mico1 08.03.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Witam, Posiadam studnię głębinową z pompą, do której docelowo będzie podpięty hydrofor, sterowany włącznikiem ciśnieniowym. Chciałem dodatkowo zrobić bezpośrednie ujecie wody przy studni, omijające hydrofor w celu np. podlewania, dolania wody do beczki itp. Z tego co czytałem i wymyśliłem najprościej będzie podłączyć drugie małe naczynie przeponowe w studni i tam założyć drugi włącznik ciśnieniowy. Mam jednak wątpliwości czy to dobre rozwiązanie i jaki duży musiałby być ten drugi zbiornik aby pompa nie włączała się co chwilę (wydajność pompy to ok 30l/min). A może jest jakieś prostszy sposób na sterowanie takiego dodatkowego ujęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.03.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Wystarczy pozbawić się zaworu zwrotnego między studnią, a hydroforem. Natomiast pompa głębinowa winna być wyposażona w zawór zwrotny, który zapobiegnie ucieczce słupa wody z rury tłocznej na odcinku do zbiornika hydroforu. Dobrze jeśli będą inne pobory wody z hydroforu. Źle natomiast, jeśli woda miałaby być pobierana tylko z odcinaka rurociągu hydrofor/pompa. Hydrofor stałby się ślepą kiszką i namnażałyby się bakterie. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7310886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mico1 08.03.2017 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Wystarczy pozbawić się zaworu zwrotnego między studnią, a hydroforem. Natomiast pompa głębinowa winna być wyposażona w zawór zwrotny, który zapobiegnie ucieczce słupa wody z rury tłocznej na odcinku do zbiornika hydroforu. Dobrze jeśli będą inne pobory wody z hydroforu. Źle natomiast, jeśli woda miałaby być pobierana tylko z odcinaka rurociągu hydrofor/pompa. Hydrofor stałby się ślepą kiszką i namnażałyby się bakterie. Pozdrawiam Cezary To jest takie proste i oczywiste że nic dziwnego że na to nie wpadłem! Bardzo ci dziękuję!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7310990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 08.03.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Proszę bardzo:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7311027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mico1 10.03.2017 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Ok, a teraz jeszcze jedno utrudnienie widzę. Przed hydroforem planuję filtr wstępny 10' typu big blue (tylko tańszy) z wkładem PP wyłapującym męty itd. Czy powrót wody przez taki filtr będzie możliwy i nie będzie wpływał niekorzystnie na filtr/przepływ wody ? Na logikę to nawet lepiej, bo filtr dodatkowo oczyści się w przeciwprądzie wody, ale czy dobrze myślę? Wydajność wkładów filtrujących to ok 20l/min, maks ciśnienie obudowy filtra to 5 bar, a wydajność pompy przy hydroforze to ok 30 l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7312034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.03.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Zależy jak chcesz rozwiązać podlewanie. Zwykłej sikawce nie będą przeszkadzać zanieczyszczenia ze studni, ale nawadnianiu rozsączkowemu już tak. Jeśli masz miejsce, to lepiej filtr zamontować na rurze tłocznej do hydroforu przed dodatkowym ujęciem. Chyba nie chcesz myć auta wodą z piachem. Filtr ma deklarowaną przepustowość jak jest nowy. Lepiej zastosować taki, który ma 40l/min. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7312331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mico1 12.03.2017 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Dodatkowe ujęcie będzie przeznaczone głównie do podlewania upraw rolniczych, więc z uwagi na znaczne zużycie wody wolałbym uniknąć jego filtrowania, aby nie wymieniać filtra co chwilę. Teraz sobie myślę że przy znacznym zużyciu wody, nic da "płukanie" filtra w przeciwprądzie - i tak będzie się często zapychał. Więc teraz rozważam zastosowanie filtra wstępnego za hydroforem, tylko nie wiem czy to dobre wyjście? Docelowo w przyszłości planuję założenie stacji uzdatniana z uwagi na znaczne poziomy żelaza, manganu i wysoką twardość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7313044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.03.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Daj filtr tuż przed hydroforem. Jak dasz za, to hydrofor zaszorujesz piachem ze studni. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227538-dodatkowe-uj%C4%99cie-wody-ze-studni-pod%C5%82aczenie/#findComment-7313972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
