lis3k 06.03.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Witam, mamy pewien problem w kupionym mieszkaniu. Mieszkanie jest już pomalowane, położone są płytki i panele. Za tydzień przyjeżdżają na montaż drzwi. Przy pomiarze facet powiedział że trzeba dwa otwory powiększyć o 3 cm, żeby trzy ościeżnice które są obok siebie były równej wysokości. Mówię - ok, wytniemy. Dzisiaj okazało się że nad drzwiami są nadproża z prętami fi10 lub 12. W dwóch otworach drzwiowych pręty były na wysokość 203cm, w jednym na 206. Ościeżnice są zamówione na te 206. Ścianki są z bloczków betonowych ytong 8cm. Pręty muszę wyciąć z tych 203cm. I teraz pytanie co zrobić dalej? Z racji że jest już pomalowane chciałbym uniknąć kucia otworu na nowe nadproża... Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227491-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-nadpro%C5%BCe-w-otworze-drzwiowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.03.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Odkułeś pręty z otuliny to je wytnij , wykuj wyżej dziure i zrób nadproże. A ścianę pomaluj drugi raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227491-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-a-nadpro%C5%BCe-w-otworze-drzwiowym/#findComment-7309888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
