czystesrodowsko 16.02.2022 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2022 Witam po długiej przerwie. Zwracam się z prośbą o poradę. Od kilku tygodni powietrze podczas nadmuchu dystrybuowane jest na pozostałe mamuty, odpowiedzialne za dozowanie i recyrkulację. Oczywiście lipne elektrozawory, które te łachy zainstalowali w delfinie. Mam 2 wyjścia: 1. wymienić dyfuzor (6ty rok funkcjonowania). Czyściłem membranę, ale być może przez zabrudzenie, zaklejenie - zwiększa opór powietrza, stąd idzie na pozostałe mamuty. 2. wymienić elektrozawory. Tego bym nie chciał robić, bo pewnie sam sobie nie poradzę. Ale jak mus to mus. Co Panowie radzicie? Pozdrawiam, Dmuchnij w przewód na dyfuzor za sterownikiem kompresorem tłokowym (tylko z wyczuciem) - czesto układ od wewnątrz obrasta błoną biologiczną która tworzy nic innego jak startę miejscową i powietrze dlatego idzie w mamuty. Elektrozawory też mogą przepuszczać ale to mozesz sprawdzicw trybie ręcznego sterowania. Jeśli będą wadliwe to i tak będziesz musiał je wymienić i wymiana dyfuzora nic nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 20.02.2022 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2022 Witam po długiej przerwie. Zwracam się z prośbą o poradę. Od kilku tygodni powietrze podczas nadmuchu dystrybuowane jest na pozostałe mamuty, odpowiedzialne za dozowanie i recyrkulację. Oczywiście lipne elektrozawory, które te łachy zainstalowali w delfinie. Mam 2 wyjścia: 1. wymienić dyfuzor (6ty rok funkcjonowania). Czyściłem membranę, ale być może przez zabrudzenie, zaklejenie - zwiększa opór powietrza, stąd idzie na pozostałe mamuty. 2. wymienić elektrozawory. Tego bym nie chciał robić, bo pewnie sam sobie nie poradzę. Ale jak mus to mus. Co Panowie radzicie? Pozdrawiam, Może warto by było zmierzyć ciśnienie powietrza pompowanego na dyfuzor podczas pracy. U mnie na starym dyfuzorze było 210mbar, po wymianie na nowy spadło do 150mbar. Lipa że w oryginalnym sterowniku te elektrozawory są zabudowane. Może warto go otworzyć i sprawdzić czy zwyczajnie coś się w nich nie poluzowało. Nie wiem jak są skonstruowane. Ja sterownik wykonałem sam a elektrozawory mam na zewnątrz w związku z czym mogłem zamontować jakie mi się podobało. Muszę generalnie któregoś dnia się zebrać i pokazać jak przywróciłem do życia swoją oczyszczalnię. Od lata działa całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 21.02.2022 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2022 Dzięki Czysteśrodowisko chyba poprawiłem sytuację mocniejszym przedmuchem z kompresora tłokowego. Dziękuję za jak zwykle cenną radę. L.zablotny pokaż jak to wygląda u Ciebie. Bardzo jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berek20 23.02.2022 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2022 Mam pytanie w tym wątku akurat bo widzę że udzielają się tu ludzie którzy znają się Chcę przerobić szambo 3 komorowe z kręgów betonowych fi 80cm połączone szeregowo na oczyszczalnię SBR1 osadnik do którego wpływają ścieki surowe ma 230cm wysokości ścieków2 osadnik ma 130cm wysokości ścieków3 osadnik ma 130cm wysokości ściekówI widzę to tak z 1wszego pompuję do 2giego 50cm potem napowietrzanie następnie opad osadu i później odpompowanie wody do 3ciego i co któryś cykl powrót nadmiernego osadu z 2giego do 1pierwszego Pytanie czy jednorazowo mogę te 50 cm surowych przepompować czy podzielić na mniejsze dawki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 27.02.2022 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2022 Dzięki Czysteśrodowisko chyba poprawiłem sytuację mocniejszym przedmuchem z kompresora tłokowego. Dziękuję za jak zwykle cenną radę. L.zablotny pokaż jak to wygląda u Ciebie. Bardzo jestem ciekaw A więc tak. Dla przypomnienia przed remontem oczyszczalnia wyglądała tak https://www.fotosik.pl/zdjecie/c5c0212fd0ef7488 https://www.fotosik.pl/zdjecie/2a066b6d1cc18f91 Dramat. O dziwo tworzył się jakimś cudem osad ale oczyszczalnia nie działała prawie wcale, nie mogła Co zrobiłem: -wymontowałem wszystko ze zbiornika -wypompowałem wszystkie komory, wypłukałem i zalałem czystą wodą -przerobiłem mamuty, usunąłem z nich membrany, jeden wyrzuciłem całkiem, poskładałem je po swojemu. Zasysają z głębokości 5cm nad dnem. https://www.fotosik.pl/zdjecie/1034073fe795e9fe Wymieniłem dyfuzor na nowy, stary już mocno ograniczał przepływ. Wymieniłem sprężarkę na Thomas AP-60/80 Wykonałem sterownik z pojedynczych przekaźników czasowych. Prosty i skuteczny. Jest możliwość regulacji czasu napowietrzania, czasu przerwy, czasu i momentu recyrkulacji. Napowietrzanie mam ustawione 20min/20min. Dopiero przy takiej konfiguracji osad przestał flotować. Początkowo ściągnąłem ustawienia od Ciebie ale non stop flotował, było za dużo powietrza. Recyrkulacja następuje zaraz po zakończeniu napowietrzania żeby jak najmniej osadu przepływało do komory wtórnej. Odprowadzanie osadu nadmiernego włączam jeśli poziom podnosi się ponad 50%. W reaktorze pływa 500 szt. pierścieni Białeckiego - ładnie obrosły błoną. Zamontowałem elektrozawory na mamuty oraz na dyfuzor. Wszystkie sterowane z mojego sterownika. Poniżej zdjęcia: https://www.fotosik.pl/zdjecie/3733da1bb4838fcd https://www.fotosik.pl/zdjecie/c9ae3651ade55ed2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/c4440fd88cc5767c https://www.fotosik.pl/zdjecie/1483a7606065ab75 Początkowo nie było dozowania ale bez tego oczyszczalnia nie pracowała stabilnie. Ze względu na brak miejsca w szafce na kolejny elektrozawór oraz problem jaki Wy mieliście przy robieniu dozowania, tj. zaciąganie osadu stałego wpadłem na coś innego. Zamontowałem w pierwszej komorze pompę elektryczną z pływakiem. Zanurzona jest na wysokości ok 60cm od maksymalnego poziomu ścieków, pływak jest tak wyregulowany żeby wyłączyła się zanim zacznie zasysać osad wierzchni i zaczyna działać kiedy poziom ścieków się znowu podniesie. Dozowanie jest wysterowane przed rozpoczęciem napowietrzania. Czas regulowany w zależności od okresowego obciążenia oczyszczalni (goście, wyjazdy itp.) Tak wygląda oczyszczalnia dzisiaj: https://www.fotosik.pl/zdjecie/1bcf982c9d98c88e Osad ma ładny brązowy kolor, nie flotuje we wtórnym i jest go w granicach 30-50% w reaktorze. Jeśli przybywa za dużo, włączam odprowadzanie. Ściek oczyszczony jest przezroczysty i klarowny ale lekko żółtawy. Myślę że tu by pomógł dodatkowy zbiornik wstępny ok 2-3 tyś litrów. To co jest czyli 1200 to jest nic, szczególnie że przez dozowanie nie ma takiej pojemności a gdy się odłoży osad stały to objętość surowego ścieku może spaść nawet do 500l, czyli mniej więcej tyle co przepływ dobowy. Nie ma zatem mowy o oczyszczaniu beztlenowym bo to za krótki czas. W związku z tym reaktor może bywać przeciążony. Poza tym co pół roku muszę wywozić osad stały. W tym roku dołożę dodatkowy wstępny i zobaczę jak to wpłynie. Zapomniałem zrobić zdjęć próbek. Generalnie remont tego wynalazku kosztował mnie dużo czasu, wkładu finansowego, czytania i analizowania oraz własnej pracy. Koniec końców dało mi to jednak dużą satysfakcję że wskrzesiłem do życia coś co producent tak spier*****. Oczywiście pewne wady wrodzone i tak zostały ale mimo wszystko działa to całkiem dobrze i oby tak zostało. Dzięki wszystkim za rady i mam nadzieję że efekt moich prac też da komuś inspiracje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 01.03.2022 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Jestem "we wrażeniu" Profeska relacja. To, co jest, w stosunku do tego co było - nie ma słów. Tylko spójrzcie teraz wszyscy - Delfin nas oszukał. Sprzedał coś, co nie ma prawa funkcjonować. Udowodniliśmy oszustom, że popełnili błąd konstrukcyjny. Gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 01.03.2022 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Jestem "we wrażeniu" Profeska relacja. To, co jest, w stosunku do tego co było - nie ma słów. Tylko spójrzcie teraz wszyscy - Delfin nas oszukał. Sprzedał coś, co nie ma prawa funkcjonować. Udowodniliśmy oszustom, że popełnili błąd konstrukcyjny. Gratuluję. Nie ma prawa funkcjonować, a ma wszelkie potrzebne certyfikaty Jeśli chodzi o Delfina, wystarczy obejrzeć ten filmik i nie potrzeba komentarza Dzięki za dobre słowo i za wcześniejsze rady, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 02.03.2022 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2022 Gratuluję L.zablotny wytrwałości. Pokazałeś, że jak kto chce to potrafi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.zablotny 08.04.2022 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 No i jednak czeka mnie kolejna modyfikacja. Muszę dołożyć dodatkowy zbiornik na osadnik gnilny. Oczyszczalnia znowu jest przeciążona a w listopadzie ją pompowałem. Opróżnianie co pół roku to trochę za często, potem musi jeszcze miesiąc się regenerować - bez sensu. Wkopię 2800l niech działa po prostu przepływowo. Do komory pierwszej w oczyszczalni będzie wpływał już ściek podczyszczony i dozowanie zostanie tak jak jest. Zdam relację po robocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas83 18.07.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2022 WItam, troszkę odświeżę temat. link do mojego wpisu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335969-Oczyszczalnia-MBBR&p=7889144#post7889144 Jakiś czas temu zacząłem walkę z tą oczyszczalnią niestety bez większych sukcesów, ściek wygląda tak samo jak kiedyś.Z różnych powodów mialem też dłuższą przerwę i teraz chciałbym powrócić do tematu poprawienia oczyszczalni. Niestety w moim przypadku ona dalej nie działa. Robiłem kilkukrotnie badania, kontaktowałem się tez z producentem niestety cały czas zbywają mnie że za mało ścieku albo że ściek zły itp. Usiłowałem również uzyskać kod do sterownika i niestety producent odmawia udostępnienia tego kodu. Czy ktoś posiada owy kod i byłby uprzejmy się nim podzielić ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 28.07.2022 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2022 Daj sobie spokój z tymi naciągaczami. Zrób dozowanie, wymień dmuchawę na 60tke i zacznie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas83 09.08.2022 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2022 Dzięki, dmuchawa już zamówiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 31.12.2022 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2022 Koledzy, sterownik w tym szajsie jest tyle wart, co zawartość, która znajduje się w osadniku. Podczas napowietrzania powietrze idzie zaworami recyrkulacyjnymi. Jak to tanim kosztem naprawić? Wystarczy zamówić elektrozawory, czy lepiej cały sterownik? Bardzo proszę o link do gotowych aukcji.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 18.04.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2023 Mam pytanie o działanie zaworów w mojej oczyszczalni Delfin (sterownik ASC). Gdy wejdę w ręczny tryb serwisowy, to:1. odpalenie dmuchawy: działa napowietrzanie2. włączam zawór 1: działa napowietrzanie i nie dzieje się nic więcej3. włączam zawór 2: pompuje (dość anemicznie) z ostatniej komory do osadnika wstępnego plus działa napowietrzanie. Czy to tak ma działać? Zgaduję, że nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorog85 25.04.2023 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2023 Powinno to działać następująco:1. Odpalenie dmuchawy2. Włączenie recyrkulacji do komory napowietrzania3. Włączenie recyrkulacji do osadnika wstępnego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
honzik 24.08.2024 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2024 Cześć, spalił mi się sterownik a-s-c od Delfina 6 Pro. Przysmażył się jeden z przekaźników - niestety temperatura uszkodziła więcej niż sam przekaźnik. Gdy sobie zobaczyłem jak to wygląda w środku, to odechciało mi się zamawiać nowy sterownik za 1300 zł i zrobię sobie sam tę "automatykę" na trzech programatorach PCU-520. Może wytrzyma dłużej. Potrzebuję natomiast znać czasy uruchomienia i przestoju pompy i obydwu recyrkulacji. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, ew. sprawdzić w swoim sterowniku? Dało się to sprawdzić uruchamiając sterownik z naciśniętym którymś z przycisków, jeśli dobrze pamiętam (sterownik wchodził wtedy w tryb serwisowy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
honzik 04.09.2024 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2024 W dniu 24.08.2024 o 19:26, honzik napisał: Cześć, spalił mi się sterownik a-s-c od Delfina 6 Pro. Przysmażył się jeden z przekaźników - niestety temperatura uszkodziła więcej niż sam przekaźnik. Gdy sobie zobaczyłem jak to wygląda w środku, to odechciało mi się zamawiać nowy sterownik za 1300 zł i zrobię sobie sam tę "automatykę" na trzech programatorach PCU-520. OK, zrobiłem sobie ten sterownik, czasy skopiowałem ze starej dyskusji tutaj z forum. Firma A-S-C nigdy nie odpowiedziała mi na maila w sprawie naprawy ich sterownika, więc cieszę się, że mam teraz coś swojego, co wiem jak działa i czego koszt naprawy nie przekracza 150 zł. Natomiast mam problem innego rodzaju - otóż nie działają mi mamuty. Nawet jak odetnę napowietrzanie zaworem, to w mamucie (jednym i drugim) tylko coś lekko bulgocze, natomiast nic się nie przelewa. Mam wrażenie, że pompa jest bardzo słaba, nawet gdy odetnę napowietrzanie i całość pary idzie w elektrozawór, to jestem w stanie na luzie palcem zatkać jego wylot. Macie pomysł jak ocenić sprawność pompy (Thomas AP-40) bez kupowania nowej? Samo napowietrzanie jakoś tam działa, w reaktorze bulgocze. Pompa ogólnie bardzo się grzeje podczas pracy. P.S. Ten krótki czas (naście sekund na dobę) to powinno być przelewanie z wtórnego do reaktora, czy z wtórnego do wstępnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
honzik 11.09.2024 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2024 W dniu 4.09.2024 o 21:28, honzik napisał: Natomiast mam problem innego rodzaju - otóż nie działają mi mamuty. Nawet jak odetnę napowietrzanie zaworem, to w mamucie (jednym i drugim) tylko coś lekko bulgocze, natomiast nic się nie przelewa. ietrzanie jakoś tam działa, w reaktorze bulgocze. Pompa ogólnie bardzo się grzeje podczas pracy. Wymieniłem dmuchawę na Thomas AP-60N, czyli mocniejszą. I co? I nic, co prawda dmuchawa się nie grzeje, ale dalej mamuty nie działają. Wyjąłem je w końcu i oczyściłem gumową membranę - zaczęły pracować - niestety tylko gdy odetnę dyfuzor. Ciekawe jest, że w pierwszych latach pracy oczyszczalni jakiś przelew był mimo równoległego przepływu na dyfuzor, i to na słabszej dmuchawie! Nic to, użyję starej pompy jako drugiej, wyłącznie do mamutów... Ponawiam jednak pytanie - ten krótki czas (naście sekund na dobę) to powinno być przelewanie z wtórnego do reaktora, czy z wtórnego do wstępnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
