hepos 14.03.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 (edytowane) Witam, Mam taką półkę jak na zdjęciu. Sama półka waży około 20 kg. Planuję na niej przechowywać opony, obciążenie około 50 kg. Półka ma 228 cm długości na 62 cm szerokości. Opony będą na 113 cm , czyli obciążenie 50 kg będzie na połowie półki. Konstrukcja póku jest taka : Mocowanie w 6 punktach, w tym w 4 do sufitu, Na końcu póki (tam gdzie brak wsporników) będzie mocowane kątownikami stalowymi do ściany. Podyktowane jest to materiałami, z których wykonane są ściany w pomieszczeniu. Sufit i końcowa ściana są żelbetowe, reszta to licha cegła. Moje pytanie jest takie : Czy kołki rozporowe z wkrętami do drewna (takie na klucz sześciokątny) o rozmiarze 10x60 mm wytrzymają takie obciążenie? każdy ze wsporników będzie przykręcony dwiema takimi śrubami , co daje nam 12 śrub na konstrukcję. (8 w suficie i 4 w ścianie na końcu) Kołek taki jak tutaj : https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/kolki-kotwy/mocowania-w-mat-pelnych/kolek-10x60mm-wkret-met,p381372,l2223.html Pozdrawiam! Edytowane 14 Marca 2017 przez hepos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227702-zamocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-do-sufitu-jakie-ko%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.03.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227702-zamocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-do-sufitu-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-7314302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 14.03.2017 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Króko i rzeczowo Pod półką będzie się chodzić, stad zależy mi na pewności co do wytrzymałości jej mocowania. Dziękuje za odpowiedź i prosżę o ewentualne rady, czy mógłbym ją jakoś lepiej zamocować / poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227702-zamocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-do-sufitu-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-7314331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.03.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Króko i rzeczowo Pod półką będzie się chodzić, stad zależy mi na pewności co do wytrzymałości jej mocowania. Dziękuje za odpowiedź i prosżę o ewentualne rady, czy mógłbym ją jakoś lepiej zamocować / poprawić. Jeśli masz strop lany (żelbetowy) to na każdym z tych kołków powiesisz bez problemu komplet opon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227702-zamocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-do-sufitu-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-7314340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hepos 14.03.2017 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Tak, sufit jest lany, żelbetowy. Dzięuje za rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227702-zamocowanie-p%C3%B3%C5%82ki-do-sufitu-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-7314353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
