Pompa ciepła a zasilanie awaryjne
Zwibel
  • Odpowiedzi 53
Gość TwojPan
w Lipkach pod Stoczkiem w zimie przerwa w dostawie prądu 28 h. Komiek uratował dom
Kominek uratował dom....dobre :)
Uratował dupsko głupiemu inwestorowi, co wolał go kupić i wydać lekko 100 razy tyle co za grubszą o 10cm izolację ścian.
Po 28h bez ogrzewania notuję spadek w szklanym salonie o 1-1,5 deg. Przy minus 20 na zewnątrz.
Witam Towarzystwo,
mam kilka konkretnych informacji.
Gość z alle podał mi , że gen może pracować ciągle max 8h - potem przerwa 1-1.5h.
Dostałem też info od kolegi , który ma gen podpięty bezpośrednio pod T-capa H 9kw 1 faz (włącza się automatycznie przy zaniku zasilania).
Na jednym zbiorniku (20ltr) w zimie pracował ok 8h.Niestety uszkodził mu się - miał zamontowany gen 3 faz , więc miał niesymetryczne obciążenie na 1 fazowym T-capie...
Po naprawie z przejściem na model jednofazowy- na razie działa.
Zobaczymy-poobserwuję sobie ten temat następnej zimy.
Tak naprawdę obawiam się „mokrego śniegu”-przez prawie 15 lat tylko raz się zdarzyła sytuacja , kiedy pozrywało dużo lini i nie było prądu przez 4 czy 5 dni.
Wszystkie pozostałe zaniki zasilania to max kilka godzin i to bardzo rzadko.
Tymczasem
[quote=bobrow;
Tymczasem
Witam.
Agregat nie opłaca się.
Z podanej informacji wynika, że spala na godzinę ok. 2,5l benzyny.
Jest to zgodne z moim oszacowaniem zamieszczonym.w poprzednim poście #6.
2,5 l etyliny - ok 13 zł, to odpowiednik ca 6l LPG z ceną ze stacji benzynowej, Spalając go w najprostszym kociołku podłączonym do instalacji CO, ze sprawnością rzędu 85%, uzyskasz ok. 30 kWh ciepła. Wystarczy na kilka godzin grzania.
Kociołek możesz powiesić na ścianie kotłowni, butlę 11 lub 30 kg dla bezpieczeństwa postawić na zewnątrz. Dodać trzeba 2 zawory, dodatkową pompkę obiegową i najprostszy termostat.
No i ręcznie przełączyć zawór jeśli chcemy grzać CW, Sterowanie awaryjne czyli ręczne, by nie mnożyć kosztów, chyba że zawarte w kotle.
Do gotowania - kuchenka turystyczna LPG za ca 60 zł, wkład 300g ok. 4 zł sztuka. Można podwoić.
Do oświetlenia, kilka lampek ledowych USB na baterie w powebanku(ach).
Bezpiecznie i w miarę bezobsługowo.
Przyzwoity wolnoobrotowy agregat w obudowie o mocy rzędu 5 kW (mniejszych się z zasady nie stosuje), to cena rzędu kilka tys.Euro i to bez kosztów instalacji, obsługi, serwisu i adaptacji sieci zasilającej. Agregaty po 2 tys.i tym podobne można stosować na biwaku lub awaryjnie na budowie, do zasilania prostych urządzeń.
Pratchawiec
Gość TwojPan
Dom szkieletowy drewniany - są takie
W naszym klimacie taki dom to porażka. Porażka inwestora.
Dlaczego nikt kto zamierza wybudować taki dom, nie zada sobie odrobiny trudu i nie zerknie na budynki, które budowano na jego terenie choćby tylko 100lat wstecz. To daje wiele do myślenia. Takiej wiedzy empirycznej nie znajdzie się na forum. A na tym, nie znajdzie się żadnej, niestety....
Gość TwojPan
Takie teksty to dopiero porażka.
Domu szkieletowe buduje się w całej Ameryce Północnej nawet na Alasce. Chcesz porównać strefy klimatyczne?
A byłeś tam kiedyś? Widziałeś jak takie domy powstają i gdzie powstają , na jaki czas są projektowane-jak o czym ogrzewane?Dlaczego akurat takie? jak są izolowane (i czym) Jakie sa koszty ich ogrzewania?
Ehh, piep.... forumowi tegoretycy doradcy.
Taki szkieleciak powstaje obok mnie już 3 rok. Te zakichane płyty OSB są już tak popuchnięte o osłabione przez wodę i słońce, że strach. Ale u nas nikt nie wie co to płyta wiórowo-cementowa , bo OSB jest the best. Tak jak wspaniała deska z syberyjskiego modrzewia na taras.
To nie tak panowie, nie tak :wtf:
Edytowane przez TwojPan
Witam.
Pratchawiec
Cześć Pratchawiec,
dawno Cię tu nie widziałem- fajnie , że zajrzałeś.
Mogę tylko powiedzieć , że im dalej w las- tym ciemniej...
Odnośnie pieca gazowego i butli 11 kg - grzałem tak coś 7 lat ( 4 butle stały na grzejniku płytowym w skrzyni z 10 cm styro...)
To nadal kilka tys pln.
Co sobie teraz myślę :
-jeśli są częste zaniki energi , trzeba coś droższego zainstalować (agregat lub piec gazowy i mały agregat-osobiście wokę agregat )
-przy sporadycznych dłuższych zanikach piece żelowe (wady : małe pojemności i moc) lub piecyki gazowe (wada : konieczna wentylacja)
Pzdr
Gość TwojPan
i że najstarsze jakie widziałem miały ponad sto lat i sądząc po stanie drewna stać będą następne 100 lat.
Po tym co Pan pisze wnioskuję że Pan tam nigdy nie był a jeśli Pan był to g. widział. .
Coś mi się wydaje, że to pan wielkie g... widział. Bo odpowiedź, jak i pytanie byłyby krótkie i jednoznaczne. Szkieleciak, 100letni w naszym klimacie nie ma szans "przeżyć" Jeśli Pan jednak nie widzi różnicy, w klimacie krajów o których Pan pisze( i nie tylko o skrajnych temperaturach tu mowa) i naszym rodzinnym, polskim to sorry...ale nie pogadamy. Nie pogadamy też, bo sądząc po Pańskich postach jak ten cytowany poniżej, jest Pan zwykłym niepoważnym, co by nie powiedzieć głupim człowiekiem. Oczywiście znającym się na wszystkim, od PV o których Pan nie omieszkał napisać kilkuset bzdur w swych postach, aż do ...suszarki do odzieży :) Ale świat jest pełen .....
Pan wybaczy, moje wykształcenie związane z tematem budownictwa, nie pozwala mi dalej toczyć dyskusji w takiej formie.
Pozdrawiam.
Urlop się panu należy.
Ja miałem takie rozwiązanie (oddzielne urządzenia) i przez 12 lat suszarka była użyta tylko raz.
Żona zauważyła jak niszczą się ubrania w suszarce i doszliśmy do wniosku że lepiej jest suszyć rozwieszając ubrania na suszarce.
W zimie dodatkowy bonus zwiększania wilgotności w mieszkaniu.
Znajomi kupili pralko-suszarkę (AEG) ale suszenie przestali używać bo i tak trzeba było ubrania dosuszać po 3 godzinach suszenia. Żeby wychodziły suche (do szafy) trzeba było suszyć czasami 5 godzin.
