krzysztofb51 11.03.2017 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Powiedzcie mi jaka jest optymalna szer okapu?Oraz wysokosc od ziemi do okapu zeby nie bylo wrazenia ze budynek jest za wysokiU mnie jest to teraz 80cm szerokosci okapu oraz bedzie kolo 3,6m wysokosci.W projekcie niby okap szer 85cm oraz 3,4m wysokosci ale jak zawsze cos musialo pojsc nie tak, przy podnoszeniu scianki o polowe pustaka czyli 12cm wykonawca twierdzil ze trzeba bedzie rowniez wydluzyc krokwie ale mam wrazenie ze tego poprostu nie zrobil bo wychodzi mniej niz w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227617-okap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 11.03.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 szkoda że robiles niezgodnie z projektem, podnoszenie ścian kolankowych szpeci dom i wywoluje szereg problemów, teraz zostaje wam tylko ratować sytuację... ja tam śmiało darowałam sobie okapy, też mam dosyć wysoki dom, ale mój ma wyglądać na przedwojenny, chciałam gzyms zamiast okapu. ale okap i tak mam bo ekipa zostawila dłuższe krokwie na wszelki wypadek, dekarze na wszelki wypadek obłożyli cale dachówką a podbitkarze histeryzowali jak chcialam by obcięli choc rozek krokwii. Ja bym nie wydłużala okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227617-okap/#findComment-7312550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.03.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Jak dachówki jeszcze nie ma, to w miarę łatwo możesz jeszcze podokładać króciaki na końcach krokwi. Podniesienie ścianek kolankowych to nie problem, tylko trzeba pamiętać o konsekwencjach min w elewacji właśnie. Wykonawca zawalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227617-okap/#findComment-7312698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 11.03.2017 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Ogolnie bedzie blacha nie dachowka. Mam nadzieje ze nie bedzie zle jak juz bedzie elewacja, wkoncu to tylko 20 cm roznicy tak to sobie tlumacze:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227617-okap/#findComment-7312792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 12.03.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 lepiej daj dachówkę, najlepiej ceramiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227617-okap/#findComment-7312834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.03.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Zrób sobie test, póki nie ma pokrycia masz czas - przykręć prowizorycznie do końcówek krokwi poziomą płytę na aktualnej wysokości okapu i odpowiadającej mu szerokości - pooglądaj z perspektywy, czy estetycznie Ci pasuje. Jak nie, to dokręć króciaki do końcówek krokwi, tak aby okap zszedł niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227617-okap/#findComment-7312866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
