Niestety nie jest to styrodur jest to zwykły styropian tylko bardziej twardy i ma mniejszą nasiąkliwość wodą
To chyba podobnie jak styrodur. A czy styrodur ma jeszcze inne właściwości, niż te które podałeś?
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 95
ja taki kupiłem i powiem że Aqua EPS P 200 jest stosowany pod płyty fundamentowe, po prostu płyty sie na nie leje więc co do jego właściwości...- po co tracić kasę na XPS`a.
Ale ten aqua jest w 3 odmianach EPS 200, EPS P 200 i EPS 300 chyba jakoś tak, pod płytę zalecano mi EPS P 200 i taki kupiłem.
pzdr
pzdr
A co to jest płyta fundamentowa?
Jak to "płyty się nie leje" ?
Jaką płytę miałeś na myśli?
W jakiej cenie kupowałeś ten styropian Aqua EPS P 200?
Ja chciałem zastosować Hydromax.
W Castoramie oferują go w cenie 346,80 zł/m3 (grubość 100mm).
pzdr
Widziałem i macałem Aqua i Hydromax i gdybym miał wybierać teraz to nadal wybieram styrodur.
Dołączam do pytania ashca: jak kleic ten styrodur (czy moze byc np. Izlbet S?) i co na to? Folia kubelkowa? Czy ją też się jakos mocuje czy po prostu przysypuje ziemią? I jeszcze pytanie czy od dolu daje się listy metalowe aby zabezpieczyc przed włażeniem myszy?
A o co chodzi z myszami :o o jakie listwy chodzi, pierwsze słyszę ale jestem zainteresowana bo buduję dom pod lasem i mam pełno gryzoni zwłaszcza teraz przed zimą.
pozdrawiam
Można zrobić standartowo 10 cm na fundamenty a taras oddzieli dylatacją z podwójne papy
Poza tym jak sie nie mylę fundamenty są ocieplane jeszcze przed zasypaniem wykopu a wtedy napewno nie ma tam tarasu :D
  • 1 month później...
mam mały problem dotyczący wykończenia dolnej części drzwi tarasowych. jak je docieplić, jak obrobić blachą i co potem? czy jakaś papa termozgrzealna? czy przed przystąpienie m do robót wysmarować podłogę (beton) tarasu dysperbitem? taras ma być drewniany. dla utrudnienia powiem że taras jest odkryty i ciągle narażony na wilgoć z powietrza. teraz doszły jeszcze niskie temperatury więc pełen odjazd. ratunku bo wigoć wdziera się do salonu! :cry:
  • 10 months później...
Witajcie,
Jestem w trakcie budowy domu, który wokół ma stytopianowy cokół (od poziomu gruntu + 82 cm). I jak w tym przypadku połączyć dom na przykład ze schodami wejściowymi. Czy konstrukcję schodów po prostu dolewam do budynku, a więc betonowe schody będą stykały się ze styropianem? Czy w tym miejscu pozbyć się styropianu?
Analogiczne pytanie dot. tarasów.
Michał
"dolewasz" do styropianu, nie przerywając izolacji cieplnej, nietworząc, jakże modnego obecnie pojęcia, mostka cieplnego, grunt do porządne osadzenie tych schodów i tarasu (jezeli betonowe wylewane), na czymś w rodzaju ławy zagłębionej poniżej głebokości przemarzania
dokładnie tak - u mnie fachowcy zrobili ławę (z betoniarki) i wymurowali ściankę fundamentową z bloczków - na to wylana została płyta
a styropian pomiędzy tarasem a domem musi być
Albo tak jak ja kupiłem stan surowy z wylanymi fundamentami pod schody i taras i musiałem ocieplać fundamenty schodów i tarasu :(
Oczywiście wylewki na tarasie i przed schodami na styropianie :(
Przecież nie oderżnę razem wylanych ścian domu i tarasów żeby włożyć ocieplenie.
Witam. Nowo wybudowany budynek najpierw ocieplilam 10cm styropianem a teraz chce zrobic taras i duzy stopien wejsciowy do domu. Jak to zrobic prawidlowo? (czy moze to byc robione na styropianie ocieplajacym dom?) Prosze o w miare szybka odpowiedz. Pozdrawiam.
Najlepiej, żeby ani taras ani stopień nie dotykał do wewnętrznej ściany domu. Żeby dotykał co najwyżej do ocieplenia.
tzn. zewnetrznej ;-)
Oczywiście chodzi o ścianę zewnętrzną, tylko o jej wewnętrzną warstwę nośną.
