lukol-bis 16.06.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 Pytanie zasdnicze brzmiało: "czy robić", wiec bardzo precyzyjnie i szczegółowo odpowiedziałem, że "robić.Aspekty techniczne polecam tylko z architektem lub wykonawcą, bo tak zdalnie, to będzie trudne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1833044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszekp 18.06.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2007 Dylatacja powinna być zrobiona - u mnie ma ok. 10 cm i jest wypełniona styropianem. Moim zamiarem było zlikwidowanie mostka cieplnego jaki powstałby gdyby płyta tarasu wchodziła w ścianę (podobny mostek jak w przypadku balkonu). W moim przypadku płyta tarasu o wymiarach 8x3 m przylega dłuższym bokiem na całą szerokość domu i jest podparta na całym obwodzie na własnym fundamencie (z tym, że ława fundamentowa pod taras jest zespolona z ławą pod ściany fundamentowe domu). Głębokość dylatacji wynosi ok. 1,2 m; styropian (grubości 8 cm) w dylatacji jest jednocześnie ociepleniem ściany fundamentowej domu od strony tarasu - oczywiście pozostałe 3 odcinki ściany fundamentowej też są ocieplone (dom jest na rzucie prostokąta). Kolejność prac była następująca:1. ławy pod dom i taras, przy czym ława pod ścianę fundamentową domu i przylegającą do niej ścianę fundamentową tarasu miała z grubsza podwójną szerokość (tak żeby było na dwie szerokości ścian fundamentowych tj. 2x24 cm + ok. 10 cm na dylatację).2. murowanie ścian fundamentowych domu z bloczków betonowych 24 cm3. przeciwilgociowa izolacja pionowa ściany fundamentowej domu od strony tarasu + naklejenie styropianu wypełniającego dylatację4. wymurowanie ścian fundamentowych tarasu (też z bloczków 24 cm)5. wykonanie płyty podłogowej na ścianach fundamentowych domu i odrębnej płyty tarasu - wystarczy wyciągnąć w górę styropian dylatacji, będzie tworzył coś w rodzaju szalunku traconego.Tu małe wyjaśnienie do punktu 5: w moim wypadku - ze względu na znaczny spadek terenu - zamiast podłogi na gruncie w postaci tzw. chudziaka została wylana zbrojona płyta żelbetowa wsparta na ścianach fundamentowych, ponieważ zagęszczanie gruntu pod podłogę byłoby trudne i nieskuteczne - gruba warstwa ziemi (w niektórych miejscach ok. 1,5 m) to ryzyko osiadania podłogi. Nawiasem mówiąc, płyta tarasowa została wylana na deskowaniu, które pozostanie już na zawsze wewnątrz tarasu, bo jego przewyższenie względem terenu było tak duże, że zasypywanie tej przestrzeni ziemią byłoby nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1835759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sad Ripper 26.07.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Dom stary, jakies 100 lat ma. wejscie na wysokosci okolo 60cm - do wejscia 4 schodki. teraz chcialbym zamiast schodkow dolozyc caly tarasik - taki na okolo 15m2 - wiatrolap jest jakby dobudowka domu - sciana z drzwiami jest pod katem prostym do glownej bryly. teraz ten prostokat chcialbym ladnie wypelnic, podniesc, zrobic ladny tarasik/ganek. Slyszalem, ze musze to oddylatowac od sciany, a niedlugo zaczynaja mi tynkowac dom, wiec moze to najpierw powinienem? Tylko jak? Aha, no i czy fundament wylewam pod cale schody? zakladajac, ze schody beda mialy 30cm glebokosci i ze beda 4, to fundament powinien miec 120cm szerokosci?!? pzdr sad ripper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1901742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.09.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Co zrobić z tą częścią fundamentu która będzie przylegać do tarasu ocieplaliście ją styropianem czy nie warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1971425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d525 02.09.2007 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Należy ją ocieplić z 2 względów:1. Należy stworzyć dylatację aby zapobiec oddziaływaniu pracującego betonu na tarasie pod wpływem słońca i mrozu na fundament - a do tego najlepiej nadaje się styropian (np 3cm)2. Żadnego ocieplenia na domu nigdy za mało (chyba że reszta ścian jest zupełnie nieocieplona i są nieszczelne okna wtedy szkoda cokkoolwiek ocieplać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1971510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.09.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Należy ją ocieplić z 2 względów: 1. Należy stworzyć dylatację aby zapobiec oddziaływaniu pracującego betonu na tarasie pod wpływem słońca i mrozu na fundament - a do tego najlepiej nadaje się styropian (np 3cm) 2. Żadnego ocieplenia na domu nigdy za mało (chyba że reszta ścian jest zupełnie nieocieplona i są nieszczelne okna wtedy szkoda cokkoolwiek ocieplać) Dylatacja to owszem jest potrzebna ale ja mam w projekcie styrodur 10cm. To może w tym miejscu gdzie będzie przylegać ściana tarasu dać mniej styropianu czy zostawić 10cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1971529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2007 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 No to jak ocieplać czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1973481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 04.09.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 My "oblecieliśmy" cały domek wkoło styropianem "20" i folią fundamentową. Gdy był robiony taras to styropian + folię przycięliśmy od góry o jakieś 10cm -tak by wylewka go zakryła. Tak więc ściana na styku z tarasem jest ocieplona tylko od spodu tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1973548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 04.09.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Ja ociepliłem - styropian i folia kubełkowa. Radzę Tobie tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1973597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashca 04.09.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Mam zamiar dać styrodur gr. 5 cm pomiędzy murem budynku a tarasu, a na pozostałej części fundamentów styrodur gr. 10 cm. I teraz pytanie do Was czy 420 zł za m3 styroduru to dużo czy ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1974377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2007 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Mam zamiar dać styrodur gr. 5 cm pomiędzy murem budynku a tarasu, a na pozostałej części fundamentów styrodur gr. 10 cm. I teraz pytanie do Was czy 420 zł za m3 styroduru to dużo czy ok? Jak to jest cena brutto to jest bardzo dobra ja kupowłałem po 520zł na m3. A wogóle to gdzie w takiej cenie można kupić bo mi pewnie zbraknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1974879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 My "oblecieliśmy" cały domek wkoło styropianem "20" i folią fundamentową. Gdy był robiony taras to styropian + folię przycięliśmy od góry o jakieś 10cm -tak by wylewka go zakryła. Tak więc ściana na styku z tarasem jest ocieplona tylko od spodu tarasu. To jest dobry pomysł pod tarasem dam 10cm a w miejscu gdzie ściana fundamentowa będzie się stykać z tarasem dam 5cm ale wcale za to dobrze ocieple taras. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1974893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 04.09.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Mam zamiar dać styrodur gr. 5 cm pomiędzy murem budynku a tarasu, a na pozostałej części fundamentów styrodur gr. 10 cm. I teraz pytanie do Was czy 420 zł za m3 styroduru to dużo czy ok? Styrodur 10 cm to chyba przesada. No chyba ze to dom energooszczedny to na sciany pojdzie pewno 25 cm styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1974996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Mam zamiar dać styrodur gr. 5 cm pomiędzy murem budynku a tarasu, a na pozostałej części fundamentów styrodur gr. 10 cm. I teraz pytanie do Was czy 420 zł za m3 styroduru to dużo czy ok? Styrodur 10 cm to chyba przesada. No chyba ze to dom energooszczedny to na sciany pojdzie pewno 25 cm styro? Ja w swoim projekcie z Archonu mam styrodur 10cm a na ścianach styropian 14cm ale planuje dać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1975043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 04.09.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Chodzi mi tylko o to ze prawdziwy styrodur ociepla o wiele lepiej niz zwykly styropian, dlatego nie warto dawac zbyt grubo bo to wyrzucanie kasy. A przy opiniach na forum co do potrzeby glebokiego ocieplania fundamentuu w ogole to watpliwosci wydaja sie uzasadanione. No ale skoro jest w projekcie... ps. na jakims portalu budowlanym czytalem ze 5 cm xps ociepla jak 8 cm eps itd itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1975054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.09.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 ja dalem wokol domku,na cokol...4 cm styroduru xps Ursy....oddziele tym taras od domu...tak trzeba i tyle.....co do szczegolow ,za jakis czas...teraz wiezba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1975139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashca 07.09.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Kupiłam styrodur 5 cm na ocieplenie między budynkiem a tarasem i 8 cm, żeny ocieplić resztę fundamentów. Czy na ten styrodur daje się siatkę z klejem czy tylko się go przykleja i to koniec? Praktycznie cały fundament będzie pod ziemią, zostanie tylko cokolik 15 cm na wierzchu. I pytanie z drugiej beczki: czy ktoś spotkał się z takim produktem Aqua firmy Styropex, bo właśnie to kupiłam, jako styrodur.... a teraz mam wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1980396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ambroma 07.09.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Dołączam do pytania ashca: jak kleic ten styrodur (czy moze byc np. Izlbet S?) i co na to? Folia kubelkowa? Czy ją też się jakos mocuje czy po prostu przysypuje ziemią? I jeszcze pytanie czy od dolu daje się listy metalowe aby zabezpieczyc przed włażeniem myszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1980699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.09.2007 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 I pytanie z drugiej beczki: czy ktoś spotkał się z takim produktem Aqua firmy Styropex, bo właśnie to kupiłam, jako styrodur.... a teraz mam wątpliwości Niestety nie jest to styrodur jest to zwykły styropian tylko bardziej twardy i ma mniejszą nasiąkliwość wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1981584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.09.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Dołączam do pytania ashca: jak kleic ten styrodur (czy moze byc np. Izlbet S?) i co na to? Folia kubelkowa? Czy ją też się jakos mocuje czy po prostu przysypuje ziemią? I jeszcze pytanie czy od dolu daje się listy metalowe aby zabezpieczyc przed włażeniem myszy? Ja będę kleił styrbitem 2000. Z tego mam też wykonaną izolacją pionową. Na razie zrobiłem próbę i przykleiłem kawałek styroduru styrbitem po 4 dniach nie mogę styroduru nawet trochę poruszyć Aha o jakich metalowych listwach piszesz bardzo mnie to zainteresowało bo mam pewien problem który nie wiem jak rozwiązać Może z tą listwą da się coś wykombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22751-problemy-na-styku-tarasu-i-budynku-ocieplenie-dylatacja-izolacja-osadzenie-drzwi/page/2/#findComment-1981596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
