Mam taki problem.
W przeciągu miesiąca wystrzeliły (tak wystrzeliły - oderwały się plastikowe kopułki wraz z gwintem) 3 razy filtry do wody zaraz za licznikiem. Działo się to w nocy z piątku na sobotę. Szukając przyczyn tego stanu zauważyłem kilka zależności. Po pierwsze dzieje się to wtedy, kiedy wygrzewam w zbiorniku legionelle. Po drugie badając termometrem rurki, zauważyłem, ze w czasie podgrzewania wody w zbiorniku, ciepła woda cofa się w stronę licznika. Wtedy też mam ustawioną cyrkulację.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Sprawdzając swoją instalację zobaczyłem, że mam zwór zwrotny zamontowany tylko zaraz za reduktorem. Naczynko wyrównawcze mam zamontowane w pompie ciepła. Pozostały schemat instalacji jest taki, że woda z wodociągu biegnie od razu do zbiornika na CWU wmontowanego w pompę ciepła. Przy samej pompie dołącza się do tej rurki tylko rurka od cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/227700-cofanie-ciep%C5%82ej-wody-w-stron%C4%99-licznika/
Mam taki problem.
A zawór bezpieczeństwa to gdzie...?
https://forum.murator.pl/topic/227700-cofanie-ciep%C5%82ej-wody-w-stron%C4%99-licznika/#findComment-7314412
A słyszałeś w podstawówce jak gadali o "temperaturowej rozszerzalności objętościowej ciał"?
Spałeś na tej lekcji...
Podgrzewając wodę w szczelnie zamkniętym kawałku układu powodujesz mocny wzrost ciśnienia, bo ta woda "nie ma gdzie" schować nadmiaru objętości, jaki tworzy się pod wpływem podgrzewania jej. Z jakich 3 at w tych rurkach robisz ze 30 a może i więcej - to rurki puszczają!
Zwykle montuje się tam zawór bezpieczeństwa lub/i naczynie wyrównawcze przeponowe. Małe, dopasowane do wielkości bojlera/zasobnika.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/227700-cofanie-ciep%C5%82ej-wody-w-stron%C4%99-licznika/#findComment-7314424
Zawór antyskażeniowy mam zamontowany za licznikiem i za reduktorem ciśnienia.
Pompa sama w sobie ma zamontowane naczynie wyrównawcze, ale z tego co wiem jest podpięte pod zbiornik CWU.
Pierwsze co zrobiłem to wyłączyłem cyrkulację w czasie grzania wody.
Teraz zamontuję drugi zawór zaraz przed wejściem zimnej wody do pompy.
Wiedziałem, że zmienia się objętość, ale nie sądziłem, że aż tak.
https://forum.murator.pl/topic/227700-cofanie-ciep%C5%82ej-wody-w-stron%C4%99-licznika/#findComment-7315160
