kubus8077 12.03.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Tak ja w temacie, pod koniec roku będę odbierał mieszkanie w stanie deweloperskim, więc będzie już wylewka cementowa grubości ok. 4 cm, zbrojona siatką, ułożona na styropianie grubości ok. 3 cm. Zastanawiam się jednak, czy powinienem poprosić dewelopera o zostawienie pewnej powierzchni w łazience (20 cm x 70 cm) na której nie położy tej wylewki i styropianu, bym mógł zamontować sobie stelaż podtynkowy bezpośrednio do stropu? Czy to jest w ogóle możliwe ze strony wykonawcy by zostawił taki mały obszar w łazience bez wylewki? Czy powinienem dewelopera o to prosić, czy jednak później samemu kuć ten kawałek do stropu? Ten stelaż raczej nie powinien być przytwierdzany do wylewki, jak sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 13.03.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Nie trzeba nic kuć, montuj na wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7313749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus8077 14.03.2017 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Na wylewkę? Ale na tej wylewce może nie być chyba stabilne, co? Roca przecież instruuje by montować na stropie...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7314832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 15.03.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Montujesz do ściany na wylewkę i nic więcej nie kombinuj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7314972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 15.03.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Na wylewkę? Ale na tej wylewce może nie być chyba stabilne, co? Roca przecież instruuje by montować na stropie...? Taki stelaż to żadne obciążenie czy problem. Zresztą i tak montujesz też do ściany, nogi tylko opierają się na wylewce, stropie czy czymkolwiek. Nie ma znaczenia co jest pod nóżkami. Znacznie ważniejsza sprawa-do podłączenia wody nie używaj żadnych wężyków, Do spłuczki montuj rury na sztywno, wężyk przy stelażu to proszenie się o kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7314981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus8077 18.03.2017 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 (edytowane) Jednak poproszę dewelopera by zostawił pewien obszar bez styropianu i wylewki, bym mógł stelaż przymocować bezpośrednio do stropu, Potem, po zainstalowaniu stelaża, sam sobie w tym miejscu położę styropian i wylewkę. Przekonał mnie fakt, że wylewka na styropianie jest podłogą "pływającą", więc nie powinno się na niej montować stelaża. Edytowane 18 Marca 2017 przez kubus8077 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7317635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 18.03.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 . Przekonał mnie fakt, że wylewka na styropianie jest podłogą "pływającą", więc nie powinno się na niej montować stelaża. bajki... Na dobra sprawę to dół nawet nie musiałby być kręcony do podłoża, całą robotę robią kołki na górze, a dolne nóżki to jedynie podparcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7317668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 19.03.2017 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Jednak poproszę dewelopera by zostawił pewien obszar bez styropianu i wylewki, bym mógł stelaż przymocować bezpośrednio do stropu, Potem, po zainstalowaniu stelaża, sam sobie w tym miejscu położę styropian i wylewkę. Przekonał mnie fakt, że wylewka na styropianie jest podłogą "pływającą", więc nie powinno się na niej montować stelaża. Rób jak uważasz. Nie ma to znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7317768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 19.03.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Jednak poproszę dewelopera by zostawił pewien obszar bez styropianu i wylewki, bym mógł stelaż przymocować bezpośrednio do stropu, Potem, po zainstalowaniu stelaża, sam sobie w tym miejscu położę styropian i wylewkę. Przekonał mnie fakt, że wylewka na styropianie jest podłogą "pływającą", więc nie powinno się na niej montować stelaża. Bardzo przepraszam , ale w kwestiach technicznych wiara (przekonanie) nie ma pierwszeństwa przed rozumem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7318021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus8077 19.03.2017 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Bardzo przepraszam , ale w kwestiach technicznych wiara (przekonanie) nie ma pierwszeństwa przed rozumem . Od kiedy techniczny fakt, to kierowanie się wiarą?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7318069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 22.03.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Co wy opowiadacie?! Ogromny błąd to mocować stelaż na wylewce! (krawędź 4cm wylewki na wygłuszającym miękkim styropianie)Kubus8077- bardzo dobrze kombinujesz- deweloper niech Ci zrobi wszędzie wylewkę a te pola pod nogami wykujesz sobie do stropu przy montażu stelażu (kilka razy dobrze młotkiem i jesteś "na stropie")Obciążenie na tych stopach jest dość znaczne- wystarczy sobie wyobrazić wspornikowo zamocowany kibelek i 100kg siedzących na tym kibelku... Podsumowując- jeśli montujecie (źle) na wylewce to 90% że fugi będą pękać...Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7320457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus8077 22.03.2017 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 osek, a nie da się poprosić dewelopera żeby pewny obszar w łazience zostawił bez wylewki, zbrojenia i styropianu, tj. od strony technicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7320533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 30.03.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 osek, a nie da się poprosić dewelopera żeby pewny obszar w łazience zostawił bez wylewki, zbrojenia i styropianu, tj. od strony technicznej? Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania to mogłeś już przy aranżowaniu im nakazać zostawić to miejsce. Choć z doświadczenia wiem że taki stelaż często lubi zmieniać miejsce Jeśli jeszcze nie masz tam wylanej posadzki to śmiało jedź do Kierownika Budowy z taką prośbą- i sprayem zaznacz na podłodze gdzie nie chcesz mieć wylewki. Choć namawiam abyś teraz to zostawił a potem jak już dokładnie ustawisz sobie kibelek wyciął dwie dziury i położył stelaż na stropie- 20 minut roboty a glazurnik nie ma nawet prawa mówić że będzie to robił jako "dodatkowe". Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227671-stela%C5%BC-podtynkowy-roca-duplo-wc-nogi-na-wylewk%C4%99-czy-na-strop/#findComment-7326184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
