adrian568 07.03.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Witam,mam pytanie do znawców tematu obróbek kominów i okien/włazów dachowych, dla rozjaśnienia sytuacji załączam zdjęcia. Mam kilka pytań czy po obróbce kominów i włazu dachowego dopuszczalne są takie prześwity patrząc z poddasza? czy obróbka została żle wykonana? patrząc przy włazie dachowym jest duża szpara i widze przez nią jeden z kominów... Czy przez te szpary nie będzie dostawał się np śnieg? czy to powinno być zrobione szczelnie? Drugie pytanie: mam na dachu facjatkę i od środka fachowcy przybili byle jak deski (jak na zdjęciu) czy tak sięwykańcza takie facjatki czy to powinno być wymurowane? Bardzo proszę o podpowiedź bo już poprostu płakać mi się chce jak widzę tych moich specjalistów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227516-obr%C3%B3bka-komin%C3%B3w-i-w%C5%82azu-dachowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon1983 08.03.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 (edytowane) Hej, Wyłaz dachowy jest żle zamontowany, nie zgodnie z instrukcja montażu. Membrana powinna być wywinięta do góry a nie w dół, będzie Ci się woda wlewała do domu Powinno być cos takiego: Tuatj znajdziesz info jak to powinno wygladać. http://www.fakro.pl/akcesoria-dachowe/wylazy/wylazy-dachowe-standard-fakro/wgi-wgt/ Co do okuć kominów napewno nic z dołu nie powinno być widać, coś jest źle zrobione. U mnie zadnnych szczelin nie widac, nic nie cieknie, dach robiony rok temu. Blacha powinna przukryć klin i zejść na fartuch, coś tutaj jest źle zrobione. W tym miejscu napewno śnieg dostanie się do środka. Edytowane 8 Marca 2017 przez Gwidon1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227516-obr%C3%B3bka-komin%C3%B3w-i-w%C5%82azu-dachowego/#findComment-7310603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.03.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Przy blacho-dachówce i dachówce okno powinno być zamocowane 3-5 cm powyżej dolnej łaty. Tu jest źle .Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227516-obr%C3%B3bka-komin%C3%B3w-i-w%C5%82azu-dachowego/#findComment-7311961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 10.03.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Witam, Niestety przedstawiony montaż wyłazu pozostawia wiele do życzenia. Montaż okien dachowych i wyłazów w pokryciu typu blachodachówką jest trochę trudniejszy -należy odpowiednio przygotować arkusz w którym będzie montowane okno lub wyłaz.Dokładnie jest to zaprezentowane w poniższej instrukcji co prawda okna ale przygotowanie arkusza pod montaż wyłazu jest analogiczne:http://www.fakro.pl/att/COMMON/prof/roofer/fitting%20instructions/EH_EZ_FAKRO.pdf Z poważaniemKonsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227516-obr%C3%B3bka-komin%C3%B3w-i-w%C5%82azu-dachowego/#findComment-7312015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.03.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Takie wykonanie to porażka. Dobitnie świadczy o braku elementarnej wiedzy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227516-obr%C3%B3bka-komin%C3%B3w-i-w%C5%82azu-dachowego/#findComment-7312702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
