Wbrew wszystkim, co nie wierzą
Witam wszystkich SAMOROBÓW!
Na wstępnie od razu zaznaczę, że z miłą chęcią wysłucham wszystkich uwag, tak więc jak ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia to zapraszam.
Parę słów o sobie:
Tak więc, ja lat 29, projektant instalacji elektrycznych ( jeszcze bez uprawnień), moja luba lat 30, aktorka, historyk sztuki, instruktor teatralny oraz nasza kochana córeczka prawie dwu letnia zmierzamy postawić naszą wymarzoną przystań.
Jak większość tu obecnych mam zamiar popełnić ową przystań samemu w miarę możliwości.
Póki co założenia są takie, że wszystko robię sam, oprócz dachu, tynków, wylewek itp. etapów, które wymagają sprzętu oraz dużego doświadczenia.
Swoją wiedzę o budowie czerpie z forum oraz w głównej mierze z genialnych filmików na youtube.com od użytkownika „Łukasz budowlaniec”. Owy Pan ma ambitny plan pokazania wszystkim samorobom całej budowy domu krok po kroku, nie będę wnikał jakie przesłanki kierują tym Panem, jak ktoś obejrzy wszystkie jego filmy to sam się tego dowie. Poniżej link do banku wiedzy, zachęcam do oglądania:
Działka:
Działka jest położona w pięknym miejscu, a w MP owe tereny przeznaczone są pod zabudowę rezydencjonalną. Działka ma ok. 1300 m2 oraz jest szeroka na ok. 24m i głęboka na 55m, cała porośnięta pięknym lasem sosnowym. Wjazd na działkę od strony południowej.
Działka nie jest uzbrojona, ale wszystkie potrzebne media ( prąd, woda) są u mojego wspaniałego sąsiada.
Gazu brak, a kanalizacja jest w drodze gminnej, niestety podłączenie jest nieopłacalne jak na razie, dlatego planuję POŚ.
Co do przyłącza wody cały czas zastanawiam się czy wybrać przyłącze miejskie czy studnie głębinową.
Projekt:
Po przejrzeniu z grubsza różnych projektów, stwierdziliśmy z małżonką, że stawiamy na projekt indywidualny domu parterowego.
Na naszą decyzję miał wpływ również fakt, że mamy znajomego architekta.
Bryła budynku oraz rozkład pomieszczeń jest w 99% zaprojektowana przez nas, a architekt spina wszystko pod względem technicznym.
Od razu napiszę, że orientacja względem stron świata oraz o zgrozo duże przeszklenia od strony północnej zostały zaprojektowane z premedytacją. Jestem świadomy wszelkich konsekwencji z tego powodu.
Poniżej zamieszczam szkic stworzony przeze mnie. Co nieco może się zmienić bo architekt dopiero bierze się do pracy, ale zmiany będą kosmetyczne.
Technologia:
- fundament – tradycyjne ponieważ obawiam się, że płyty nie ogarnę pod względem wszystkich instalacji, które trzeba w niej przewidzieć.
- podłoga na gruncie- standardowo podsypka, na to chudziak, potem 20 cm styro, w którym schowam rury od wody i co, na to wylewka z wodną podłogówką (100% w całym domu).
- ściany - bk Solbet 24 cm, albo silka 24, decyzja jeszcze nie padła, do tego styropian 20cm.
- strop – drewniany, na części domu tradycyjny krokwiowo-jętkowy ( salon + jadalnia odkryta więźba), reszta domu technologia wiązarowa. Ocieplenie dachu nad salonem i jadalni nakrokwiowa, reszta domu tradycyjnie w stropie drewnianym. Co do grubości i materiału na ocieplenie cały czas się zastanawiam.
- dach – zlecę fachowcowi. W planach pełne deskowanie pokryte blacho dachówką.
- komin – dwa kominy systemowe. Jeden do kominka w salonie i na tarasie, drugi w kotłowni. W kotłowni przewidzę pewnie oddzielny dodatkowy na gaz.
- ogrzewanie – w całym domu z wyjątkiem łazienek zakładam 100% ogrzewania podłogowego wodnego, do tego wentylacja mechaniczna plus rekuperator plus różne wynalazki z tego forum. Sercem systemu ma być kocioł na Pelle firmy kostrzewa, który będzie współpracował z buforem ciepła o pojemności 2000l oraz z zasobnikiem CWU 300l. Do instalacji będzie wpięty również wkład z płaszczem wodnym z salonu ( palenie dla atmosfery).
- woda - własne ujęcie w 99%, cały czas się zastanawiam co się bardziej opłaca.
- prąd- państwowy, w przyszłości może panele fotowoltaiczne.
To by było na tyle, a teraz mam parę pytań do bardziej doświadczonych użytkowników:
1. Całą działkę mam porośniętą drzewami sosnowymi, wykarczować chcę tylko to co konieczne (moim zdaniem) i tu powstaje pytanie. Czy muszę jakoś zagęszczać grunt po wykarczowaniu pniaków, czy śmiało wybrać grunt do granicy przemarzania, kopać ławy i wylewać?
2. Jak sprawdza się WM z kominkiem. Czy wszystkie kominki są przystosowane już do tego, czy koniecznie będę musiał kupić taki z zamknięta komorą spalania?
3. Ścięte drzewo z działki mam zamiar przetrzeć na elementy więźby. Założenie jest takie, że co się da to wycinamy: krokwie, murłaty, itp., reszta na deski do szalunków i na deskowanie.
To by było na tyle, jeśli ktoś ma jakieś uwagi to z miłą chęcią wysłucham. Pozdrawiam Wszystkich samorobów.
Edytowane przez dobrze i tanio
To co pokazałeś na fotce to nawet na deski szalunkowe się raczej nie nadaje , na stemple pod strop -tak ale nie planujesz stropu.
Rzut strasznie mały sie otwiera nic nie widać.
To i ja się witam.
dobrze i tanio - zamieść większe zdjęcie rzutu. (i wcale nie chodzi o szukanie tej wieży:))
Mam nadzieję że nie masz węża w kieszeni przy takim domku;)
Szybkaosa- ale się uśmiałem jak przeczytałem twojego posta, w sumie dla tego że przeczytałem twojego nicka jako SZYBKAKOSA. Ewidentnie musisz zmienić nick:yes:
Ad 2) Dzisiaj prawie wszyscy robią doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz. Pewnie połowa kominków ma to przewidziane więc nie musisz tu bardzo szukać. Generalnie chodzi o to, że przy went. mech. z odzyskiem ciepła trzeba mieć w miarę szczelny dom żeby cała wymiana powietrza następowała przez wymiennik, a nie gdzieś przez komin. Druga sprawa, że w szczelnym domu przy braku doprowadzonego powietrza zew. do kominka byłby problem z cugiem.
Bartek
Witam. Oczywiscie przy WM tylko kominek z zamknieta komora spalania. Dodatkowo musi ona chodzic z lekkim nadcisnieniem wtedy przy otwarciu drzwiczek w kominku nic nie bedzie wlatywac do srodka smrodzic i brudzic.
BTW takie nadcisnienie przydaje sie tez przy podlaczaniu sprzetow do dzialajacej kanalizy, mozna sie zaciagsc prostu z rury i nic nie czuc - sprawdzalem osobiscie ;)
Witaj :)
Fajny domek w lesie planujesz, założenia bardzo słuszne i nie ma do czego się przyczepić ;)
Proponowałabym zrobić badania gruntu, ewentualnie podpytaj w domach obok, czy mieli problemy podczas kopania fundamentów. No i jeszcze Twój kierownik budowy niech się wypowie, od tego jest (o ile już masz kierbuda) :)
Kiedy planujesz start?
Witaj :)
Po tym weekendzie okazało się, że z tego lasu dużo niezostanie. Planuje zostawić parę drzew w zachodnio-północnej części działki oraz pas drzew z przodu domu. Poniżej koncepcja.
https://zapodaj.net/68e1a885f9e19.png.html
Ponoć działka jest mokra. Sąsiad mówił, że jak było dużo opadów to na metrze pokazywała się woda, a tak w normalnym okresie to 1,5 m. Dzięki tej informacji już wiem, że POŚ odpada, za to można zastanowić się nad wykorzystaniem tej wody :) może GWC
Start w tym roku, kiedy nie wiem. Czekam na projekt budowlany od architekta, a potem na pozwolenie. Minimum na ten rok to stan "0".
Ps. Czemu nie widać miniatur zdjęć?
W takim sosnowym lesie mokro? hmm....... zrób badania albo weź szpadel i sam wykop dziurę właśnie teraz gdzie poziom wód gruntowych jest najwyższy. Bo już zaczyna spadać, sam u siebie widzę to już trzeci rok z rzędu że zaraz po mrozach i roztopach śniegu wody jest najwięcej potem już co raz mniej.
Wpadłem dziś na działkę z łopata. Chwila wysiłku i dół wykopany na 1.2 m. Pierwsze wrażenie sucho. Wiec idę do samochodu po miarę żeby się upewnić co do głębokości. Wracam, a tu źródełko bije (fajny widok, szkoda że tego nie nagrałem ). Finalnie lustro mam 1.1m od powierzchni i teraz pytanie to dobrze czy źle? Jakie GWC zastosować? Co z drenażem? Taki stan to wysokie stan, średni, czy niski?
na obecną porę (po zimie) to norma. Ale wiesz już przynjamniej na jakiej wysokosci masz wodę na maxa. Jaką masz tam głębokość przemarzania? Bo jak woda tak wysoko i głęboko ziemia zamarza to zwykły fundament raczej odpada...
