Podepnę się pod temat, bo mam podobny dylemat odnośnie grzania w łazience w okresach przejściowych. Planuję podłogówkę + drabinkę w łazience. Rozważam 4 warianty:
1. Drabinka na obwodzie rozdzielacza. Dołożyć sterowanie do podłogówki i w okresie przejściowym załączyć główne ogrzewanie a sterownik powinien przymknąć pozostałe strefy.
2. Drabinka na osobnym obwodzie z własną pompką i sterowaniem z temperaturą czynnika wyższą niż w podłogówce (planuję bufor ciepła).
3. Dołożenie maty grzejnej elektrycznej pod płytki na podłodze i do tego osobny sterownik.
4. Dołożenie grzałki w drabince.
Waham się między wariantami 1 i 3, bo zależy mi na ciepłej podłodze. Czy ktoś wie jak takie rozwiązania się spisują?
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7312929
sama podłoga wystarczy. Pod warunkiem że rurki będą położone najgęściej jak się da i wszędzie (nie pomijając wanny, kabiny etc). Gęstssze ułożenie zapewni wyższą temperaturę w łazience od innych pomieszczeń. Drabinka nie jest konieczna
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7313452
Skąd wiesz ze tak bedzie bez obliczeń?, zwykle moc grzejnika podłogowego nie jest wystarczająca dla temperatury obliczeniowej i dlatego uzupelnia sie ją grzejnikiem drabinkowym. Łazienka normowo wymaga 24 oC i sam gęsty rozstaw nie wystarcza, a podniesienie Tz tylko dlatego aby zapewnic wymaganą temperature w łazience tylko za pomocą podłogówki jest bez sensu. Z moich wyliczen wynika ze w ok 95% przypadków ten grzejnik jest konieczny, te nieliczne wyjątki to duze łazienki o stosunkowo małych stratach.
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7313472
Rozumiem, że tak wychodzi z obliczeń przy założonej temp zewn -20 i wewn. 24. A do jakiej min. temp. zewn. grzejnik nie jest wymagany?
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7313485
A któz to wie?, pytanie na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kazdy dom jest inny, inne są straty w łazienkach, inna Tz podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7313500
Wszystko zależy od wielkości łazienki w mikro łazience ogrzewanie podłogowe może nie wystarczyć, gdy wanna zajmuje polowe jej powierzchni. Po drugie drabinka się sprawdza przy suszeniu ręczników po kąpieli czy czapek rękawiczek itd. Drabinka jest przeważnie jedynym grzejnikiem w nowych domach a czasem trzeba coś szybko wysuszyć mi się drabinka akurat bardzo przydaje.
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7313608
Nie mam drabinki w łazience, tylko podłogówka i jest ciepło. Więc ...mit co do obowiązkowego grzejnika.
Zalezy co kto rozumie przez pojecie ciepła, rozumiem ze utrzymujesz w w łazience stała temperature 24 oC, jezeli tak to oznacza ze straty tej łazienki sąstosunkowo niskie i sama podłogówka da radę
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7313628
  • 3 weeks później...
w 3 łazienkach, gdzie jest podłogówka, zaplanowaliśmy też drabinki z grzałką elektryczną. Niestety nasz hydraulik nie znalazł czasu przez rok, aby się u nas pojawić, więc funkcjonujemy bez drabinek. Podłogówka jest rozłożona co 10cm, reszty parametrów nie znam :) łazenki 2 x 7m2 podłogówki, i 1 łazienka 3m2 podłogówki (3,5m2 łazienka). jest ciepło - grzejników nie będziemy zakładali. temperatura w łazienkach - tej najmniejszej też - 24stopnie. Ani razu nie czułam dyskomfortu, a lubię ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7326187
Jedna łazienka będzie miała 2 ściany zewnętrzne (narożne pomieszczenie), do tego duże okno itp, ale powierzchnia będzie mała. Stąd będą spore straty ciepła przez przenikanie, a wielkość grzejnika podłogowego mała. Wtedy może przydać się drabinka.
Inna łazienka może nie mieć w ogóle ściany zewnętrznej, albo jedną ścianę zew. i mieć powierzchnie na tyle dużą, że grzejnik podłogowy pokrywa straty ciepła. Drabinka nie potrzebna.
Kolejna rzecz, to wystąpienie temperatur obliczeniowych od -18 do -24. Ostatnimi czasy jest ciepło w zimie i stąd może niektórym wydawać się, że drabinka niepotrzebna, bo podłogówka daje radę.
Wniosek jest taki, że jak nie policzysz, tak nie będziesz wiedział. To nie jest zgaduj zgadula, to można i trzeba policzyć.
Na marginesie ja polecam dać drabinkę, bo ręczniki lepiej schną :p
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7327966
Jak w takim przypadku radzą sobie użytkownicy PC . Jaką moc możemy uzyskać z grzejnika drabinkowego o wymiarach 60 x 140 cm. przy parametrach podłogówki?.
Inna sprawa ,że na drabince nawet prawie zimnej fajnie schną reczniki.
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7328072
Podaj parametry do obliczen, czyli Tz i dT oraz temperaturę łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7328123
te obliczenia teoretyczne dla łazienek, "zgodne z zasadami" najczęścięj powodują że w łazinekach 5m2 lądują kaloryfery których wielkość wystarczy do ogrzania 20m2. Mam na myśli mieszkania developerskie.
A skutek jest taki https://www.olx.pl/oferty/q-grzejnik-%C5%82azienkowy/ zaraz po wprowadzeniu każdy się tego pozbywa.
Ja tez sie pozbyłem wielkiego kaloryfera, zamontowałem wielkości 1/3 tego developerskiego i w łazience było zawsze gorąco mimo ze termostat pozwalał tylko na grzanie około 35C na kaloryferze
https://forum.murator.pl/topic/227634-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-%C5%82azience/#findComment-7328490
