Cap będzie grzał w najwieksze mrozy bez grzalek ale czy przypadkiem nie bedzie taktował?
Kurcze cena T-Capa jest nie wiele wyzsza niż zwykłego a ma on rewelacyjne opinie.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436387
9kW T-Capa to ja chciałem do obciążenia 9kW brać :D 7kW
Panasonica pozwoli Ci na 100% taniej taryfy do jakichś -5 stopni, z CWU trochę mniej. Teraz policz ile będziesz musiał wejść w droższą taryfę, ile będzie Cię to kosztować i jak to się ma do różnicy ceny 9kW, który przy -7 ma... o 0,75kW więcej mocy, a ile do 3-fazowej.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436404
ja miałem podobny wynik i brałem 7KW, niestetty większość ma przwymiarowane pompy bo od przybytku głowa nie boli itp.:)
Ale chyba nie warto, pamiętaj, że średnia temp. w sezonie grzewczym to coś około 2C , nie bój się grzałek. Ktoś ostatnio podawał, że godzin z temp. -15 jest kiladziesiąt w roku, więc jeśli włączy się grzałka na 50 h = 50 h * 3KW * 0,25 PLN T2 = 40 PLN...za 50 godzin pracy grzałki. Oprócz mocy ważna jest wydajność i taktowanie jak piszesz. Poczytaj też blog karbon, jest tam fajny wykres, który pokazuje, że pompa działająca na 50% ma bardzo niski COP - najwięszy osiąga przy wydajności 75-80%. Pompa 9KW będzie droższa a wcale nie będzie tańsza w użytkowaniu niż 7 KW. Panas 7 KW ma przy -15C 4,6 KW mocy więc wystarczy. WYbrałem 7 KW i nie chodziło o koszty inwestycji
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436570
Wylewka 6-8cm cementowa. Czyli nie pakować się w 12kW tylko brać 9kW T-CAP
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436575
To Ty na podstawie tych tematów i innej literatury musisz do tego rozwiązania się sam przekonać.
Do PC jestem już przekonany, tylko teraz pytanie jaka będzie najbardziej odpowiednia do przedstawionego OZC i tu właśnie liczę na doświadczenia użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/227419-jak-dobrze-dobra%C4%87-moc-pompy/page/8/#findComment-7436703
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
