arti.sa 07.12.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Dzięki u mnie będzie identyczna sytuacja.Pasowało by zrobić na zimę hydroizolację. Czy tu gdzie ma iść płytka tarasowa moż by dać klej na styropian i siatkę zatopić. Oczywiście ze 3 warstwy i na to hydroizolację do samej ramy a na styku z ramą jeszcze dać jakiś silikon dekarski? U mnie również w następnym roku taras. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 31.05.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Witam, Mam pewien problem i nie bardzo wiem jak go ugryźć: Na załączonym zdjęciu czerwoną linią zaznaczyłem poziom tarasu. Do tej wysokości będą sięgały kostki betonowe ( podsypane piachem). Na niebiesko znaczyłem mostek termiczny, który stworzy się jeżeli nie zaizoluje tej przestrzeni styropianem bądź styrodurem( jeżeli dam styrodur to jak będę mógł po tym chodzić bądz połozyc na tym kostkę???). Na elewacji docelowo będzie 20cm styropianu. Tam gdzie nie ma okien styropian pociągnę maksymalnie w głoł tak żeby naszedł na styrodur przyklejony do bloczków fundamentowych i dam listę startową. Do czoła dołożę kostkę i będzie ok ale co zrobić z przestrzenią między kostka a wyjściem tarasowym???? Co mam zrobić żebym nie mieć mostka termicznego? pozdrawiam Edytowane 1 Czerwca 2010 przez xxsliwaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 01.06.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Udało się załadować zdjęcie Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 03.06.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Witam Teraz już chyba nie ma dobrej metody. To pytanie powinno paść przed montażem okien (a chyba niedawno montowane i czytałeś wątek okienny?). Należało albo wyrzucić bloczki spod tarasówki i zamontować na poszerzeniach do samego chudziaka ewentualnie na bloczkach tylko wysunąć okno poza lico ściany i pod ramą przykleić do ściany styrodur grubości takiej jak wysunięcie (co na tym etapie jest jeszcze do zrobienia). Zawsze jeszcze pozostaje taras drewniany Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.06.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 popieram, póki masz odsłonięte to wywal mur spod okna, zastosuj podpory i materiał termoizolacyjny, opisywane kilka razy na forum w wątkach z oknami tarasowymi, miodu juz i tak nie będzie ale znacznie ograniczyć mostek (szczególnie na styku posadzki wewnątrz z tym murem) jeszcze można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 04.06.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 NIE MA OPCJI ŻEBYM MÓGŁ COŚ ZROBIC Z OKNAMI - I NIE WIERZE W PODSTAWIANIE STYRODURU POD OKNA TO JEDNAK WILKI CIĘŻAR OKNA MAJA 3M NA 2,35M. MOZE WYSTARCZY JAK DAM 4 cm styroduru od zewnątrz i będzie gitara - od góry na te 4 cm sturoduru położę płytę chodnikową. zerknijcie na przekroj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.06.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 a czego KRZYCZY ?? opcja jest i to jedyne słuszne wyjście, i nikt nie mówi, że na styrodurze ma stać okno, napisałem wcześniej: "zastosuj podpory...", tak? na chama uszczęśliwiać i przekonywać Cię nie będę, chcesz mieć bubla - Twoje prawo, Twój bubel a jakbyś nie miał co robić to polecam lekturę kilku krótkich wątków, wyciągnij wnioski i zrób poprawnie, póki jeszcze masz możliwość: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?136659-Co-zrobi%C4%87-ze-szczelinami-po-monta%C5%BCu-okien-tarasowych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156628-Jak-poprawnie-zaizolowac-okno-tarasowe http://forum.muratordom.pl/showthread.php?28764-Co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego&p=3764752 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?132781-Izolacja-przy-drzwiach-tarasowych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156578-Co-pod-okna-i-drzwi-na-grubo%C5%9B%C4%87-styro-i-wylewki-FOTO-!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 05.06.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 nie krzyczałem caps lock mi się włączył dzięi za linki poczytałem trochę. a powiedz mi czemu będzie źle jeżeli spróbowałbym dokleić do maxa, ktory jest pod oknami 5 cm sturoduru? teoretycznie niweluje w ten sposób mostek termiczny prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.06.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 nie do końca, dorysuj go sobie na rysunku a zobaczysz gdzie jest to newralgiczne miejsce (na górze styroduru, chyba ze byś nim pojechał kilka cm na ramę okna, co oczywiście jest bez sensu), poza tym masz wtedy duży problem ze sztywnością tego miejsca czy wykończeniem w tym miejscu tarasuja dałem styropian 4 czy 5 cm pod oknem tarasowym (podpartym podporami metalowymi w czterech miejscach - pod słupkami) a do tego na zewnątrz jeszcze bodajże 6 cm twardego styro, ale ja mam taras betonowy i te kilka cm na styropianie pod oknem to mi płytka gresowa na tarasie będzie leżeć sztywno, kostki nie masz raczej szans zrobić w tym miejscu bezproblemowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxsliwaxx 07.06.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 masz racje z kostka dlatego juz decyzja zapadla ze na tarasie bedą płyt chodnikowe, ktore zakryja mi styrodur - wczoraj bylem na działce i wyksztalcila sie aleternatywa: moje okna tarasowe maja poszerzenie od dlolu jakies 3 lub 4 cm poki zaczyna sie rama wiec mysle ze jednak styrodur zastosuje o połoze na niego plyte chodnikowa - moze dam po prostu 3cm styroduru. co o tym myslisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_man 03.04.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Podłączam się pod temat. Czy ktoś jeszcze może opisać jak dojść kostką na tarasie do okna tarasowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 15.06.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Witajcie, proszę o poradę. Lada moment wchodzi brukarz i będzie robić nam taras i wejście do domu z kostki. Mam wątpliwość dotyczącą sposobu izolacji. Dom jest już ocieplony 15cm styropianu, fundament 10 cm styro wodoodpornego. Taras ma być z kostki wyniesiony ponad teren, z obrzeżami itp. Czy wykonawca z kostką ma dojść aż do ściany ocieplonej styro, czy może dać jakąś dylatację? Czy trzeba dawać np. papę, albo blachę pod to połączenie? A może wejść z kostką pod cokolik, dojść do fundamentu, a pod oknem tarasowym zrobić schodek? Zastanawiam się, czy na styku ściany z kostką nie będą występować uszkodzenia elewacji, a w efekcie przemarzanie. Teoretycznie styropian powinien mi zapewnić hydroizloację, ale może dla bezpieczeństwa wywinąć na ścianę papę lub blachę i zrobić cokolik? Pomóżcie proszę. Pozdrowienia, Michał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 15.06.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Sam styropian nie ochroni muru. My smarujemy mur klasycznie dysperbitem na złączu i jest ok. Generalnie cały fundament trzeba tym wysmarować plus czarna folia bąbelkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 27.06.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Styropian w żadnym wypadku nie pełni funkcji izolacji przeciwwilgociowej. Taras może więc spokojnie dojść do samej ściany, należy tylko pamiętać o poprawnym wyprofilowaniu spadków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 07.11.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Odnowię temat bo po przeczytaniu dalej nie wiem co mam z tym zrobić. Fundamenty ocieplone są 20 cm styropianem. Wykonany taras oddylatowany jest od fundamentu domu tym 20cm styropianem. Okno balkonowe jest posadowione na bloczku isomur. Koniec progu okna balkonowego jest zlicowany z bloczkiem isomur. Najlepiej zob. na zdjęciu:http://www.wuala.com/JerzyR77/public/okno.jpg/Pomiędzy isomurem i progiem na głębokość ok 1-2cm jest wgłębienie.Chciałem w przyszłym roku wykończyc taras deką kompozytową na legarach - wys. 48,5mm+ wys. deski 28mm - co daje razem 7,65cm - kończy się to na wysokości isomura (zob: http://www.wuala.com/JerzyR77/public/taras.jpg/). Poziom podłogi jest wyżej niż poziom tarasu (brak jest jeszcze posadzki końcowej w pokoju). Jak to wykończyć lub chociaż czasowo zabezpieczyć przed zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 06.11.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 poprosze jak krowie na granicy. Mam dom z tarasem. Wylewam ławy fundamentowe po całości czyli dom + taras połączony. Potem z bloczków betonowych stawiam fundamenty przy czym fundamentu tarasu nie łącze z fundamentem domu tylko zostawiam przerwę na styropian. W takim wypadku zostaje mi fundament tarasu w literke C. Czy może tak zostać czy należy połączyć oba boki tarasu dodatkową ławą i fundamentem aby go zamknąć. Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
