fisbistor 07.03.2017 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Witam, zakupiłem dom parterowy z lat 80-tych. Murowany ze stropem bez ocieplenia. Po wymianie okien mam standardowy problem z wilgocią w pomieszczeniach. Najgorzej jest w łazience i kuchni. Po wymianie okien w każdym oknie został zamontowany nawiewnik higrosterowalny. Oczywiście oprócz łazienki. W domu posiadam wentylację grawitacyjną. Tylko wydaje mi się, że nie jest ona taka wydajna jak powinna być i chciałem ją zmodernizować. Sytuacja wygląda następująco. Z boku domu mam postawiony komin z trzema kanałami wyciągowymi. Na tej ścianie znajdują się trzy pomieszczenia: kuchnia, kotłownia i łazienka. Komin usytuowany jest na granicy kotłowni i łazienki. Kotłownia i łazienka mają bezpośrednie podłączenie wentylacji do komina. Natomiast w kuchni mam tylko jedną kratkę wentylacyjną do której podpięty jest okap (teraz wiem, że to duży błąd) Okap jest podłączony rurą spiro do komina. I tutaj moje pytanie, zaraz po przejściu przez strop po skosie spiro idzie do komina wyciągowego. Czy to jest dobre rozwiązanie? Kąt nachylenia rury to około 30-40 stopni. Rura spiro jest nieocieplona. Co zrobić żeby poprawić wentylację w domu? Dołożyć drugi wyciąg w kuchni? Przy pomocy jakich materiałów to robić? Zwykłe spiro z ociepleniem czy może spiro sztynwe? Oczywiście teraz zamierzam je odpowiedni ocieplić. A co doprowadzeniem wyciągu do komina? Czy może to iść w taki sposób jak opisałem? Zaraz po przejściu przez strop pod kątem około 30-40 stopni do komina? Odcinek jaki jest od okapu do komina to około 3 metrów. Proszę o jakieś sugestie jak poprawić tą sytuację? Na co zwrócić uwagę? Bo mam już dość grzyba za meblami i zaparowanymi szybami. Czy ocieplenie budynku styropianem poprawiłoby sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227533-budowa-nowej-wentylacji-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 08.03.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Powietrze ma gdzie uchodzić, tylko nie ma którędy do domu się dostać. Dokładanie kominów nie ma sensu, tylko trzeba dostarczyć świeże powietrze. Najłatwiej rozszczelnic okna, ale to znów zimny nawiew, więc najlepiej użyć ciepła powietrza zużytego do ogrzewania tego świeżego, czyli najlepiej zrobić rekuperację.Jest też możliwość zrobienia nawiewu jakąś dedykowaną rurą, zakopaną w ziemi. Wtedy po kilkudziesięciu metrach powietrze będzie już miało kilka stopni na plusie i do tego jak dolozysz grzałkę, lub nagrzewnicę wodną to już będzie dostatecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227533-budowa-nowej-wentylacji-w-starym-domu/#findComment-7310710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fisbistor 09.03.2017 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Kolego w każdym pomieszczeniu mam zamontowany nawiewnik higrosterowalny. Także powietrze z zewnątrz jest cały czas wdmuchiwane. Zastanawia mnie jeden fakt. Dlaczego nie ma ciągu tam gdzie jest łazienka? Jak przykładam kartkę to w ogóle nic jej nie przyciąga mimo tego, że okna są wszędzie rozszczelnione. Ma ktoś jeszcze jakieś porady jak rozwiązać mój problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227533-budowa-nowej-wentylacji-w-starym-domu/#findComment-7311323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.03.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Więcej grzać.Różnica temperatur (gęstości powietrza) jest napędem wentylacji. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227533-budowa-nowej-wentylacji-w-starym-domu/#findComment-7311355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.03.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 Ja bym jeszcze okna otworzył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227533-budowa-nowej-wentylacji-w-starym-domu/#findComment-7311719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
