Czy można wykonać taras betonowy ( przy domu) po ociepleniu budynku Czy będzie to trudniejsze do wykonania jeżeli będzie już styropian. Jakieg rodzaju trudności mogą wystąpić?
  • Odpowiedzi 95
  • 1 year później...
zastanawiam sie jak odizolować taras nasypowy od ściany ocieplonej styropianem.
Czy folia budowlana będzie dobrym rozwiązaniem?
Czy może lepiej wykonać warstwe zbrojoną a następnie posmarować ją np. abizolem?
  • 8 months później...
Pytanie jak w temacie . Sciana fundamentowa wystaje ponad poziom terenu na kilkadziesiąc centymetrów . Jest ona ocieplona styropianem 5 cm . Czy wylewając taras mam "przykleić" go do tego styropianu ??? Taka sama sytuacja jest ze schodami wejsciowymi i podjazdem do garażu . Jak wyleję schody czy podjazd wszędzie będe miał szczelinę 5cm o grubosci styropianu -czym ją wypełnić/zasłonić ???
A może to sie robi zupełnie inaczej ??
pozdro D.RZ
Ja właśnie tak mam - ściana fundamentowa zaizolowana i ocieplona 5cm stytopianem, do tego przyklejone schody i taras. Jest dobrze, mieszkam 2 lata i nic się nie dzieje.
  • 6 months później...
Mam pytanie do forumowiczów , jak prawidłowo wykonać podłogę pod drzwiami tarasowymi ?
Na ubitą pospółkę jest wylany beton do poziomu fundamentów na to będzie położony styropian 8 cm i wylewka 5cm.
w ten sposób powstaje pusta przestrzeń między drzwiami tarasowymi a fundamentem.
Jak prawidłowo ją wypełnić?
Czy wysunąć styropian iwylewkę na fundamnt , czy wymurować warstwę z
BK 12 cm.
Dziękuję za odpowiedzi
BK 12 cm.
oto odpowiedź na twoje pytanie
zrób zliżenie i wykonaj dokladnie tak jak na zdjeciu
pozdrawiam janzar
http://images14.fotosik.pl/91/ccf9f201775b964e.jpg
Jak zauważyłem na fotce masz drzwi wejściowe bez poprzeczki , napisz jakiej są szerokości i czy są zastosowane w nich jakieś extra profile.
Widzę że drzwi są podniesine do góry jednak nie nie umiem rozpoznać co jest pod nimi
Ja zrobiłem tak, że przed montażem drzwi podmurowałem kawałem z BK pod drzwiami..Teraz nie mam problemu bo od wewnątrz zlicuje bloczek z drzwiami a od zewnątrz zostanie i bedzie można jakies wykonczenie na niego nakleic.
po kolei
-drzwi są podmurowane bloczkiem z gazobetonu ,suporex. lub ytong czyli nawet nie cegla a napewno nasz jastrych pod profilem
na szerokość dolnego profila pionowo w dół
-zaizolowane z dwóch stron masą powłokową SOPRO 523 przeciw przenikaniu wilgoci od zewnątrz
http://images12.fotosik.pl/32/3cba062c03293295.jpg
a wszystko po to aby ograniczyć przenikanie chłodu z zewnątrz czyli ograniczenie mostka termicznego
pozdrawiam Jan Zaremba
A teraz na to powinna przyjść niewielkiej grubości izolacja termiczna (styropian) pionowo z obu stron aż do wysokości progu. Ta izolacja powinna być przykryta od góry samym materiałem wykończeniowym posadzek (płytki, panele itp). Dzięki temu unikniemy mostka termicznego.
  • 4 months później...
Będę wylewał taras i mam w związku z tym pytanie : Czy należy wykonać dylatację od ściany budynku? Wykonawca mówi ,że nie trzeba i chce oprzeć wylewkę na kawałku ściany fundamentowej o szer. 5cm. Wylewka ok.14cm z betonu B20. Taras 5mx3m - oparty ma być dłuższym bokiem na całej długości
Czy to dobrze czy jedank wykonać dylatację.Jeśli tak jakiej grubości?
pozdrawiam
Z doświadczenia wiem, że jakas dylatacja musi być ze względów konstrukcyjnych (naprężenia sa wprowadzane beż dylatacji do budynku, zwłaszcza w czasie ostrych mrozów) i w celu przecięcia mostka cieplnego.
Pozostają tylko szczegóły techniczne, jak to zrealizować.
Pozdrawiam.
