woodllumb 14.03.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 WitamBęde montował drzwi do ścianki gk ( ościeżnica regulowana) profile UA , drzwi typowe z hipermarketu . Czy wystarczy montaż na piankę? Na instrukcji montażu nic nie pisze o dodatkowych mocowaniach ( kotwy, wkręty itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.03.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Witam Będe montował drzwi do ścianki gk ( ościeżnica regulowana) profile UA , drzwi typowe z hipermarketu . Czy wystarczy montaż na piankę? Na instrukcji montażu nic nie pisze o dodatkowych mocowaniach ( kotwy, wkręty itp). Wszystkie wewnętrzne oprócz przejścia do garażu (metalowe ocieplane) mam na piance. Ościeżnice regulowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7314376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 14.03.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 pianka starczy spokojnie chyba że na tych drzwiach się będziesz huśtał z żoną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7314403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodllumb 14.03.2017 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Ościeżnice stałą montowałem dodatkowo do muru na kotwy ( jak zalecał producent ). Dlatego zastanowił mnie montaż ościeżnicy regulowanej do ścianki gk. Zresztą producent w tym przypadku nic nie pisze o dodatkowych mocowaniach. Czyli zwykła pianka montażowa niskoprężna całkowicie wystarczy aby utrzymać drzwi z ościeżnicą ,a drzwi mi nie wypadną za x czasu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7314688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 15.03.2017 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Wszystkie wewnętrzne na piance. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7314906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodllumb 15.03.2017 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 I czy to na pewno wystarczy? Oscieżnice stała dodatkowo montowałem na kotwy do muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 15.03.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 I czy to na pewno wystarczy? Oscieżnice stała dodatkowo montowałem na kotwy do muru. Ościeżnice regulowane nie mają nawet przygotowanych miejsc pod kotwienie. Producent zaleca montaż na pianą niskoprężną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 15.03.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 STARCZY. 10 osób Ci mówi, a jeszcze pytasz. tak starczy chyba że żonę będziesz huśtał na skrzydle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woodllumb 15.03.2017 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Potrzebna jest jakaś specjalna pianka montażowa , czy zwykła niskoprężna wystarczy ( do pistoletu )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 15.03.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Potrzebna jest jakaś specjalna pianka montażowa , czy zwykła niskoprężna wystarczy ( do pistoletu )? Niskoprężna nakręcana na pistolet, np Tytan. Kolor piany nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 16.03.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Może być także wężykowa. Tylko aplikować rozsądnie i nawet przy niskorozprężnej zastosować rozpórki do czasu pełnego utwardzenia się piany (24 godz)Rozpórka na górze, w połowie wysokości i na doleOścieżnic regulowanych nie montuję się inaczej jak tylko na pianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.03.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Witam Będe montował drzwi do ścianki gk ( ościeżnica regulowana) profile UA , drzwi typowe z hipermarketu . Czy wystarczy montaż na piankę? Na instrukcji montażu nic nie pisze o dodatkowych mocowaniach ( kotwy, wkręty itp). Wystarczy, w zupełności pianka nisko-rozprężna utrzyma drzwi i będzie spełniała swoją rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7315892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.03.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 Dodam że przy wklejaniu pióra do ościeżnicy regulowanej używa się tylko i wyłączenie silikonów NEUTRALNYCH. Kwaśne mogą odparzyć laminat! W marketówkach często o tym nie piszą a po co masz później płakać i wymieniać ościeżnicę. Od dołu koniecznie uzupełniasz silikonem (pomiędzy podłogą a dołem ościeżnicy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7316055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.03.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2017 OD jakiegoś czasu drzwi są coraz cięższe (te ze średniej a nie taniej półki) i ja od kilku lat ZAWSZE dodaję śruby. I już nie muszę jeździć by dokręcić zawiasów gdy pianka zapracuje . Ale dla większości przypadków i zasosowania się do zaleceń z instrukcji w zakresie szerokości otworów to nie jest konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7316264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.03.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Monterzy drzwiowi zamontowali mi drzwi cięższe (mają po 3 zawiasy) tylko na piance, natomiast skrzydła powiesili dopiero na 2 dzień. Opaski od spodu zabezpieczone silikonem bezbarwnym (żeby wilgoci ze zmywania podłóg nie chłonęły). Opaska nasadzana przymocowana tylko punktowo na klej. Ponoć taki sposób montażu zapewnia pełną demontowalność, bez uszkodzeń, do powtórnego montażu. Gwarancja na montaż jest, a że firma zlecenia ma od lat, więc chyba wiedzą co robili ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7316457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 17.03.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Śpij spokojnie. Jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7316462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 Tak. Z opisu wyglada to ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7317050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 20.03.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Będzie OK. Wkręt o którym pisze Finlandia jest u większości drzwi tylko "opcją" lub zabezpieczeniem montażysty przed ponownym przyjazdem na regulacje. Nie każde drzwi są tak samo ciężkie i nie każda ościeżnica pracuje tak samo. W większości przypadków pianka w zupełności wystarcza. Silikonowanie dołu ościeżnicy jest konieczne i bardzo dobrze, że Ci je zastosowali. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227709-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-na-piank%C4%99-czy-wystarczy/#findComment-7318430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
