Ogólnie patrząc - tragedia - tzn jakiś domorosły monter. Sposób przykręcenia kotew dolnych też "interesujący". Jak rozumiem dali je po Twoich uwagach?
Instrukcję montażu druteksów masz tu:( o ile nie dostałeś)
https://www.drutex.pl/media/_upload/_protected/instrukcja_pl_02-01-2017.pdf
Tylko czy Twoja umowa zawierała coś na temat montażu i punktu odniesienia? sprzedawca może powiedzieć, że robi tak od lat, daje gwarancję itp, itd..
A ja sobie myślę, że rozmieszczenie kotew będzie w nieodległej przyszłości najmniejszym ze zmartwień inwestora. Miało być oszczędnie, to jest. Nic w tym nadzwyczajnego.
Moja umowa zawiera zapis, montaż według instrukcji producenta. Rozumiem że w narożu powinno być w zakresie 15 - 20 cm. Nie bliżej nie dalej. Oznacza to że mogę żądać ponownego montażu...?
A jeśli chodzi o dalsze problemy, macie na myśli brak taśm?
Przede wszystkim ja takiej roboty bym nie odebrał. Jeżeli podpisał Pan protokół odbioru, to mogą robić problemy. Napisałbym jednak oficjalne pismo do sprzedawcy, że montaż nie został wykonany zgodnie z instrukcją producenta.
Czy ja dobrze widzę, że kotwa jest przykręcona do listwy parapetowej??
Odbiór nie podpisany, za montaż nie zapłacone. Co do przykręcenia kotew do listwy parapetowej usłyszałem że nie przeszkadza to bo parapet i tak się schowa pod oknem... a potem że mocowania dolne nie są konieczne i mogą te kotwy odkręcić...
W tym momencie twierdzą nadal że wszystkie kotwy zamontowane są prawidłowo, i poprawa nie jest konieczna...
Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, a mianowicie jak się spojrzy od środka to widać jakby pakiet szybowy został za nisko zamontowany (widać biały plastik), czy to można uznać za wadę?
Edytowane przez pershing
Szanowny Inwestorze, nie biegaj z miarką i nie sprawdzaj co do centymetra umiejscowienia kotew tylko postaraj się ogarnąć CAŁOŚĆ - całość, która jest totalnie źle wykonana. Tak jak napisał kolega Test - rozstawienie kotew to aktualnie Twój najmniejszy problem.
finlandia podał Ci link - to naprawdę bardzo krótka lektura a jasno pokaże co masz zje...e.
tak się zastanawiam po co jest to Forum skoro taki zj...ny montaż Inwestor odbiera i post factum pyta czy dobrze
A co do listew przyszybowych.
niestety w niektórych systemach szyba osadzona jest głęboko, na tyle głęboko ze w okleinowanych profilach widać rdzeń.
Inwestor nie odebrał, inwestor nie zapłacił za montaż. Inwestor się nie zna :bash: dlatego pyta szanowne forum... :yes:
Też nie rozumiem tego wpisu. Nie na wszystkim człowiek się musi znać. Po jaką ch**rę bierze "specjalistę"? Kto ma się znać? Inwestor czy niby specjalista? Podchodząc tak do tematu to każdy powinien budowlankę kończyć aby dom sobie zbudować.
Pershing - nie Ty pierwszy i nie ostatni będziesz oszukany na tym czy innym przy budowie. Dobrze, że sprawdzasz i dbasz o swoje $ zanim zapłacisz za robotę.
To nie jest oszustwo.To przypadek, w którym człowiek co to na wszystkim znać się nie musi, wynajął do roboty człowieka, który zajmuje się montażem okien. Człowiek, który na wszystkim znać się nie musi zapomniał, że zajmowanie się czymś, nie czyni jeszcze specjalisty. A powinien na to wpaść bez trudu, bo przecież. sam zajął się wymianą okien:-). Zajął się, mimo że znać się człowiek na tym nie musi.
