Dzień Dobry!
budowa dachu zbliża się do końca. Dziś zauważyłem coś co mnie bardzo zaniepokoiło. Jedna krokiew jest wg mnie za krótka i nie podpiera dachu. Fachowiec mówi, że to normalne... ale z drugiej strony wygląda to ok. Drugi szczyt też ma pełne podparcie.
Czy tak może być?
Jeżeli nie to jak mogą to naprawić? Wydaje mi się, że dobicie czegoś na końcu jest słabym pomysłem z uwagi na estetykę oraz wytrzymałość.
Jakie mam prawa względem firmy, która to zakłada?
Poniżej zdjęcia.
http://imageshack.com/a/img922/2553/Ha4geg.jpg
http://imageshack.com/a/img921/3456/pNtQGM.jpg
http://imageshack.com/a/img923/8886/a1Wl3G.jpg
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/
Zobacz w projekcie - jeśli tam jest krokiew podparta (zapewne tak), to wykonanie jest niezgodne z projektem, co nie jest normalne i masz prawo tego nie akceptować (a także kierownik budowy).
Sprawny cieśla poradzi sobie z poprawieniem, (w razie czego skonsultuj z konstruktorem przeliczającym/adaptującym więźbę w Twoim projekcie) - ty dopilnuj, żeby było dla Ciebie wystarczająco estetycznie (dokręcenie kwadratów ze sklejki szalunkowej, lub- poprzecznie- kawałka krokwi o wymiarach murłaty - dobrze dopasowane nie będą się rzucać w oczy.
W zależności od dostępu od środka i mocowania murłaty do wieńca, może da się wyciąć końcówkę w połowie odstępu między następną krokwią a tą nie podpartą, zastosować odpowiednie łączenie i wstawić odpowiednio dłuższy - ale to może być trudne.
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312529
dziękuję za odpowiedzi. Przepraszam za błędne nazewnictwo. trafiłem jak kula w płot z tym fachowcem. dosyć ze nieterminowy, to jeszcze taki przypał.
z drugiej strony do ostatniej krokwi też te płatwie nie sięgają. czy to ma jakis bardzo zly wplyw na konstrukcje dachu? bo dolne sa ronow z dachem. a górne chyba tak sa w projekcie... projekt przy alabastrowej 26
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312573
Sprawdz w projekcie jak jest (na rzutach w necie jakos nie widac platwi wysunietych), u mnie bylo tak ze sie platew konczyla na murze:
Jak sprawdzisz, to potem pytanie czy wiezba byla zamawiana na podstawie wymiarow z projektu ?
P.S.
Znawca nie jestem, ale wersja z platwiami pod kazda krokwia (do konca) jakos bardziej mi odpowiada.
Czy szczyty masz pod same deski ?
Jaki jest odstep krokwi od muru ?
Edytowane przez Odysss
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312583
W tym wypadku partaczy jest dwóch! Pierwszy to wykonawca więźby bo trudno go nazwać cieślą a drugi to kierownik budowy, którego zafajdanym obowiązkiem jest odebrać więźbę i potwierdzić ten fakt stosownym wpisem do dziennika budowy. Dopiero po takim wpisie można przystąpić do krycia dachu. Bezwzględnie należy wymienić płatwie jeżeli nie w całości to przynajmniej w takiej części jaką określi konstruktor. Krokwie mają wycięte zamki czyli miały wesprzeć się na płatwi. Z dwóch pól należy usunąć dachówki w celu odciążenia krokwi a pozostałe krokwie na odcinku wymiany płatwi należy wysztajfować (podeprzeć). Cała naprawa wraz z kosztem materiałów powinna być pokryta przez cieślę i kierownika budowy. Jak nie zechcą to sprawa do sądu wygrana pewna. A tak na marginesie czy drewno jest certyfikowane i to kto je kupował? Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312692
Co wy sie tak nad tym spuszczacie i straszycie sądem. Moze drewno przyjechalo za krótkie!!! Druga sprawa wystarczy wybic pustak i podlozyc belke tak aby chwytala dwie krokwie zewnetrzne i dwie w srodku jako przeciw wage i po problemie. A wy tu proponujecie wymieniac rozbierac itd
Ludzie ogarnijcie sie !!
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312704
Kamil to Ty się ogarnij bo piszesz bzdury! Czy mam rozumieć, że tolerujesz partaczy! Co znaczy, że płatwie były za krótkie? Jak były za krótkie to nie należało ich montować. A jakby zabrakło np. jednej krokwi to można w jej miejsce nic nie wstawiać? Więźba jest elementem konstrukcyjnym i musi być wykonana zgodnie z projektem. A firmy, które tak knocą robotę powinny być wyeliminowane z rynku. To nawet nie jest amatorszczyzna to ewidentny brak elementarnej wiedzy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312737
Czy nie za wczesnie wyrokujecie ? sprawdziliscie projekt? (moze zrobili jak u mnie)
na zadnym rzucie nie widac platwi.
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312756
ja jestem jak majdalszy od sądu. Po prostu chcę mieć dobrze zrobione.
mamy normalną budowę, to nie jest zrobione na czarno.
platew nie była za krótką.. z drugiej strony wystaje ta krótsza tutaj... tylko z drugiej obie wystają wystarczająco.
drzewo nie wiem czy ma certyfikat...przyznaje sie bez bicia. Ale wg mnie wygląda bardzo ok. I mówię to jako osoba pracująca w zakładzie przeróbki drewna od kłody do gotowego mebla.
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7312814
Hej. Byłem na budowie....
Fachowiec pokazał mi projekt, że ta ostatnia krokiew wg projektu nie powinna być podparta i tak w zasadzie wszystkie powinny być obcięte równo z murem.
Powiedział też, że przy moich 6 metrowych krokwiach, mogłoby wcale nie być płatwi i nic by się nie stało. że to wystaje od muru 55 cm tylko.
Kierownik budowy mówi z kolei, że jej to nie obchodzi, że to zgodnie z projektem jest. Bo to nie jest zgodnie z sztuką budowlaną.
Co ja mam robić? komu wierzyć?
https://forum.murator.pl/topic/227614-za-kr%C3%B3tka-krokiew-co-teraz/#findComment-7313733
