Do tej pory byłem nastawiony na kupno kominka bez płaszcza wodnego. Boję się jednak trochę przegrzewania salonu. Najchętniej bym zrezygnował z kominka, ale żona upiera się i musi być. Z drugiej strony ściany "za kominkiem" jest kotłownia, będzie w niej zbiornik buforowy 1000l (grzany prądem w 2 taryfie). Nie chciał bym być uzależniony od prądu, jakiś UPS-ów dodatkowych zabezpieczeń przed zagotowaniem wody. Jeśli to możliwe chciałbym zrobić maksymalnie prostą instalację, bez ryzyka, że jak braknie prądu to się zaraz coś zagotuje, wybuchnie, pęknie itp. Da się tak zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/227539-kominek-pod%C5%82%C4%85czony-grawitacyjnie-do-zbiornika-buforowego/
  • 10 months później...
Odgrzewam nieruszony temat sprzed prawie roku.
Chciałbym zrobić dokładnie to samo i dokładnie w tym samym celu. Kominek z płaszczem, płaszcz o mocy deklarowanej przez producenta na poziomie 5,5 kW. Za ścianą bufor 1000 l i grzałki.
Bufor podniosę 1 m nad poziom posadzki. Dół bufora wyjdzie mniej więcej na wysokości wyjścia z kominka.
Zadziała to poprawnie siłami matki natury?
@sylwekr: minął prawie rok, rozwiązałeś ten problem? uruchomiłeś ten kominek na grawitacji ?
Edytowane przez ktl
Spróbuj wrzucić temat tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a
Moim zdaniem prędzej uzyskasz tam info. Przy zastosowaniu rur o dużych przekrojach powinno zadziałać. Pytanie czy króćce w płaszczu i buforze nie przydławią przepływu grawitacyjnego, cal albo 3/4 to zdaje się standard, a pasowało by więcej. Pomysł ciekawy, tylko niestety mało kto tak robi kominki.
Do połowy lat 90-ych to mało kto słyszał o pompach obiegowych - szczególnie we wsiach. Wszystko było na grawitacji. Rzeczywiście poziome (przynajmniej) pętle były z 5/4 lub nawet 6/4 cala. Prawdą jest też to, że jak się rozbierało (celem unowocześnienia) całkiem dobrze działający układ, to te półtoracalowe rury miały nieraz może naciągane 3/4 prześwitu. Przy grawitacji oczywiście spadki biegu rur, brak syfonów i przekroje to podstawa.
Ciekawe jest też to, że powodem rozbiórki takich układów było to, że za dużo wody niby w układzie. A ciekawe jest to w kontekście tego, że powszechne jest dziś montowanie bufora.
A czy owy bufor ma miejsce bytu przy kozie PW? Jak to się ma jeszcze do ogrzewania podłogowego całego domu? (ok.150mk) Nie wiem jak to będzie pracowało i czy się w to pakować.
Jeden lubi teściową, drugi synową....trzeci zaś lubi obie. Trudno więc wyrokować "czy się w to pakować"? Ja ma w domu nowoczesną instalację opartą na 3 pompach obiegowych, ale po wyłączeniu prądu, wszystko działa w grawitacji. Można.....
