Witajcie,
Mam do Was pytanie w sprawie przeniesienia instalacji kuchennych.
Na załączonym obrazku widzicie po lewej stronie stan obecny kuchni - jest zaznaczony aneks. Chciałbym trochę zmodyfikować ściany i aneks umieścić tam gdzie zaznaczyłem na obrazku po prawej stronie, ale nie mam bladego pojęcia, czy jest możliwość przeciągnięcia mediów - instalacji wodnej, elektrycznej i wentylacji, na ścianę, przy której jest zaznaczony aneks.
Widzicie, że pomiędzy starym aneksem, a nowym będą jeszcze drzwi. Czy to jest możliwe, żeby np. instalacje wodną puścić..podłogą?
Proszę Was o rady.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zdjęcie w większym formacie:
https://zapodaj.net/074e821e537bf.png.html
Edytowane przez lukman
https://forum.murator.pl/topic/227627-pytanie-o-przeniesienie-instalacji/
Małe zdjęcie, guzik widać, nie mogę powiększyć, odpowiem tylko na pytanie odnośnie rur w podłodze - a czemu nie? Przeciez teraz wszystko idzie w wylewkach, tylko musiał byś rozkuć podłogę, to parter? bo jeszcze kwestia jak rurka kanalizacyjna wychodzi ze sciany
https://forum.murator.pl/topic/227627-pytanie-o-przeniesienie-instalacji/#findComment-7312755
Dzięki Krzysiek za odpowiedź! Nie zauważyłem, że tylko miniatura się wyświetla. Dodałem powiększone zdjęcie, możesz teraz poparzyć?
Odpowiadając na Twoje pytanie: to jest 4 piętro, najwyższe. Co to zmienia w stosunku do parteru?
https://forum.murator.pl/topic/227627-pytanie-o-przeniesienie-instalacji/#findComment-7312894
To stary blok czy nowy?
Wszystko by było do realizacji pewnie, tylko chodzi o kanalizację, rury od wody możesz puścić na ukos, po ścianie, po suficie itp, ale kanalizacja musi mieć spad, a Ty masz jeszcze drzwi po drodze, albo trzeba by się łapać ... nie wiem z łazinki może gdzieś tam jest?
Trzeba by wiedzieć gdzie idzie głowny pion kanalizacyjny, i jak nisko jest wpięcie do niego - wątpie czy Ci się to uda, bo ta kanalizacja Cię wg mnie nie puści.
https://forum.murator.pl/topic/227627-pytanie-o-przeniesienie-instalacji/#findComment-7312954
