Witam mam mały dylemat odnośnie budowy hali ,która w przyszłości posłuży za warsztat samochodowy. Dylemat jest taki , że nie wiem czy budować ja tradycyjna metoda czy może z płyt warstwowych. Oczywiście istota dylematu są koszta całego przedsięwzięcia. Dlatego prosiłbym Was o radę która z w/w metod byłaby tańsza w budowie .Pomijam wszystkiego "za" oraz "przeciw" odnoszące się do finalnego budynku. Budynek jak w temacie 25mx12m . Ma być on ocieplony, schludnie wyglądać wewnątrz i zewnątrz. Może ma ktoś jakieś doświadczenie oraz wiedzę w tej materii i pomoże mi wybrać odpowiednią technologie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/
sorki nie dopisałem. metoda tradycyjna- siporex ew. max do tego tynki wewnatrz oraz ocieplenie styro i elewacja z zewnatrz
No dobra ściany możesz robić tak ale pod warunkiem że hala będzie raczej niska, ale i tak bez rdzenie się nie obędzie, rdzenie wieńce sa konieczne przy wyższej hali mocniejsze.
Problem z takimi halami to dach 12 metrów to już jakiś dźwigar a co na dach?
Układy hal słup dźwigar do tego ryglówka i platwie i pokrycie jest szybkie w realizacji.
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/#findComment-7313209
na dach blacha i trzeba byloby to jakos ocieplic . nie wiem czemu ale osobiscie skłaniam się do całosci jako konstrukcji stalowej pokrytej warstwówka pur. Jak myślisz byłoby to finalnie tańsze rozwiązanie ? g
Gdzies w głowie tkwi tez opcja sprzedaży takiej hali z płyty warstwowej w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia.
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/#findComment-7313227
Warunki Techniczne oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą pożarowym określają między innymi odporność ogniową przegród budowlanych co ma zasadniczy wpływ na rodzaj przegrody budowlanej ( ściany / dachu )
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/#findComment-7313237
myslisz kolego,że w moim p[rzyadku -warsztat samochodowy ,odporność ogniowa płyty warstwowej pur wyklucza ją z użycia do takiego budynku? prosze o delikatne naprowadzenie bo widze ,że zaczołem od złej strony swoje zapytania
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/#findComment-7313251
- z projektu i uzgodnień z rzeczoznawcą pożarowym wynika między innymi klasyfikacja obiektu ( lub jego części z podziałem na strefy ) i co za tym idzie odpowiedni dobór elementów budowy ściany, czy dachu
- odporność ogniowa każdego materiału ( w tym płyty warstwowej PUR ) jest przedstawiana w deklaracji właściwości użytkowych producenta danego wyrobu.
- ja wstępnie dla warsztatu samochodowego zakładałbym dla ścian co najmniej EI30 ( takie minimum ), ale też "pożarnikiem" nie jestem !
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/#findComment-7313274
A tak jeszcze co do płyt warstwowych to płyta z rdzeniem z PUR to jeden z dostępnych rodzajów na rynku , masz płyty z rdzeniem styropianowym, z rdzeniem wełnianym. Masz różne wzory kolory itd. Sporo zależy od wysokości budynku - konstrukcja, to co Łukasz Ładziński pisze o strażaku ma znaczenie w wyborze technologgi, a strażak doradzi jak pozna szczegóły co tam ma być ile osób tam będzie przebywać i takie tam.
https://forum.murator.pl/topic/227658-hala-25mx12m-budowa%C4%87-z-pur-czy-tradycyjnie/#findComment-7313332
  • 1 year później...
