Wykonawca namawia mnie na bloczki tłumacząc, że chciałby murować ściany na klej i wtedy łatwiej wypoziomuje fundamenty.
Jakie wady bloczków w porównaniu do monolitu możecie podać?
Większa nasiąkliwość i mniejsza wytrzymałość, ale pytanie w jakim stopniu, czy jest o co walczyć.
https://forum.murator.pl/topic/227507-fundamenty-monolityczne-kontra-bloczki/
Wieniec spina całość i tworzy ładną równą powierzchnię, którą można wypoziomować. Przy samych bloczkach trzyma Ci tylko przewiązanie, podczas zagęszczenia, wiercenia przepustów zdarza się że bloczek odpadnie albo się poluzuje. Dodatkowo przy wysokich ścianach fundamentowych warto dodać słupki wychodzące z ław aż do wieńca, wtedy masz solidny fundament, bez obaw o pęknięcia spowodowane nierównym osiadaniem budynku, a silikat ciężki jest. Ceny wykonania nie podnosi zbytnio, zamiast warstwy bloczków będzie beton i stal. Dodatkowo warstwę ścian nadziemia stawiasz na monolicie bez obaw o to że coś będzie nierówno, obciążenie przenosi ci równomiernie sam wieniec na bloczek i na ławę. Wieniec daje też gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię której nie trzeba zacierać i wypełniać zaprawą. A to upraszcza sprawę przy ociepleniu, izolacji pionowej, izolacji poziomej, oraz przy wylewaniu ślepej wylewki też trochę pomaga, łatwiej ciągnie się łatę i masz pewność że jest równo.
https://forum.murator.pl/topic/227507-fundamenty-monolityczne-kontra-bloczki/#findComment-7310072
Przy bloczkach fundament ma większa zdolność do "układania się" pod wpływem obciążenia, a w monolicie jak są duże siły to może dojść do pęknięcia.
A Wy silikaty robiliście na zaprawę tradycyjną czy na cienkowarstwową?
https://forum.murator.pl/topic/227507-fundamenty-monolityczne-kontra-bloczki/#findComment-7310114
Monolit zawsze będzie lepszy od bloczków ...
Kupując bloczki nigdy nie wiesz jakiej klasy one faktycznie są . Dodatkowo później trzeba murowac i tez nie wiadomo jak zostanie wykonane te murowanie (dokładność , szczelność).
Przy monolicie jest takiej klasy beton jaki się zamówi i jest taki fundament idealnie wykonany i do tego jednolity ...
Wykonawcy zapewne nie lubią , bo duuuużo mniej roboty dla nich a co za tym idzie mniej kasy dla nich ...
https://forum.murator.pl/topic/227507-fundamenty-monolityczne-kontra-bloczki/#findComment-7310301
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
