Hej,
moj sasiad ma szklarnie/cieplarnie. Do niej dostawiony jest komin, stalowy z betonowa podstawa ok 1mx1m. Jak rozciagne sznurek miedzy palikami na godach mojej dzialki wychodzi mi, ze podstawa komina stoi ok 15 cm na mojej dzialce.
Pytanie co robic, raczej malo prawdopodobne zeby geodeta sie pomylil.
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/
15 cm to margines błędu pomiaru geodezyjnego. Wg mnie bez sensu wadzic się z sąsiadem o taką powierzchnię. Samo speawdzenie, czy kamienie są wkopane prawidlowo to kilka stowek wyrzuconych w bloto. Wg mnie nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7312940
Wlasnie problem bedzie z ogrodzeniem Plot Plot - komin - plot plot :)
Tez sie nabijalem z takich problemow nazwijmy to ''kargulowych'' ale to niestety dziala w jedna strone.
Nie mowimy tutaj o dzialkach na jakims za przeproszeniem wy***jewie po 30 zlm2 ale o dzilkach w bliskiej okolicy Warszawy - jakei sa ceny mozna sprawdzic na portalach. Nie po to placil sie kilkaset zl za m2 zeby ogladac komin sasiada ktory postawil go kiedys ''na miedzy''
Nie ma znakow, sa wbite slupki.
Edytowane przez admiralbar
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7313385
Na początek można wznowić granice, sprawdzić czy są prawidłowo wyznaczone. Po potwierdzeniu powiedzieć sąsiadowi, że bez umownie korzysta z cudzego gruntu. I poczytać orzeczenia sądów w tej materii ...
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7313471
Może....https://www.youtube.com/watch?v=TMHp8_maH8Q
a tak naprawdę sprawdź na jakiej podstawie postawił toto tak blisko?
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7313693
Wznowienie granic będzie więcej kosztować niż te 15cm tej bardzo drogiej ziemi pod Warszawą
a właśnie, że taniej :p
Rewelacyjne rozwiązanie z filmiku, byle komin poleciał na jego działkę, nie na moją :)
Myśle, że budowa była jak to na wsi - bedzie dobrze, no bedzie. Po co pozwolenie :)
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7314161
Wiesz co zaproponuję może wydać się to dziwne ale.......rozsądne i rzeczowe.
Jak będziesz wykonywał ogrodzenie przejedz po tej podstawie jakby jej tam nie było. Ustal-porozmawiaj z sąsiadem, że tak zrobisz, że to Twoje ale nie będziesz wnikał dlaczego i z czyjej winy. Zastałeś więc prostujesz.- ROZSĄDNE
Jeśli to będzie z siatki to łatwiej niż z paneli drucianych, ale wszystko się da.
Sprzeciwu raczej się nie spodziewam bo wszelkie dochodzenia są na sąsiada niekorzyść.
Rozwiązanie to spowoduje, że nie będziesz miał wroga, granica będzie jasna , a gdy znudzi mu się lub jego dzieciom "szklarniowanie" nie będziecie się dochodzić swoich racji co jest czyje, a co nie.-RZECZOWE
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7314321
DZięki CityMatic, tak chyba będzie najlepiej.
szklarnia chyba i tak zakończy działalność za pare lat do to coraz mniej opłacalne. W mojej wsi jest chyba tylko 2 czy 3 rolników na 200 mieszkańców. Reszta sprzedała ziemię na działki.
Przepiękny temat do minimum 20 lat procesów .... Znam takie przypadki w naszej okolicy... a płoty jak stały tak stoją
W którejś z podwarszawskich miejscowości - nie pamiętam która to) od mojej strony niemal cały rząd domów przy jednej ulicy ma przesunięte rzeczywiste granice o 1,5 m.
https://forum.murator.pl/topic/227630-komin-sasiada-na-mojej-dzialoce/#findComment-7317775
