martitaas 10.03.2017 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2017 Witam, Mam problem z wentylacją pomieszczenia w piwnicy. Pomieszczenie znajduje się w kamienicy, jest całkowicie w ziemi, brak okien, kratek wentylacyjnych. Wejście bezpośrednio z dworu po schodach - drzwi PCV. Pomieszczenie ma 10 m2 i jakieś 2,10 m wysokości. Pod sufitem biegną miedziane rury centralnego ogrzewania. Na noc drzwi są zamykane. Rano całe ociekają wodą.Zastanawiałam się co z tym zrobić. Ponieważ całe pomieszczenie znajduje się pod ziemią, jedyna możliwość zrobienia wentylacji skupia się na drzwiach... Myślałam o zamontowaniu nawietrzaka higroskopijnego w drzwiach, jednak aby on działał, musi być kratka która wyciągałaby powietrze, czy tak? Czy jest jakieś inne urządzenie, które można zamontować w drzwi PCV, coś co dawałoby w wlot i wylot powietrza albo wymuszało ruch tego powietrza? Dodam, że pomieszczenie jest prawie codziennie otwarte za dnia. Czy w takim wypadku wystarczyłby osuszacz powietrza włączany na noc, z automatycznym włącznikiem, gdy zrobi się zbyt wilgotno, powiedzmy o wydajności 20L na dobę? Z góry dziękuję za podpowiedzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227589-brak-wentylacji-w-piwnicy-bez-okien-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 11.03.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 W drzwiach zamontuj kratkę wentylacyjną.Teraz trzeba wykonać tzw. "Z-kę". Musisz doprowadzić rurę na drugi koniec pomieszczenia (po przekątnej względem drzwi). Rura swój początek musi mieć na dworze, a koniec nad podłogą piwnicy. Otwór dla rury spróbuj wykonać nad drzwiami (powinieneś mieć miejsce). Najtaniej wyjdzie rura PCV fi 110mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227589-brak-wentylacji-w-piwnicy-bez-okien-co-robi%C4%87/#findComment-7312413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 11.03.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 a nad drzwiami nie ma miejsca na tuleje wentylacyjną? w ostatnim numerze inżyniera budowlanego jest zdjecie ciekawego wywietrznika podgrzewanego, do zastępowania kratek w piwnicach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227589-brak-wentylacji-w-piwnicy-bez-okien-co-robi%C4%87/#findComment-7312423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martitaas 13.03.2017 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 niestety nad drzwiami nie ma miejsca na wykucie kratki (pomieszczenie ma 2,10 m wysokości, z tym że w drzwiach jest stopień - dlatego futryna jest osadzona wyżej i kończy się kilka centymetrów od sufitu).. kolejny problem to to, że ściany mają po około 70 cm grubości (stara kamienica)...i za ścianą jest chodnik i ulica.. a co z osuszaczem powietrza? czy jego stosowanie w tym przypadku coś by dało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227589-brak-wentylacji-w-piwnicy-bez-okien-co-robi%C4%87/#findComment-7313782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
