faral1977 16.03.2017 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Na stronie mają ecodesign przy 20, a przy 10 tylko 5 klasę bo norma na NOx w ecodesign dopuszcza 350, a ta 10 ma 553 więc mocno się nie mieści: http://www.klimosz.pl/media/site/2016/11/08/SKM_C224e16110312520.pdf http://www.klimosz.pl/media/site/2016/09/26/S%CC%81wiadectwo_OS_331_CUE_16_LE10.pdf W ogóle jak ta 10 ma CO na poziomie 2 gdy 20 ma 250 i dlaczego są ukryte dane z 30% mocy co jest wymagane do uzyskania 5 klasy ???[/Q No fakt coś jest nie tak z tą 10-ką ale może wreszcie coś się pojawi o podobnej mocy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faral1977 16.03.2017 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Pojawił się jeszcze drewmet mj ekonomik o mocy 14kw ale wykluczam go bo ma czopuch 180 mm a mój komin ma 150 http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.03.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Witam mam dom z 1990 r. częściowo podpiwniczony ocieplony 10cm grube ściany , na stronie ciepło właściwie wyszło mi że potrzebuję kotła ok 9 kw więc mam pytanie na ile można wierzyć takim obliczeniom ? Na tą chwilę palę kopciuchem 17 kw z tym że jest on dużo za duży bo się w nim wszystko kisi ,na tą chwilę chodzi przez pół dnia na temp. 42 *c w największe mrozy tej zimy 44-45 . Dlatego więc planuję go wymienić tym bardziej że ma już 15 lat i w sumie w każdej chwili może odmówić ~posługi ~ tym bardziej że jest szansa na dofinansowanie zakupu. Szukałem kotła jak najmniejszego z certyfikatem ekodesign i w sumie znalazłem jeden o mocy która by mnie interesowała mianowicie Klimosz LE 10 Kw . Jak sądzicie wydoli mi taki piec . Z góry dzięki za info faral1977, Jeżeli poszukuje Pan sprawdzonego kotła na pellet lub ekogroszek, marka Buderus oferuje kocioł stałopalny Logano S181 pracujący w zakresie mocy 15-25kW. Posiada on automatyczny podajnik paliwa pozwalający na spalanie pelletu, ekogroszku, jak i węgla brunatnego. Sterownik kotła w standardzie umożliwia kontrolowanie jednego obiegu grzewczego (bez zaworu mieszającego) oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej i obsługę pompy cyrkulacyjnej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/logano-s181.html. Cena zakupu kotła znajduje się w cenniku dostępnym na stronie: http://www.buderus.pl/o-nas/aktualnosci/nowy-cennik.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
