Witam. W projekcie domu mam schody betonowe 17,5x25cm jednak równam poziom na parterze i muszę podnieść schody niestety trzeba by było je podnieść o 2 stopnie które nie zmieszczą się w klatce schodowej i tu mam pytanie czy mogę zrobić nie typowe schody np na 21 cm wysokie ale ażurowe i czy będzie jakiś problem z odbiorem domu albo coś w tym stylu bo nie są w normie ??
https://forum.murator.pl/topic/227475-schody-o-nie-typowej-wysoko%C5%9Bci-tj-21cm/
maksymalna wysokość stopnia w budynku mieszkalnym jednorodzinnym to 19cm !!! ale jest to wysokość niewygodna, chyba że użytkownicy są wysocy i taka wysokość nie sprawi im problemu przy wchodzeniu / schodzeniu.
- podniesienie wysokości kondygnacji jest zmianą istotną ( zmienia kubaturę budynku ) - proponuje skontaktować się z projektantem budynku
https://forum.murator.pl/topic/227475-schody-o-nie-typowej-wysoko%C5%9Bci-tj-21cm/#findComment-7309507
W linku projekt . Głównie chodzi o to że chcę zmienić ławy na płytę i automatycznie podnosi mi się o 41cm wysokość schodów. W klatce schodowej 2 dodatkowe schody się nie zmieszczą dlatego myślałem żeby podnieść ich wysokość do 21 cm :)
https://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_cyprysowej_30_ce.html
https://forum.murator.pl/topic/227475-schody-o-nie-typowej-wysoko%C5%9Bci-tj-21cm/#findComment-7309537
Czy odbiór nie jest tylko przy nowym domu u dewelopera? .. w swoim prywatnym domu (np. przy remoncie) chyba robię takie schody jak mi się podoba
Niemniej 21cm to faktycznie wysoko.
Zabranie 2 stopni to nie jest jedyne rozwiązanie - można np. zabrac tylko jeden stopień - a resztę zwęzić ..
https://forum.murator.pl/topic/227475-schody-o-nie-typowej-wysoko%C5%9Bci-tj-21cm/#findComment-7309540
a ktory projekt?
https://forum.murator.pl/topic/227475-schody-o-nie-typowej-wysoko%C5%9Bci-tj-21cm/#findComment-7309604
